Gość simon121 Zgłoś #1 Napisano 23 Marca 2008 Mam problem z moim Passatem B5. Gdy go odpalę muszę dodać dużo gazu bo inaczej przy wolnych obrotach gaśnie co to może być Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2 Napisano 23 Marca 2008 Kolego simon121 uzupełnij podpis i profil. Co ci gaśnie? W profilu masz nie passat, a w podpisie nic nie masz uzupełnione. Poza tym passatów B5 było kilka modeli benzynowych, a także z silnikami diesla. Co my do cholery jesteśmy wróżki? Z jakim autem masz problem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Donfelicjano Zgłoś #3 Napisano 19 Grudnia 2009 Mam problem z wolnymi obrotami na lpg na, benzynie wszystko w porządku. Na zimnym silniku gaśnie od razu po przełączeniu na gaz, po rozgrzaniu ustaje i znowu wraca gaśnięcie po wciśnięciu sprzęgła ( na dojazdach do skrzyżowań). Instalacja ma miesiąc ( sekwencja) to gaśniecie stało się w trakcie dłuższej jazdy po trasie, wcześniej wszystko było wporządku. Dzisiaj pojechałem na kompa i wsykoczyl bląd sondy lambda na benzynie błąd sie usuwa natomiast na gazie po przegazowaniu błąd ciągle jest widoczny i nie da sie go usunąć . Proszę o pomoc bo już mnie to irytuje strasznie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin2780 Zgłoś #4 Napisano 20 Grudnia 2009 Źle wyregulowana instalacja LPG. Mi po jeździe na gazie nie wyskakuje błąd sondy lambda. Jak na benzynie wszystko masz ok, to wyłącznie wina gazu. Sprawdź też świece i ewentualnie przewody, żeby być pewnym w 100% że to instalacja gazowa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
