tacza Zgłoś #1 Napisano 28 Maja 2006 Witam, właśnie sie zdecydowałem na kupno alufelg do passata 15'' ET28 7J. Jakie mogę założyć najwieksze opnki na te felgi?? W sumie nie chce jakis tam "naleśników" zakładać żeby zabardzo nie pogorszyć komfortu jazdy. Czy ktos jeździ B4 na takich oponach?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 28 Maja 2006 Wejda. Ja mialem zimowki 205/55/15 i miejsce jeszcze bylo to i profil 60 powinien sie zmiescic. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Ravson Zgłoś #3 Napisano 28 Maja 2006 205/60/15?? Wejdą z powodzeniem. Miałem 205/65/15 i nie było najmniejszych problemów :641: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hagi35 Zgłoś #4 Napisano 29 Maja 2006 ja mam 205/50/15 i jest ok ale opona jest juz bardzo blisko wahacza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stempel72 Zgłoś #5 Napisano 30 Maja 2006 Weż pod uwagę, że Twój Pasio z tymi oponami będzie więcej spalał i być może gorzej się prowadził np. w koleinach. Po co stosować tak szerokie opony do niezamocnego silnika ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość krystian_s1 Zgłoś #6 Napisano 30 Maja 2006 a ja smigam na oponkach 215/40/r16 i przy komplecie pasażerów nic nieprzycieralo (nawet jak raz wiozłem ladunek ok 600 kg ) jeździ sie dobrze jak jest odpowiednie ciśnienie powietrza w kolach jak jest za male to samochodem rzuca strasznie :643: a spalanie prawie nieodczuwalnie wzrosło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hagi35 Zgłoś #7 Napisano 30 Maja 2006 u mnie roznica w prowadzeniu jest i to straszna w porownaniu do zimówek 185. Jak droga jest rowna jest ok ale na zlych nawierzchniach autem troche rzuca Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Ravson Zgłoś #8 Napisano 4 Czerwca 2006 Przy naszych Polskich drogach niestety niski profil i szerokie kapciuszki się nie sprawdzają. Wozi po koleinach jak diabli i w związku z tym zmuszony byłem przeskoczyć na 195. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tacza Zgłoś #9 Napisano 4 Czerwca 2006 No i kupiłem 195/60/15, jeszcze nie zalozyłem, ale jak założe to zobaczymy ile tam jeszcze jest miejsca:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
psman Zgłoś #10 Napisano 22 Sierpnia 2006 tacza, i co, założyłeś już te 195/60/R15, ja teraz jeżdżę na 185/70/R14 [nic sie nei dzieje], nawet nie wiem czemu mnie na mnie pokusiło - pewnie wrocławskie ulice , ale mam w garazu piekne oryginalne 15" i nie wiem co na nie zalozyc - widzialem juz paska TDi kobmi z 195/65/R15 ale to juz chyba przesada.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m4ka Zgłoś #11 Napisano 22 Sierpnia 2006 w moim pasku mialem 205/60/15 na przodzie, moze i jezdzilo sie dobrze, ale wieksza dziura, amorek sie poddaje i opona trze o nadkole .. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tacza Zgłoś #12 Napisano 24 Sierpnia 2006 Taaa, teraz pomykam na 195/65/15 i jest spoko. Prawie całe nadkole sie wypełniło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
psman Zgłoś #13 Napisano 10 Września 2006 tacza, jak Ci sie jezdzi na 195/65/R15, bo dla mnie to ekstremum ... sprawdzilem na "obliczarce" rozmiarow opon - http://www.opony.com.pl/opony/opony_zamienniki.asp - i to jest 634mm srenicy kola, podczas gdy zalecany standard czyli 185/65/R14 ma 596mm, to az 38mm roznicy. Ja mam teraz 185/70/R14, 614,5mm i jest OK, raz mi tylko na przodzie lekko przytarlo ale to bylo duze wglebienie i niemala predkosc; komfort lepszy ale przymierzam sie do 195/60/R15 na przyszle lato, ale 195/65/R15 :-o... napisz tacza jak Ci to chodzi, moze przy Twoim 1.8 benz masz troche wiecej miejsca w nadkolach niz przy moim TDI... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość raffo Zgłoś #14 Napisano 10 Września 2006 siemka. ja jeżdże na 195x50xR15 i nic nigdzie nie trze, nie przyciera, nawet przy komplecie osób i na dziurach. jedyny minus jaki miałem to strasznie siedzący tył, ale to była wina zurzytych amortyzatorów i sprężyn. wymieniłem i jest elegancko jedynie na koleinach ściąga koszmarnie. dodam też że wymieniłem już prawie cały układ kierowniczy i nadal wozi jak skurczybyk (na zwyklych oponkach było to samo) rzuca, znosi na boki i w ogóle koszmarnie się jeździ, ale czeka mnie jeszcze wymiana amortyzatorów z przodu bo nie moge ustawć zbieżności. próbowali w warsztacie, ale sie wszystko rozjeżdżało po przejechaniu kilku km. co do OPON to na równych drogach jeździ się elegancko - spalanie - nieodczuwalne. róznice może w 0,1 litra /100km Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Słonik Zgłoś #15 Napisano 10 Września 2006 Czyli co.... najlepiej do b4 zakładać 195/60/R15 jakie są wogóle fabryczne zalecenia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość raffo Zgłoś #16 Napisano 10 Września 2006 ja to nie wiem co do b4 bo mam b3 a nawet jakie są zalecane do b3 to nie wiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Słonik Zgłoś #17 Napisano 10 Września 2006 Znalazlem 195/50R15 195/55R15 195/60R15 205/50R15 205/55R15 Takie sa zalecane do bt. Czym tak naprawde rozni sie w takim razie 65 od 60? Mowa o 195/R15. Są wyższe czy jak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piero28 Zgłoś #18 Napisano 10 Września 2006 205/50R15, 195/55R15,185/65r14,195/60R14. To sa zalecenia fabryczne. Przedewszystkim licznik nie oszukuje. Na naszych drogach pewnie były by lepsze wyższe o jeden rozmiar. Wiadomo dlaczego. Ja jeżdze na 205/50R15 i nie ma tragedii, gorzej w koleinach. Co do wysokości to profil na 50 oznacza iż jest to 50% szerokości opony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Słonik Zgłoś #19 Napisano 10 Września 2006 Hmmm ja mam wrazenie ze na moich 195/65/R15 licznik lekko oszukuje. Gdy jade 100 gps wskazuje 105 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość raffo Zgłoś #20 Napisano 10 Września 2006 ja mam przekłamanie 5km/h przy 90kmh wiem bo sprawdzałem z kolegą, ale to od tego, że zakąldąłem białe tarcze i w skazówke źle założyłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
