Gość system95
Kasowanie inspekcji passata
Gość system95
Jak skasowac przeglad w passacie 2006
Instrukcja 3.1 Obsługa
Str. 14
- po wyłączeniu zapłonu nacisnąć i przytrzymać przycisk Service (ten z kluczykiem)
- włączyć zapłon. Wyświetlacz terminów przeglądu znajduje się teraz w trybie zerowania
- zwolnić przycisk Service i w ciągu 20 sekund jeden raz, krótko nacisnąć przycisk ustawiania zegara MIN. Wyświetlacz w krótkim czasie powraca do zwykłego wskazania.
tez mi sie przydalo a raczej koledze - dziekuje :)
przyda sie na przyszłość :) pozdrawiam
Mała uwaga: Procedura kasowania "z kołka" jest dobra, kiedy nie ma uaktywnionego Long Life'a. Jeżeli jest on aktywny, to takie kasowanie przywróci stały czasookres wymiany oleju np. 15 tkm. Warto o tym pamietać :)
Gość BulkaW
Bartem.W . Czy możesz przybliżyć bardziej ta metode. To znaczy jakie przyciski i gdzie nacisnąć.
Nie wiem za bardzo co tu jeszcze przybliżać...
Dodam tylko, że auto serwisuję w ASO, więc sam tego nie robiłem, ale wg. instrukcji musisz nacisnąć przycisk z kluczykiem po prawej stronie kierownicy (ten obok zerowania licznika przebiegu), włączyć zapłon, puścić przycisk a potem nacisnąć przycisk do ustawiania minut w zegarze (po lewej stronie kierownicy).
Niech ktoś mnie poprawi, jeśli się mylę. :)
Gość BulkaW
Bartek.W Dziekuje, bo ja mam instrukcje po włosku. Swoją drogą jak miałem B5 to też zmieniali mi ustawienie przy wymianie oleju itd. ale lubie wiedzieć :-)
Pozdrawim
1. kup sobie VCDS (VAG-COM - moze byc chinski za 200 zl)
2.Kanaly:
02 - reminder status wykasuj na 0
40 - milage sedan service wykasuj na 0
41 - time sedan service wykasuj na 0
42 - min milage tyo service (x100) zapisz = 150
43 - max milage to service (x100) longlife oil zapisz = 300 albo 500 - tylko diesel ( 300 o.k.) w moim dieslu zapisuje 300
44 - max to service zapisz = 730 ( dwa lata longlife)
45 - oil quality zapisz dla "longlife" = 2
47 - soot quality ( ile razy filtr dpf byl oczyszczany) wykasuj na 0
48 - termal load ( jakosc oleju po przegrzaniu? ) wykasuj na 0
49 - min time to service zapisz = (longlife)730
Nalezy wprowadzac dane w kolejnosci - kanal = 45,42,43,44,49.40.41.46,47,48
I to by bylo na tyle jak kasowac serwis w B6 - oczywiscie mozesz zawsze nacisnac GUZIK... Pozdrawiam
Jeśli skasowałem komunikat o inspekcji "kołkami" na kokpicie to czy mogę wrócić z powrotem do LONG LIFE za pomocą VAG-a ?
Dzięki za odpowiedź.
Jak ?
Za pomocą Vag`a. Niestety jak to się ustawia to nie wiem.
A jak sprawdzić ile jeszcze zostało do przeglądu ? Passat 2007 rok
wcisnąć na kilka sekund na włączonym zapłonie przycisk z kluczem.
Przy zamkniętych drzwiach !!
jako, że leję Motula Long-Life i zmieniam go co około 15 tyś poprosiłem serwis (nieautoryzowany) o skasowanie inspekcji i przestawienie jej na standardowe 15 tys km.
Nie dość, że panowie nalali mi z 5-litrowej bańki 3,3 litra, to na domiar złego po włączeniu przycisku kluczyka celem sprawdzenia pozostałego czasu/km do przeglądu pojawiają się kreski –– ––
Panowie z serwisu powiedzieli mi, że muszę przejechać kilkanaście km, żeby wskazanie wystartowało. Hmm. Minęły 3 dni. Przejechałem z 80 km i nic. Dalej kreski. Trochę im nie dowierzam, bo z moich obliczeń wyszło mi, że niechluje zostawili mi w silniku 0,5 litra starego oleju. A patrzyli głeboko w oczy i mówili że jest ok gdyż miska olejowa to 3,8l+pozostały w bańce olej 1,7l = 5 litrów nominalnej pojemności bańki oleju. Taka polska matematyka.
Może ktoś jest mnie w stanie oświecić co jest nie tak?
pozdr
Edytowane przez prz
Z tym mają rację. Ja mam LL i po przeglądzie wsiadam do samochodu a on mnie wzywa do serwisu, twierdzili (ASO), że skasowali ale nic skasowali drugi raz przy mnie i sprawdziłem co pokazuje i też były kreski. Mnie wytłumaczyli, że pokaże się kilka tysięcy przed następnym przeglądem, ale z tym już nie mieli racji. Któregoś dnia sobie o tym przypomniałem i sprawdziłem a tu mi pokazało 24k km do przeglądu. Więc trochę trzeba przejechać, niestety nie wiem ile :)
Może głupie pytanie, ale... wymienili filtr? Bo jeśli nie to mniej więcej tyle w filtrze się mieści. Mnie wlali ok 4,1l przy wymianie. Co pokazuje bagnet?
Co do wyświetlania to ja zrobiłem 300 km i dopiero pokazał się przebieg do inspekcji :)
Filtr oczywiscie wymienilem, a bagnet pokazuje full. Ewentualnie moglbym miec wgnieciona/spawana miske olejowa - ale nie mam wiec wychodzi mi na to, ze z niechlujstwa nie poczekali az caly olej zejdzie i zostawili pol litra starego w silniku.
Nastepnym razem przed wymiana oleju zrobie to co polecil mi kolega, ktory sprzedal Motula (200pln za 5l) Polecil mi preparat, ktory przed wymiana rozrzedza stary olej i wszystko elegancko wyplywa.
Tak czy inaczej dziekuje za rady apropos inspekcji.
