Gość kikom Zgłoś #1 Napisano 25 Marca 2008 Witam, Moje auto PASSAT 2003 130 KM 1,9 TDI. Znalazlem sporo informacji ogolnych o xenonach, ale niestety nie moge nic znalezc odnosnie mojej sytuacji. Czasami jedna z lamp (swiatla mijania xenony) nie swieci, raz prawa raz lewa. Wczoraj wieczorem nie swiecily obie lampy. Nie moglem przyjechac do domu od rodzicow . Rano gdy wlaczylem swiatla znowu swieca obie lampy. Wszystko poza tym co dotyczy elektryki dziala - kierunkowskazy, siatla drogowe, halogeny pozycyjne stop, tylko te xenony szwankuja. Bezpieczniki sa OK same lampy tez skoro raz swieca raz nie. Z tego co wyczytalem nie ma przekaznika do swiatel drogowych. Macie jakies pomysly co sie moze dziac? Dzieki za podpowiedzi Maciek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kikom Zgłoś #2 Napisano 25 Marca 2008 W poscie powyzej chodzilo mi oczywiscie o przekaznik swiatel mijania a nie drogowych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Kisila Zgłoś #3 Napisano 25 Marca 2008 Z tego co pamietam z forum to przerwy w swieceniu mialy dwa zrodla - konczace sie palniki ( ale wtedy raczej ich kolor rowniez nie bylby standardowy ) badz konczace sie przetwornice. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #4 Napisano 25 Marca 2008 U mnie po 20 minutach od zapalenia gasł jeden żarnik (kolor miał standardowy). Po wymianie żarnika problem znikł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek 45 Zgłoś #5 Napisano 25 Marca 2008 posprawdzaj napięcia .zacznij od lamp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #6 Napisano 25 Marca 2008 To jest wina głównie żarników, tak się czasem zdarza ze nie załapuje sam żarnik. Ostatnio rozmawiałem z gościem który sie zna na tym dobrze (tak twierdził ) I po moim pytaniu, ze często sie zdarza, że żarnik nie załapuje, bez zastanowienia odpowiedział, ze to wina żarnika a nie przetwornic, tak samo jak zaczyna mrugać jak stroboskop to tez jest wina samego żarnika;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek 45 Zgłoś #7 Napisano 25 Marca 2008 dwie lampy razem się spaliły? przepatrz zasilanie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #8 Napisano 25 Marca 2008 w starych lampach miałem problem z wtyczkami Poprostu piny wypadały z obudowy i nie były dobrze wciśnięte ....Popatrz na wtyczki,a problem może bedzie rozwiązany :668: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Zgłoś #9 Napisano 26 Marca 2008 najpierw sprawdz mase i mozna vagiem przediagnozowac (jesli oczywiscie masz fabryczne lampy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kikom Zgłoś #10 Napisano 26 Marca 2008 Wiekie dzieki za podpowiedzi posprawdzalem wtyki i sa ok zadnej sniedzi czysciutkie jest zasilanie no i od przedwczoraj mi swieca obie lampy wiec zasilanie jest jak sprawdzam, poczekam jak ktoras zgasnie to sprawdze czy jest napiecie wejsciowe na przetwornicy. A da sie jakos zmierzyc "domowym sposobem" czy z przetwornicy podawane jest wysokie napiecie na zarniki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #11 Napisano 26 Marca 2008 kikom ''domowym sposobem'' trudno byłoby sprawdzić napięcie kilkunastu kV. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #12 Napisano 26 Marca 2008 kilkanaście kV jest tylko w momencie zapłonu żarnika. Po zapłonie do podtrzymania płynie prąd zmienny o napięciu ok.85V Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #13 Napisano 26 Marca 2008 ja myślę że nie załapuje żarnik czyli sam w sobie lub przetwornica(starterek jak w świetlówce nie łapie) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kikom Zgłoś #14 Napisano 1 Kwietnia 2008 nakonr tak wiec moge spokojnie pomierzyc nap wyj na przetwornicy po wlaczeniu swiatel (85V) bez obawy ze uszkodze miernik ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #15 Napisano 1 Kwietnia 2008 możesz ,ale przewody z miernika mozesz dopiero przyłożyć jak skończy sypać kV Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #16 Napisano 1 Kwietnia 2008 Od razu nie podłączaj tylko po kilkunastu sekundach po włączeniu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marios Zgłoś #17 Napisano 2 Kwietnia 2008 No ciekawe czy kolega sie odezwie ... jak sie odezwie to napewno ze spalonym miernikiem. Z tego co wyczytałem to światła gasną podczas użytkowania więc napewno nie jest to wina "startera" w przetwornicach ... najbardziej prawdopodobne wydaja się zurzyte palniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nakonr Zgłoś #18 Napisano 2 Kwietnia 2008 Jeśli one juz wcale się nie zapalają to sprawdzania miernikiem się nie robi. Sprawdzić można jak się zapalają i po jakimś czasie gasną. Wtedy po zapaleniu można sprawdzić czy podtrzymywane jest właściwe napięcie dla żarnika. W przypadku kikom to juz żarniki powiedziały papa, ale o tym juz pisałem wyżej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kikom Zgłoś #19 Napisano 9 Kwietnia 2008 Dziekuje za pomoc niestety to znaczy stety swiatla caly czas mi swieca wiec jakos mi chec dzialania odeszla i narazie nic nie mierzylem Miernik mam za 40 zl to jak sie spali to nic takiego wazne zebym ja przezyl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wald30 Zgłoś #20 Napisano 23 Lipca 2008 Witam,Moje auto PASSAT 2003 130 KM 1,9 TDI. Znalazlem sporo informacji ogolnych o xenonach, ale niestety nie moge nic znalezc odnosnie mojej sytuacji. Czasami jedna z lamp (swiatla mijania xenony) nie swieci, raz prawa raz lewa. Wczoraj wieczorem nie swiecily obie lampy. Nie moglem przyjechac do domu od rodzicow . Rano gdy wlaczylem swiatla znowu swieca obie lampy. Wszystko poza tym co dotyczy elektryki dziala - kierunkowskazy, siatla drogowe, halogeny pozycyjne stop, tylko te xenony szwankuja. Bezpieczniki sa OK same lampy tez skoro raz swieca raz nie. Z tego co wyczytalem nie ma przekaznika do swiatel drogowych. Macie jakies pomysly co sie moze dziac? Dzieki za podpowiedzi Maciek Mam ten sam problem ujawnil sie dopiero dzisiaj tylko jestem ciekaw czy jutro mi to zadziala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
