radeq
Passat 1.9 TDi synchro - na co zwracać uwagę.
Witam wszystkich,
kilka dni temu stałem się posiadaczem VW Passat'a 1.9 TDI 110KM w wersji synchro, autko w wersji kombi z silnikiem AFN. Auto sprowadzone ze Szwajcarii, przebieg 165.000km.
Zapomniałem napisać - rocznik '98 , ale wersja '99.
Mam kilka pytań zwiazanych z tym autem i napędem 4x4.
Na co zwracać szczególną uwagę podczas eksploatacji tego samochodu??
Czy napęd synchro wymaga jakiś szczególnych zabiegów??
Już wiem że muszę wymienić zawieszenie z przodu - i z tego co czytałem to od razu lepiej wymieniać wszystko niż bawić się w wymianę pojedynczych elementów.
Proszę o wszelkie opinie związane z tym modelem.
popraw wersje silnika w opisie :)
napedem nie masz sie co martwic jest bezobslugowy
wypada jedna wymiana oleju w Torsenie tylko niewiem przy jakim przebiegu
a co do zawieszenia to stylu jest troszke inne niz standart jest klopot z amorkami(tylko kilka firm produkuje do tego modelu)
i niedlugo zobaczysz jaka bajka to 4x4
pozr
Hmmm a co nie tak z wersją silnika ??
Witam kolegę!
No to teraz jest nas dwóch:) Poszukaj na forum o napędzie 4motion (syncro) lub o Torsenie, jest tam parę naprawdę cennych uwag. Robiłeś już przegląd?
pozr
Ciekawi mnie jak się wymienia olej w Torsenie - może coś bliżej ?
Pozdr
Witam kolegę!
Przegląd robiłem tak pobieżnie - już wiem, że mam do zrobienia zawieszenie przednie. Jutro stawiam auto do wymiany wachaczy.
Co wiecej to się zobaczy - na pewno czeka mnie wymiana rozrządu, no i oleje.
Gość bvrt
Potwierdza się że 160tys to ulubiona liczba handlarzy ;), ale jak przebieg autentyczny to tylko pogratulować zakupu! Ja mam ten sam rocznik i przejechane ponad 2 x tyle. :)
Auto sam sprowadziłem ze Szwajcarii i gdyby nie to to też bym nie wierzył w ten przebieg.
Był troche przerysowany od strony kierowcy - mam nadzieje że to było powodem sprzedaży auta a nie nic innego.
Uważaj na przeglądzie na rolkach hamulcowych. Od razu krzycz że masz 4x4.
Gość ikceduh
Ponad rok poruszam się 4motion, jest to miodek ale mam słaby silniczek 110 koników... co do oleju to wymieniłem po kupnie miał wtedy 60 tys przebiegu.
Jak chodzi o części to niedawno wymieniłem stabilizatorki tył są takie same jak w zwykłym napędzie koszt za dwa to jak pamiętam 120.- ale są tańsze których nie polecam. Dobrze, że nie kupiłeś autka z itali bo miałbyś pewne 40 tys na rok jak ktoś mało jeżdzi. Z ciekawostek jak możesz napisz na maila ile dałeś??? Ja swojego mam zamiar teraz sprzedać tyle, że moje to fulik
mój mail
[email protected]
pozdrówki
jacek
IKCEDUH dlaczego nie zdrabniasz wszystkich rzeczowników?Byloby jeszcze zabawniej...:P
Witam kolegę!
Oj zaraz dwóch jest więcej np ja to 3 i kolega IKCEDUH to 4 i pewnie jeszcze duuuużo więcej jest posiadaczy 4 motion lub synhro.
Pozdr
cyt... "Całkowita pojemność w układzie Synchro/4-Motion to 420ml lecz przy wymianie oleju zejdzie conajwyżej 250ml i tyle nowego oleju trzeba dolać. Wymiana co 30 tys. kilometrów.
W tylnym moście i mechanizmie różnicowym jest około 1 litra oleju.
W sprzęgłach Haldex i Torsen stosuje sie oleje G052 175 A1
W tylnym mechanizmie różnicowym stosuje się oleje G051 75W-90
Filtr oleju wymiana się co 60 tys. kilometrów. Niestety samemu będzie to trudno wykonać bo potrzebne jest dedykowane narzędzie T10066"...
wybierz wersje z opisem 4x4
Gość pablonzo
Filtr oleju wymiana się co 60 tys. kilometrów. Niestety samemu będzie to trudno wykonać bo potrzebne jest dedykowane narzędzie T10066.
wiem że wszystko jasne jest napisane, ale jaki jest koszt tych zabiegów? ponieważ kupiłem nie dawno syncro i nie wiem co gdzie i jak. Ale jezdzi sie super... na prawde taką przyczepność to ja rozumiem :]
podjedz do ASO i podadza Ci cene
a potem popytaj na forum o polecany warsztat w szczecinie
Gość pablonzo
z ASO to ja dziękuję. Kolega pracował. To czego się nasłuchałem, jak naprawiają w ASO, to dziękuję.
Okej będę musiał zapytać.
No to git! 4Motion górą!
poolk napisz coś więcej o tym filtrze gdzie on jest umiejscowiony i wszystko co wiesz może gdzieś można dostać narzędzie T10066 tzn kupić
Dajcie spokój. poolk kopiuje i wkleja jak leci. Obslugowy jest haldex.I tam wymienia sie olej i filtr. Torsen jest bezobslugowy.Tak samo jak skrzynia biegow. Przez cale zycie auta
Chyba ze torsen jest po naprawie. Wtedy wymiana oleju jest konieczna. I uzupelnianie ewentualnych ubytków jesli rozleci sie ktorys simmering.
Mam kompletną ksiazkę z wszystkimi wpisami napraw i przeglądów. Nic nie bylo przy torsenie grzebane. Zreszta tak prawi ELSA
