Gość krzypod
1.8 20v ADR dymi
Gość krzypod
:confused:mam passata 1.8 20v ADR z gazem jakis czas temu zaczal dymic przy odpalaniu jak sie przelaczyl na gaz to przestawal. Pozniej kopcil juz na benzynie i na gazie. wymienilem cewke, swiece, czujnik temp silnika, regulator cisnienia paliwa, uszczelke pod glowica, pierscienie, splanowalem glowice. sprawdzalem wtryski i NIC dalej to samo tylko ze teraz nie przelacza sie na gaz :669:. Ma ktos jeszcze jakies pomysly co mu moze byc?
No jak dymi to prawdopodobne, że olej gdzieś się spala. Nie widać żadnych wycieków przy głowicy lub pokrywie zaworów? Możliwe, że coś nie dokręcone (strzelam). Do sprawdzenia jest jeszcze: czy nie ma oleju w płynie chłodzenia i odwrotnie. Czy podczas dogazowania pojawiają się pęcherzyki powietrza w zbiorniczku od plynu chłodzącego. Troche było tego na forum.
Tylko co z tym przełączaniem na gaz ? Hmmm, istnieje możliwośc złego podłączenia "przełącznika"? Możliwe, że ktoś o czymś zapomniał...
Gość krzypod
dzieki za odpowiedz. Sprawdze to o czym pisales ale po wymianie tego wszystkiego nic sie nie zmienilo w pracy silnika, niepali na drugi gar, cewka i kable sa dobre, wtryski tez dobrze dzialaja. bylem na komputerze ale nic nie pokazal. Slyszalem ze przyczyna moze byc peknieta glowica a jesli nie?
