smok Zgłoś #1 Napisano 29 Marca 2008 Witam.przeszukałem forum i nic, więc postanowiłem założyć nowy temat: Problem polega na tym że dziś chciałem wyjąć filtr powietrza zobaczyć w jakim jest stanie i wyczyścić przepływomierz powietrza bo coś muł jest a nie 150 KM. Otworzyłem maskę zdjąłem plastikową osłonę z góry pomęczyłem się 20 min i lipa jak to cholerstwo wyjąć(pełno u góry przewodów i dostęp do śrub żaden) w całości czy rozkłada się to na połowę jak w normalnych samochodach. Proszę o pomoc. Ps. po zdjęciu plastikowej osłony z góry odkręciłem 2 śrubki bardzo małe chyba 4,5 to chyba od przepływomierza tylko od góry ale pomiędzy dwoma płatami metalu nie ma nic tylko troszeczkę pasty podobnej do tej między procesorem a wentylatorem w kompie .czy tak powinno być i po co ta pasta. Może to głupie ale po raz pierwszy mam paska i w ogóle VW. Pozdrawiam i proszę o odpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Walter Zgłoś #2 Napisano 29 Marca 2008 Jeśli chcesz się dostać do filtra to: - musiasz zdjąć górną osłoną - masz już to za sobą, - rozłączyć dolot do puszki filtra- ta owalna rura z pasa przednigo do puszki w połowie ma łączenie, - poszukaj klipsów metalowych powinny być 4 u mnie jeden poszedł się paść i mam 3 - po rozpięciu klipsów dzwigasz góre puszki do góry, oczywiście górne przewody będą Ci przeszkadzać ale śmiało możesz wyjąć filtr i wyodkurzać puszkę z piachu, - proponuję od razu wymienić filtr cena ok 25zł za Mann Filter i po problemie ja wymieniam co max 10 tys. z filtrem kabinowym i olejem , No to powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
smok Zgłoś #3 Napisano 29 Marca 2008 dzieki wielkie jutro z rana biore sie do roboty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
