Gość xeikon
podłokietnik fabryczny
Gość xeikon
Mam dylemat.Posiadam paska w wersji trendline i ta opcja nie miała przedniego podłokietnika.Ale wersje amerykańskie B6 mają taką samą konsolę środkową jak w moim samochodzie (bez żaluzji,tylko z wkładką na kubki) z zamontowanym podłokietnikiem.
Moje pytanie jest takie.Czy można dokupić w ASO sam podłokietnik,bez konsoli środkowej (czyli elementu z obudową lewarka i z pokrętłami od klimy)?
Wydaje mi się,że konsola jest złożona z dwóch elementów.Zamontowanie samego podłokietnika nie powinno być problemem.
I drugie pytanie.Czy ktoś zakłądał taki podłokietnim?
pzdr.
Z tego co sie orientuje to samego podlokietnika nie dostawisz. Trzeba kupić całą środkową konsole, a to w ASO napewno nie będzie tanie. Jakie masz wykończenie konsoli? Można by poszukać czegoś na allegro.
Gość xeikon
Są na allegro podłokietniki do B6, ale widać że żywcem wyszabrowane z aut niewiadomego pochodzenia.Często plastiki są porysowane.
Można zobaczyć,że niektóre wersje mają dwukolorowe konsole.Plastik wkoło uchwytów na napoje i sterowania klimą jest szary (niechodzi o wykonczenie alu lub drewno czy carbon), a koło podłokietnika jest czarny.Podłokietnik jest nakłądką na pozostałą część konsoli.W moim samochodzie zamiast podłokietnika jest otwarta przestrzeń pełniąca funkcję schowka.Na pewno można ją zdjąć i założyć podłokietnik,bo widać że to nakłądka.
Gdyby ktoś wiedział,gdzie można kupić taką konsolę z podłokietnikiem (wolałbym sam podłokietnik), za rozsądną kasę (w ASO mi powiedzieli 800 zł), to jestem chętny.
Dzisiaj sprawdzalem w swoim i jest tak jak mowisz. Wydaje mi sie ze ta czesc ktora sluzy jako schowek moze spokojnie wyjac i jej miesce wrzucic podlokietnik. Sam owego nie posiadam i bylbym chetny. Musze sie dowiedziec w swoim Aso co i jak. Tylko najpierw musze dojsc do ladu i skladu z tym huczeniem z przodu.
Chcem zamontowac podlokietnik bo odziwo akurat go nie mam, na allegro mozna dostac po 400zl i moje pytanie czy nie ma problemu ze zdjeciem starego i wlozeniem nowego, a i tam jeszcze sa jakies tunele chyba na nawiew jak to zrobic ?
pozdrawiam
Nikt nic nie wie :)???
Ja wymienialem u siebie ale caly tunel srodkowy. Zaczyna sie on od panelu klimatyzacji. Musisz wszystko porozbierac. Jesli stary masz bez podlokietnika to jedna sruba trzyma pod tymi gumami w tym duzym schowku i chyba po 2 albo 3 ( juz nie pamietam ) po bokach jak zdejmiesz te listwy boczne, one siedza na spinkach takich wsuwanych wiec delikatnie palce pod listwe chwyc i w dol ( jest jedna sruba do kazdej listwy pod zaslepka na koncu tulenu ) Mam nadzieje ze opisalem to w miare czytelnie. jakbys mial jakies pytania to wal smialo porobie zdjecia i Ci podelse w miare mozliwosci. Pozdrawiam
No z tym se jakos poradze, ale jak jest z tym tunelem zeby nawiew byl na tyl ?
Ja to olalem podejrzewam ze sa potrzebne jakie dodatkowe czesci od nagrzewnicy zeby poprowadzic do tylu.
Jamal no napewno cos potrzeba , mimo wszystko chcialbym sie dowiedziec co tam trzeba i jaki koszt z czystej ciekawosci ?
pozdro
Gość miroman
mój pasek jest ściągnięty z Francji i też nie ma tego podłokietnika. Ty próbujesz przerobić to co europejskie na to co z rynku amerykańskiego - w kawałku. Ryzykowny eksperyment. Dodatkowo części na rynek amerykański mają inne oznaczenia katalogowe niż na Europę, choćby były takie same.
miroman ja mam passata europejskiego, poprostu kupilem ubozsza wersje :) nie ma paru rzeczy m.in. podlokietnika
Dokladnie trendline nie maja podlokietnika
Dokladnie. Moj tez jest z europy tylko ma kierownice po " zlej " stronie i tez nie mial podlokietnika. Na szczescie teraz juz ma. Z tymi nawiewami to nie mam pojecia musialby ktos inny sie wypowiedziec. Podjerzewam ze potrzebujesz jakies przedluzenie ( czyt. rury ) z nagrzewnicy ktore poprowadza powietrze do tylnich kratek, ale dokladnie CI nie powiem. Moze jest ktos kto mial fabrycznie podlokietnik i go rozbieral ??
Nie ma znaczenia skąd jest - jest to po prostu trendline. Zapewnie dla rozróżnienia nie masz jeszcze el. szyb z tyłu, szufladek w kokpicie oraz listew chromowaych wokół szyb i na drzwiach - taki urok tej wersji. A tak gwoli ścisłości, to passaty z USA mają podłokietniki :).
Jeszcze pomaranczowe kierunki z przodu i wykonczenie wnetrza w jednym tylko kolorze imitacji karbonnu, a nie dwukolorowe, i laczki 205/55/16 zamiast 215
A ja mam trendline i w serii był podłokietnik, do tego chłodzony :P Świetne miejsce na CB Radio. Nie mam chromów wokół szyb, ale dla mnie lepiej czarny Pasek wygląda jak nie ma chromów. Do tego mam dokupione cieniowane felgi Monza (+215/55/16) i fajnie to wygląda. Jedyna rzecz, która mi się nie podobała to pomarańczowe kierunki, więc zmieniłem na białe.
Edytowane przez defender
Koledzy - nie bede juz zakladal nowego tematu skoro jest o podlokietniku.
Chodzi mi o podlokietnik tylni ... czy jest mozliwosc zakupu samej górnej części ? (tej na ktorej trzyma sie reke/lokiec)
mam sprytnych znajomych i jadac ostatnio - bawili sie tym i ulamali zamek - nie zatrzaskuje sie ... :/
To tylko i wylacznie etka Ci powie... albo allegro:)
Valdi a jaki masz kolor tapicerki ?? Bo ja mam cala tylna kanape na sprzedaz ale mozna by to sprobowac rozebrac tylko ze czarny material.
