dest Zgłoś #1 Napisano 16 Marca 2008 hej mam taki problem ze sterowaniem szyby kierowcy jak kliknę otwieranie szyby i przytrzymam to ona automatycznie zjeżdża w dol do końca ale jak kliknę później i przytrzymam do góry to szyba sie suwa aż do puszczenia guzika, natomiast jeśli podjadę ja do samej góry i przytrzymam dłużej to później szyba chodzi automatycznie do dołu i do góry tak jak powinna , tylko ze wystarczy wyłączyć silnik i włączyć i znowu od nowa muszę programować to okno natomiast okno od strony pasażera działa prawidłowo cały czas można automatycznie podnosić i opuszczać i teraz moje pytanie w jaki sposób można na stale nauczyć to okno żeby automatycznie do góry podchodziło? może być tez za pomocą Vaga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Shewush Zgłoś #2 Napisano 18 Marca 2008 To nie działa w ten sposób, że Ty przytrzymasz dłużej ale to że mocniej naciśniesz przycisk i poczujesz tak jakby "drugie kliknięcie". Funkcja ta działa tylko na szyby przednie zarówno u pasażera i kierowcy jak i podnoszenia oraz opuszczania. Ja to zrozumiałem w ten sposób. Mam nadzieję że o to Ci chodziło Pozdrawiam Shewush Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dest Zgłoś #3 Napisano 19 Marca 2008 hmm nie no wiem jak sie to wlacza slychac to drugie klikniecie tylko niestety szyba od kierowcy mi sie co wylaczonie kluczyka rozprogramowuje tzn do dolu pamieta i sobie zjezdza ale do gory znowu trzeba programowac czyli jak szyba dojdzie do samej gory to trzeba mocniej przycisnac zeby bylo to drugie klikniecie i potrzymac chwile zeby sie zaprogramowalo i po tym chodzi ladnie sama do gory i do dolu tak jak powinno tylko wlasnie to mija po wylaczeniu samochodu:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
