seler
Dziwne "terkotanie" przy maksymalnym skrecie kol p
jw. ale dzieje sie to tylko przy mocniejszym przyspieszaniu, dzwiek dochodzi jakby
z prawej strony, ale ja kierownice mam po prawej :)
terkotanie pojawia sie niezaleznie czy kola skrecone sa w prawo czy w lewo i tylko przy mocnym przyspieszaniu
na I i II biegu, gdy w tym samym skrecie zdejme noge z gazu terkotanie milknie.
Wewnatrz praktycznie nieslyszalne, dosc wyrazne po uchyleniu okna.
Przy ostrym ruszaniu na wprost - cisza.
Ot zagadka do rozwiazania.
Dla szczesliwego zwyciezcy duzy browarek :)
pozdro
seler
Ja stawiam na przegub ( moze żywiec lub lech :611: )
Gość hha
Jak przy skręcie terkota to na 100000% padł przegób. Taki objaw to wręcz książkowy przykład uszkodzonego przegubu. Nic innego tak nie terkocze tylko przegub :)
HHA
Gość pp5585
ogolnie zasada szcunku dla przegubow i nie tylko, ze nie powinno sie mocno przyspieszac na mocno skreconych kolach..
Jak ktos jezdzil fiatem uno to jest na to uczulony :)
Ogolnie chyba nie za zdrowo jest skrecac na max kierownica chodzi tu o pompe wspomagania tez...
Moja przynajmniej przy mocnym skrecie zaczyna byc slyszalna.
%$#@^&* :646: że też to nie ja napisałem pierwszy odpowiedź...
A browarek byłby mój. A tak lipa i muszę sobie sam śmigać do sklepu :614:
No toscie mnie kurna pocieszyli... :(
Ktos ma doswiadczenia zyciowe z wymiana przegubu na parkingu? Da sie?
Czy do wymiany bedzie komplet przegubu czy jakas czesc jego?
Odnosnie szacunku do przegubow, to nie dzieje sie przy max skreconych tylko mocno skreconych (np. wyjazd z podporzadkowanej).
Z opisu w "Sam naprawiam..." wynikaloby ze teoretycznie daloby sie na parkingu wymienic przegub, nie wiem jak z dostepem do srub przy skrzyni...
Zapytam z nadzieja w glosie: czy jest szansa ze to sie wyrobilo cos od strony kola i wymiana jest latwa mila i przyjemna a czesci tanie? :/
Mysl o oddaniu auta do irlandzkiego warsztatu mnie przeraza i to nie tylko ze wzgledu na koszty (wym. czuj. temp 220E... ja to zrobilem w 15min + 30 E za czujnik...)
ale glownie z powodu niekompetencji tutejszych mechanikow....
Licze tylko na pocieszajace odpowiedzi ;))
Czyli moge rozumiec ze jak polecial to najprawdopodobniej przegub zewnetrzny?
Czesci kupie w tutejszym ASO, wbrew pozorom nie sa jakos przerazajaco drogie, za to robocizna.... prosze siadac...
Dokladnie tak jak mowisz-zewnetrzny
Gość mosak
jaki przebieg??
u mnie pod 80k chyba i sie zaczyna a powod to przeguby offcourse :]
ja jutro jade na wymianę przegubu w moim pasiu... dość długo coś juz tam strzelało ale nie było czasu na wymiane... ale trzeba, poszła gumowa osłona, a zaraz po niej rozwalił się przegub, za nowy zapłaciłem 380zł (jakaś włoska firma, ma być w miare dobry, załatwiał mi go moj znajmomy mechanik dlatego taniej) są tańsze i droższe, nawet do 700 zł, a wymiena tez będzie u znajomego mechanika więc tez będzie to pare groszy...
Ja podepne sie pod temat: ja skrecjaac w lewo slysze takie jakby skrzypienie (nie to syczenie wspomagania), ale podczas jazdy jest cisza. Mechanik pol roku temu mi mowil, ze niedlugo trzeba bedzie wymienic sworzen (cokolwiek to jest;) czy to jest juz to i trzeba natychmiast wymienic, czy jezzce pojezdze z miesiac i dojade do Polski?
Czyli mówicie, że jak na skręconych kołach piszczy to normalka? Pierwszą rzeczą jaka rzuciła mi się na uszy po kupnie Pasia to pisczenie przy skręconych kołach.
raczej to nie normalka bo w moim pasku nic nie piszczy przy skrenconych kolach
Kolego nie dociskaj kierownicy do oporu. Zostaw centymetr luzu powinno przestać piszczeć. Ja stawiam na pompę wspomagania, a dokładnie słabo naciągnięty pasek.
Dzięki za odpowiedz. Staram się nie trzymać maksymalnie skręconej kierownicy piszczy tylko jak jest w pozycji w której dalej już się nie da. Sąsiad ma również Paska i mówi, że od 5 lat mu piszczy, gdzieś na forum też przeczytałem podobne opinie.
Jeździj spokojnie Kolego,bez obaw,ten typ tak ma.Kolega Marcin powyżej ma rację,lecz spokojnie możesz użytkować pojazd.
Dzięki Panowie ;-) Miłego weekendu, choć w Egu będzie deszczowy ;|
elo pytanko
jak hamuje i autko praktycznie staje slysze po lewej stronie takie ala tarcie, robilem przeglad pare dni temu i bylo, niewiem jak to nazwac takie dziwne jakby napinaie sprezyny?niewiem czy klocki odbijaja moze dobrze z lewej strony albo co
