Gość daniel1544 Zgłoś #1 Napisano 24 Maja 2006 Witam Pod który kabelek wpiąć przełącznik pompy paliwowej ? Czerwony czy żółty ? I gdzie ten kabelek znaleźć ? Pod listwą plastikową w progu czy może pod plastikiem zaraz koło dźwigni od klapy otwierania maski ? bo jak na razie wzoruje się opisem do b4 pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #2 Napisano 24 Maja 2006 :614: 1996-2000 POMPA : (pod puszką bezpieczników na biełej kostce) - biały z fioletowym lub w lewym rogu czerwony z żółtym paskiem. DIESEL :(na urządzeniu wtryskiwacza) - cienki czarny na śrubce. ROZRUSZNIK : górby różowy z czerwonym paskiem 2000-2004 POMPA : (lewy róg) zielony z żółtym paskiem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość daniel1544 Zgłoś #3 Napisano 24 Maja 2006 Na razie dzięki jutro będę sprawdzał co i jak wygląda. Dzięki i pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Grzegorz 76 Zgłoś #4 Napisano 25 Maja 2006 DIESEL :(na urządzeniu wtryskiwacza) - cienki czarny na śrubce. Moze ja jeszcze jedno pytanko gdzie znajduje owe urządzenie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meski13 Zgłoś #5 Napisano 27 Grudnia 2009 Panowie a w przypadku passata 3B 1.8 125KM ADR z 97roku ktory to przekaznik pompy paliwa??? bo czytam i kazdy pisze inaczej. i czy to bezpiecznik nr 28?? jaki kolor przewodu nalezy przerwac aby nie chodzila pompa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jurekjp Zgłoś #6 Napisano 27 Grudnia 2009 Przekaźnik pompy paliwa to nr 372.Bezpiecznik nr 28/wartości 10A/.Przewód do pompy paliwa o średnicy 1,5mm,żółto-zielony.Powodzenia! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meski13 Zgłoś #7 Napisano 27 Grudnia 2009 niestety nie ma takiego nr przekaznika.. sa tylko 267, 175, 204, 213, 197, 208, 213, 214. a czy ma moze ktos schemat bo w SAM NAPRAWIAM w pdfie nic nie widac, slaba jakosc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #8 Napisano 28 Grudnia 2009 Taa,piszcie więcej na forum...Takie rzeczy na PW panowie...Jeszcze niech każdy z Was napisze co i gdzie ma zamontowane to szybko się pozbędziecie swoich cudeniek...Myślicie że tylko uczciwi ludzie tu zaglądają?(Oczywiście nikogo nie obrażając).Bo ja myślę że nie...Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
meski13 Zgłoś #9 Napisano 28 Grudnia 2009 to nic takiego wszystko jest na schemacie, ktorego nie mam. a z tego co wiem do schematow ma kazdy dostep (ksiazka). a szczegolow nie zdradzam np. ze pod stacyjka wloze granat;). ---------- Post added at 14:04 ---------- Previous post was at 09:51 ---------- mnie tylko interesuje jak ma nr przekaznik pompy ---------- Post added at 16:22 ---------- Previous post was at 14:04 ---------- to co jest ktos kto moze mi napisac ktory to przekaznik. przekopalem caly net i d....a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #10 Napisano 28 Grudnia 2009 http://img84.imageshack.us/i/zestawprzekaznikw15rg.jpg/ IV-- Przekaźnik pompy paliwa lub przekaźnik świec żarowych Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #11 Napisano 28 Grudnia 2009 mnie tylko interesuje jak ma nr przekaznik pompy 208 lub 372. Gniazdo nr 4. Dla silnika AGZ 167 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
