martines
Gumowe uchywty układu wydechowego
Witam! Ostatnim czasem spod mojego Passata zaczą wydobywać się na wolnych obrotach dziwny dźwięk - REZONANS. Dziś pomaszerowałem do kanału i okazało się, że jak delikatnie podnoszę rurę przed środkowym tłumikiem to REZONANS niknie. Tłumiki są oryginalne i nie posiadają oznak rdzy. Jednak sądzę, że te gumowe wieszaki mogły się rozciągnąc ze starości. Czy moje przypuszczenia są słuszne i już ktoś może miał ten sam problem. Jeśli tak proszę powiedzieć ile uchytów mam kupić i czy sam je wymienię czy też umawiać się na wizytę w warsztacie. Wiem, że układ wydechowy źle zamocowany może nieźle dokuczyć stąd nie chciałbym sam czegoś zepsuć.
Gość hha
3 sztuki. Około 20zł/sztuka. Producent orginału to Bosal.
HHA
Wymienisz sam.
U mnie było podobnie ale po wymianie tylko tego pierwszego od przodu wieszaka wszystko umilkło.
Koszt tak jak pisał hha dałem koło 50zł za 3 szt.
Do wymiany potrzebny klucz 13 o ile dobrze pamiętam.
czy przypadkiem nie poduszka pod silnikiem?
HHA
HHA.....gościu handlujący na Allegro elementami układów wydechowych twierdzi że dla Bosala wszystkie elementy metalowo gumowe i uszczelnienia robi RETEC, bosal to tylko przepakowuje.
To prawda ?
Retec jest odrobinę tąńszy...i bardziej dostępny.
CODI
Gość hha
Ja wiem, że dziś większość elementów robi się i tak w Azji ale jeszcze są elementy robione w Europie. Jeszcze wszystkiego nie wywieźli z Europy.
Nie słyszałem aby firma Chopra Retec Rubber Products Ltd. robiła coś dla Bosala czy Tesh-a. Kolesie z Alle-drogo powiedzą wszystko by tylko towar zszedł ze stanu. Chcesz to kupuj.
Ile taki Retec kosztuje? Sprzedam Bosala po 18zl i od ręki. Ma na warsztacie ze 20sztuk takich wieszaków.
HHA
Tak więc nie wiem skąd te drgania całego układu wydechowego! Zaczynam od wyeliminowania części najtańszych. Jak wymiana wieszaków nie pomoże, to wówczas zajmę się poduszkami które być może wprawiają w wibracje cały układ poprzez silnik.
Co do kosztów dzisiaj zamówiłem oryginały w ASO!
2 szt. za 27 zł
1 szt. za 51,50 zł
Jutro odbieram i zakładam więc się przekonam!
Gość hha
Zamiast zmieniać poduszki to wspawaj sobie siatkę w odcinek rury.
HHA
HHA
Co mi to da? Jak dotykałem w kanale rury wydechowej delikatnie ja podnosząc to rezonans ustaje.
przecież w oryginale jest element elastyczny.zaraz za kolektorem wydechowym.
HHA
HHA nie denerwuj się....chce tylko ustalić jedną wersję...i zapewniam Cię wierzę Tobie specjaliście z forum a nie osobnikowi z Alledrogo :)
CODI
Gość hha
Ani przez chwilę nie byłem zdenerwowany :)
I jeszcze druga informacja dla drugiego kolegi to taka, że fachowcy tłumikarze niejednokrotnie przyznają, że elementy elastyczny jest za krótki a pozatym dośc szybko traci własności elastyczne w wyniku podrdzewiania.
HHA
Nie wiem jak u kolegi Martines ale w moim przypadku to nie łącznik elastyczny jest winny, oglądałem go dokładnie jest w idealnym stanie, bez śladu rdzy. Za to wystarczy przytrzymać końcówkę wydechu ręka (póki zimna :) ) i drganie na wolnych obrotach ustaje.
CODI
Jakie zadanie pełni ten element elastyczny za kolektorem? Jak on wygląda? Może jakiś rzut z ETOSa. Z góry dzięki.
Gość hha
Wszystki kolegom ze Śląska polecam serwis tłumików Gawrońscy gdzie dobrze znają ten temat rezonansu w Passatach TDI i usuwają rezonans na dobre. Usługa od ręki na poczekaniu do 150zł
http://www.gawronscy.slask.pl
HHA
Dobrze ja czekam na wieszaki koszt w ASO kompletu to 105zł. Jak to nie pomoże to zacznę szukać dobrego warsztatu w moim regionie gdzie wymienią mi ten śmieszny element elastyczny czy też zwany tłumikiem drgań.
Zgodnie z obietnicą wyjaśniam, że zmieniłem 3 wieszaki (uchwyty) tłumików. Pomogło w 80% - bo rezonans znikł jak auto pracuje na wolnych obrotach. Ale nadal wydobywa się jak schodzi z wysokich na niskie - słychać tylko na postoju.
Tak więc odradzono mi odrazu wymianę elastycznego łącza - które podobno jak nie jest popękane to wszystko z nim gra. U mnie to łącze jak narazie jest całe jak nowe. Zajmę się jeszcze na dniach opaskami - zsunę lub rozsunę tłumiki. To narazie tyle.
Proszę kolegów o nr wieszaka wydechu w kształcie litery "Z" umiejscowionego tak na wysokości drzwi przednich. Mój drugi problem to plecionka (łącznik elastyczny) znajdujący sie niekaleko tego wieszaka bliżej przodu auta. Jest on cały skorodowany. Czy istnieje możliwość wymiany samego łącznika - jest to element wspawany - czy trzeba wymienić fragment układu wydechowego z tą częścią?. Pozdrawiam
Witam,wczoraj poradziłem sobie z rezonansem w swoim aucie gdzie pół roku temu wymieniłem łącznik elastyczny wydechu bo stary się rozsypał ale do końca nie dawał takich wibracji rury wydechowej jak ten nowo założony.Przy okazji wymiany maglownicy gdy auto stało już na kanale dorobiłem sobie sztywny wieszak rury i przykręciłem go do skrzyni biegów (było tam kilka gwintów wolnych) rezonans się uspokoił, jest teraz super tylko czy można spodziewać się efektów ubocznych takiej samoróbki ?
Proszę kolegów o nr wieszaka wydechu w kształcie litery "Z" umiejscowionego tak na wysokości drzwi przednich. Mój drugi problem to plecionka (łącznik elastyczny) znajdujący sie niekaleko tego wieszaka bliżej przodu auta ( na wysokości kierowcy). Jest on cały skorodowany i dziurawy. Pozdrawiam
Odświeżam. Proszę o podanie wymiarów takiej plecionki oraz ewentualnie nr tego łącznika oraz tego uchwytu gumowego w kształcie litery Z-et.
