Gość jabol79 Zgłoś #1 Napisano 25 Maja 2006 Witam.Mam zamiar zamontować sobie podłokietnik .Posiadam wersje BASIS.Jaki będzie pasował?Widziałem dwa rodzaje.Czy szukać takiego z konsolą środkową czy może być sam? Proszę o jakieś rady znających temat.Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubotek Zgłoś #2 Napisano 25 Maja 2006 Ten wpasowany w konsole ładniej wygląda Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Glizda Zgłoś #3 Napisano 25 Maja 2006 Jaki będzie pasował? Kolego jabol79 trudno tobie doradzać, skoro nie wiemy jakim poruszasz się autem i z jakiego rocznika, jaki motorek i jaka wersja. Najlepiej bedzie jak wpiszesz dane na stałe w profilu jak ma wielu naszych kolegów jak na przykład kolega kubotek spieszący Ci z pomocą ! Widzę Passata, a czytam Golf ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jabol79 Zgłoś #4 Napisano 25 Maja 2006 Już się poprawiłem :610: czekam na rady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość agmuz Zgłoś #5 Napisano 25 Maja 2006 polecam z konsolą zabudowaną http://photos.allegro.pl/photos/oryginal/96/9600/960080/96008088 aha przy takim wyborze trzeba zmienić hamulec ręczny jeśli masz z okrągłym czybkiem - tamten ma inną łapę - jest bliżej kierowcy - czubek od ręcznego ma być w kształcie trójkąta o zaokrąglonych bokach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Glizda Zgłoś #6 Napisano 25 Maja 2006 Dzięki !! Więc z tego co wiem to te małe podłokietniki były montowane w B5 3b, natomiast do twojego B5 3bG połokietnik byłze schowkiem lub konsolą (jak zwą tak zwą). Bardzo się dziwię że go nie masz, myślałem że były już w tym modelu w standarcie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jabol79 Zgłoś #7 Napisano 25 Maja 2006 Glizda, Czy to oznacza że nie ma potrzeby wymiany ręcznego przy montażu tego o którym pisał agmuz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość agmuz Zgłoś #8 Napisano 25 Maja 2006 zrób fotkę tego co masz ręcznego to ci powiem czy jest dobry do podłokietnika zabudowanego ten zły http://photos.allegro.pl/photos/oryginal/10/1060/106075/10607588/106075888_1 ten dobry http://photos.allegro.pl/photos/oryginal/10/1040/104095/10409582/104095825 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubotek Zgłoś #9 Napisano 25 Maja 2006 Glizda, Czy to oznacza że nie ma potrzeby wymiany ręcznego przy montażu tego o którym pisał agmuz? Trzeba wymieniać ręczny Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jabol79 Zgłoś #10 Napisano 25 Maja 2006 Ok.Wieczorkiem będzie fotka.Jeszcze jedno pytanie.Ile mnie to będzie kosztowało?(cały komplet na gotowca) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość agmuz Zgłoś #11 Napisano 25 Maja 2006 na allegro do 300 zł podłokietnik , hamulec kupiłem za 60 zł - uwaga nie kupuj niekompletnego podłokietnika - brak tylnej zapalniczki w moim - w ASO 200 zet :612: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passatb5tdi90km Zgłoś #12 Napisano 25 Maja 2006 ej panowie a mi sie wydaje że 3bg w standarcie maiły podłokietnik :625: myle sie a z 2000r to może byc 3b ale bity i zrobiony na 3bg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Glizda Zgłoś #13 Napisano 25 Maja 2006 ej panowie a mi sie wydaje że 3bg w standarcie maiły podłokietnik :625: myle sie a z 2000r to może byc 3b ale bity i zrobiony na 3bg Też mi się tak wydaje jak wcześniej zaznaczyłem ! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jabol79 Zgłoś #14 Napisano 26 Maja 2006 Dobra mam już zdjęcia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Passatb5tdi90km Zgłoś #15 Napisano 26 Maja 2006 Ej glizda ale popatrz wszytsko ma tak jakby od 3bg ale tak jaby ktos mu podłokietnik ukradł :625: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jabol79 Zgłoś #16 Napisano 26 Maja 2006 A można to jakoś sprawdzić np po nr.budy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość agmuz Zgłoś #17 Napisano 26 Maja 2006 hamulec masz spoko - nie trzeba wymieniać do podłokietnika zabudowanego odnośnie, że musi być podłokietnik w tym modelu jak to sie wypowiadają niektórzy - skoro go nie ma to nic nie musi - temat był już wałkowany nt wyposażenia passatów - są 3 rodzaje konsoli środkowych w 3bg - ta widoczna na fotkach, taka sama + podłokietnik składany, i podłokietnik z calony z konsolą - nie wiem dlaczego jest to takie dziwne że w wersji podstawowej nie ma podlokietnika do jabol79 - sprawdź czy masz zaślepkę w tylnej części konsoli - co by wskazywało że podłokietnik był i został wyjęty, możesz też zdiąć konsolę i sprawdzić czy farba na 3 śrubach do mocowania podłokietnika jest zdarta Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Leon1976 Zgłoś #18 Napisano 26 Maja 2006 A ja mam rocznik 99' w wersji BASiS i już był podłokietnik, nie dorabiany tylko od samego początku. Czy to była opcja w modelu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość agmuz Zgłoś #19 Napisano 26 Maja 2006 Temat był już wałkowany - nalepka wersji paska to nie wszystko. Przychodzi klient do salonu i chce paska w wersji bez podłokietnika i taki mu sprzedają - bez podłokietnika. Inny klient chce pamięć w fotelach, a nie chce 8 poduszek tylko 4 i też mu taki sprzedadzą. Nie ma reguły - samochód do sprzedaży może być przez serwis przezbrojony do dowolnej konfiguracji. A ja mam wersje basis 98 i też jest podłokietnik - to o niczym nie świadczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jabol79 Zgłoś #20 Napisano 28 Maja 2006 agmuz, Zaślepki nie mam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
