Gość lewy104 Zgłoś #1 Napisano 27 Marca 2008 Witam wszystkich Mam poważny problem z moim passatem. A mianowicie nie działa mi praktycznie cała elektryka w PASSACIE El. szyb, el. lusterek,nie działa także centralny zamek, podgrzewane fotele, nie moge otworzyć wlewu paliwa. Padł mi akumulator kilka dni temu ponieważ w nocy w aucie same się kontrolki paliły oraz centralny zamek sam szalał !!! cały czas było słychac jak silniczki od centralnego zamka zarówno jak w klapie i tylnich dzwiach na przemian same się przełączały. Po podładowaniu akumulatora całkiem wszystko oszalało tj. Przy zgaszonych światłąch pali mi siępodświetlanie radia i wszystkicch kontrolek, czasem zanika i znowu sie palą samoczynnie! Dodatkowo jak chcialem zgasić raz auto to nie moglem zgasić bo nawet jak kluczyk wyciągnęłem to auto dalej chodziło !!! Prosze o pomoc !! może mieliście podobne problemy ze swoimi passatami, Dodam tylko że mam prawie full opcje, tempomat, klimatronik itd. Czytałem tutaj na forum że może to być moduł komfortu albo jakas jednostka sterująca POMÓRZCIE !!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Omni81 Zgłoś #2 Napisano 27 Marca 2008 Z tego co piszesz to to na 90% modul komfortu,ale jesli mowisz ze po wyciagnieciu kluczyka auto nadal chodzi to jeszcze bym sprawdzil stacyjke bo w niej sie czesto upalaly styki (wlasnie w tych rocznikach) i to tez moze byc przyczyna Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Szklana Zgłoś #3 Napisano 27 Marca 2008 wilgoć w module komfortu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość lewy104 Zgłoś #4 Napisano 28 Marca 2008 Witam dzięki za odpowiedz dodam wlasnie jeszcze ze wczoraj zauważylem ze dywaniki pod siedzeniem kierowcy są cale mokre , powiedzial bym anwet ze wody jest dużo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
