Witamicon7.gif Mam małe pytanie. Jak wymontować końcówkę drążka kierowniczego w B5 ? Odkręcam śrubę od góry końcówki i nakrętkę z boku, końcówka zaczyna wychodzić i coś ją trzymaicon8.gif. Czy trzeba wybić tą śrubę co ściska trzpień? Dzięki serdeczne za wszelką pomoc. Pozdrowienia dla maniaków.
Górną śrubę wykręcasz, boczną wyjmujesz i wybijasz końcówkę drążka ze zwrotnicy.
Witam. Dzięki ale tą śrubę z boku to trzeba wybijać? Mi tam wygląda jak by była na stałe ale spróbuje. Dzięki za poradę.
No to problem rozwiązany. Szanownych kierowników proszę o zamknięcie tematu.
trzeba wybic
czy można dokupic ta boczną śrube zabezpieczającą którą się wybija drążek kupiłem końcówkę ruville i nie było śrub w zestawie
Powinny być nowe śruby w zestawie.
nie w każdym zestawie są śruby z tego co pamiętam to lamfolder daje "je" do zestawu potrzebuje dokupić osobno.
Nie każdy producent dodaje śruby. Ruville, Delphi, Moog i inni nie dodają śrub.
Ja kupowałem właśnie Lemfordera stąd moje stwierdzenie.
Można tą śrube dokupić osobno, jednak można tam zastosować zwykłą śrube wystarczy tylko zmierzyć średnice org i dobrać zwykłą odpowiednio twardą ja tak mam u siebie zrobione i nic złego sie nie dzieje.
zaluz zwkla jak kolega psze i mozesz na wszelki wypadek lizna po gwincie loctite lub jak nie masz zwykla farba by sie nie odkrecila tylko daj z dobrym gwintem
Odezwij się na PW. Chyba ją mam :)
Ja kupiłem dwie śruby M10x100 gdy wymieniałem wahacz i dwie M10x50 do końcówki drążków obowiązkowo o twardości 10.8. Taki mi zaproponowali w serwisie za 30 zł a w metalowcu kupiłem dwie z nakrętkami za około 10 zł. Jest to śruba twarda i wytrzymała na zrywanie i zginanie wiec problemów na pewno nie będzie. Zastosowałem też klej anaerobowy do śrub zabezpieczający przed odkręceniem ale zwykła nakrętka samokontrująca też zda egzamin.
Edytowane przez grinderxxx
TRW daje śruby. Febi nie kupuje bo za niska półka.
b4 afn 1996 110 km inne drążki z 90 konnego nie pasują mają być proste tylko dobra marka
Edytowane przez krokodyl13
