łysy24
wymiana zarówki postojowej przód B6
kolega ma problem z wymianą zarówki światła postojowego w przedniej lampie podobno niema jak wyjąc tej żarówki czy może ktoś pomóc
Z ciekawosci zaraz pojde do garazu i zobacze, ale chyba nie bedzie wiekszego problemu.
Jeżeli to taka niebieska żaróweczka, to ja też nie mogłem sobie dać rady...
Pojechałem do serwisu i w 2 minuty było po sprawie. :)
w tym problem że kolega nie chce jechać do serwisu
U mnie jest troszke mniej miejsca zeby wlozyc reke (silnik dosc sporo zajmuje) ale jakos nie ma problemu ze zmiana.
Jak nie chce jechac do serwisu to niech podjedzie do pierwszego lepszego elektryka - zmieniu mu na miejscu za 5zl :D
Mnie w ASO zmienili dwa razy za papieski pieniądz! :D
Gość xeikon
Ja wymieniałem na pomarańczowe.Fajnie świecą i z boku ładnie je widać.
Z wymianą nie miałem problemu.
Mam ten sam problem z żaróweczką. Wszyscy piszą , że z wymianą nie ma problemu - to niech to opiszą. Ja po zdjęciu zaślepki plaskikowej mam na wierzchu żarówkę od świateł doświetlających skręty , a postojówka jest przed nią i dostępu tam nie widzę. Ktoś pomoże?
Mogę jechać do serwisu , ale tam na wymianę , która trwa 5 min. czasami trzeba czekać parę godzin.
Gość mirras13
rzeczywiscie nie ma z tym wiekszego problemu, zaroweczka jest osadzona w takim plastykowym uchwycie ( takie plaski z jednej strony dlugi ok 5 cm) nalezy go porostu wyjac do tylu ( w kierunku kabiny) - nie krec nim na boki ( ja tak zrobilem i sie dowiedzialem ile kosztuje nowy :), wyciagasz calosc pozniej wymieniasz zaroweczke i po klopocie, aha ja mam xenony skretne - nie wiem jak jest przy zwyklych swiatlach
No to wielkie dzięki. Widziałem takie białe "wąsy" , ale bałem się mocniej ciągnąć. Jutro zabiorę się za wymianę. Dzięki za pomoc :drinks:
gryzę biurko kiedy czytam takie posty jak "jak wymienić postojówkę" ;) Listości koledzy
wczoraj bawilem sie z postojowkami (zmieniałem na diodowe) ... trzeba mocniej pociagnac za kabelki i wychodzi. w takich zatrszaskach siedzi :) NIC TRUDNEGO :) ale fakt mało miejsca ...
co do wymiany postojówek należy pierwsze przekręcić z całą oprawką i dopiero wyjąć żarówkę,proste ale trzeba się nagimnastykować
gryzę biurko kiedy czytam takie posty jak "jak wymienić postojówkę" Listości koledzy
Litości??? Chciałem sobie wymienić postojówkę, bo rzeczywiście żadna w tym filozofia. Przy wciskaniu oprawy w uchwyt reflektora niefortunnie zaczepiłem żarówką o plastik i ta wpadła do środka :(. I weź ją teraz wyjmij. Skończyło się na wizycie w serwisie i mili panowie wyssali mi ją przewodem podciśnieniowym. Także mimo, ze to prosta czynność trzeba to robić wyjatkowo ostrożnie.
Gość somap
Witam, planuję zakup żarówek diodowych w zamian za żarówki postojowe z przodu oraz oświetlenia tablicy rejestracyjnej. Czy będę zmuszony ściągać żarówki aby dowiedzieć się jakie tam przychodzą czy któryś z miłych użytkowników tego forum może mi takich informacji udzielić ?
PASSAT B6 2.0 TDI CR rok.2009
odpuść sobie. kontrola oświetlenia w 3C to taka paskudna sprawa która nie pozwala na wymianę na led bo zaraz pokazuje spaloną żarówkę i odłącza prąd do tejże. zaświeci na 2-3 sek i zgaśnie. są jakieś modyfikacje przez opornik ale chyba nie chcesz sobie psuć elektryki...
możliwe (chyba gdzieś widziałem) że można wyłączyć sprawdzanie na module elektrycznym i wtedy jest ok ale potrzebujesz VAGa
Edytowane przez m3iaz
tak to prawda z tymi ledami. dzis kupułem za 40zł 2 szt i kicha bo zapalaja sie tylko na dwie sekundy a na kompie wyskakuje że przepalona.
Jak dasz opornik 66 omów 5w (równolegle do pozycji ) to problem zniknie i ledy będą świeciły , ja mam tak 6 miesięcy i jest OK
ja jestem w tym ciemny. mógłbyś mi jakiegos wskazać na allegro jeśli znasz się na tym??
omg ;d idziesz do sklepu z elektronika i prosisz taki opornik ktory kosztuje 30 groszy, przecinasz kabelek w jednym miesjscu wkladasz w to miejsce opornik i laczysz na koncach z kablem. cala filozofia.
