topek Zgłoś #1 Napisano 16 Marca 2008 Witam, mam paska kobmi z 2003r (z relingami). Chcialbym kupic bagaznik (i szyny na rowery). Jest taka aukcja na niemieckim ebayu: http://tinylink.pl/mmcr i mysle, ze wyrwe za nieduze pieniadze. Ale nie wiem czy bedzei pasowalo do mojego paska. W aukcji napisane jest, ze to do paskow 97-2000 czyli takiego jak moj tylko przed liftem. Uprasza sie o szybka odpowiedz, ze wzgledu na konczaca sie aukcje I jeszcze jedno. Upcha sie na takim bagazniku dachowym 4 rowery? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #2 Napisano 16 Marca 2008 pasuje,ale 4 rowery to wątpie,może 3 i tu może być problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
topek Zgłoś #3 Napisano 16 Marca 2008 Dzieki za odpowiedz Sprobuje kupic. A co do 4 rowerow na bagazniku: http://tinylink.pl/ltwg Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #4 Napisano 16 Marca 2008 duzo jezdze na rowerze i wozilem je na dachu w ibizie w pasku tylko w bagazniku bo wozilem dopiero 2 szt polecam zupelnie inne bagazniki niz te rynny!! jesli rower nie ma tarczowek to mozesz kupic uchwyt ktory ma skrocona rynienke na tylko tylne kolo i jest mocowany do tylnej belki i z przodu druga czesc tego uchwytu w ktorej jest zacisk rowerowy i sie zaciska widelec w miejscu gdzie powinno byc przednie kolo ktore sie demontuje powiem ze to rewelacja bo: jak masz alu rame i do tego lekka, cieniowana to mega latwo ja pogniesc wozac standardowym bagaznikiem rynnowym, lakier sie w tym miejscu niszczy; sa duzo mniejsze opory na bagazniku o ktorym ci mowilem. do tego kupowalem je na allegro po 50zl a to smiesznie niska cena za ten real najlepszy jaki widzialem bagaznik; jeszcze jedno cisnalem z rowerami mega predkosciami i dajac ostro po gazie i hamujac tez wielokrotnie na "proste kola" i nigdy sie nic nie stalo bo taki bagaznik rewelacyjnie trzyma. co do 4 rowerow na dachu to musisz wiedziec ile waza bo dach ma swoja nosnosc i lepiej jej nie przekraczac choc nie wiem co sie moze stac jak bedziesz wozil cos ciezszego i koniec koncow rowery mozna wozic na przemian jeden do przodu drugi do tylu odwrocony i wtedy 4 sie zmieszcza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
topek Zgłoś #5 Napisano 27 Kwietnia 2008 polecam zupelnie inne bagazniki niz te rynny!! A moglbys podac link do takich uchwytow jak pisales? Zebym wiedzial o co Ci chodzi Z gory dzieki. Panowie, a ten bagaznik bedzie pasowal? http://tinylink.com/?JdTBwYmMNx Z opisu wynika ze tak Coraz ladniejsza pogoda i w koncu trzeba cos kupic Z gory thx za odpowiedz // edytuj posty // kazio Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gorny7 Zgłoś #6 Napisano 27 Kwietnia 2008 woże rowery na wczasy i wkładam 4 z tym że trzeba trochę pokombinować np dwa do przodu dwa w kierunku do tyłu i rozstawiać szeroko tak aby z pedalami bylo jak najmniej problemu. doradzil bym belki wzmocnione ja mam zwykłe i są mniej sztywne. pozatym przed zakladaniem samych belek owijam relingi czarna taśmą izolacyjną żeby w tych miejscach nie ścieral się lakier po dokreceniu. jak mniej rowerów i jest hak to wtedy można załozyć uchwyt na hak (są na allegro) i tam wejda 2-3 rowery z tyłu za klapą . sam tego nie praktykowałem bo woże 4 pozatym mam niski tył jak załaduje bagażnik i jeszcze rowery to bym ciągną po ziemi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #7 Napisano 28 Kwietnia 2008 http://allegro.pl/item351929332_uchwyt_za_widelec_tour_professional_wroclaw.html najlepszy z mozliwych bagaznikow dachowych-uchwytow w ta tylnarynienke wchodza opony 2.1" wieksze to juz nei wiem bo nie praktykowalem szerszych myslalem ze juz ich nigdzie nei bedzie. najlepszym rozwiazaniem jest nagaznik na hak ale nie kazdy go ma najmniejszy opor wiatru, najlawiejszy montaz, rowery zablocone nie syfia auta, rower nie lapie much. uchwyt ktory dalem w linku stosuje od kilku lat do rowerow gorskich i jest sprawdzony i zaj...ie fajny:) polecam . woze 3 rowery na dachu przewaznie ale w dluugi weekend najprawdopodobniej wcisne 4 szt to zdam relacje:) ten bagaznik jest ok bo tylna rynna jest odwracalna wiec mozna wstawiac roznej dluogsci ramy. problemy jakie w nim mialem to to iz w poprzednim autcie(ibiza) nie mialem relingow i byla stala odleglosc miedzy belkami i dluzsze rowery mimo obrocenia tej tylnej rynienki wchodzily na styk tylnym kolem-problemu z wozeniem nie bylo ale dziwnie krzywo stalo to tylne kolo:) nawet na krancu jak stalo to latalismy z duzymi predkosciami furka i nie bylo mowy o tym zeby cos sie stalo z rowerem najwazniejszy plus to to iz nie ma mocowania za rame!! polecam p.s. nie sprzedaje tych bagaznikow i nie mam w tym zadnego udzialu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gorny7 Zgłoś #8 Napisano 28 Kwietnia 2008 ale jak ja nie umiem jeźdić na jednym kole? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #9 Napisano 28 Kwietnia 2008 trzeba sie dluugo uczyc i jak to sie mowi ....zajebiscie jest wtedy gdy nie zaliczysz gleby! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peczus Zgłoś #10 Napisano 15 Maja 2009 Odgrzebie troche temat, testowal ktoś moze takie coś do przewożenia rowerów ? http://www.allegro.pl/item627050751_uniwersalny_uchwyt_na_3_rowery_main_menabo.html Jeżeli nie no to co polecacie, zaznaczam ze nie mam haku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #11 Napisano 15 Maja 2009 czytales kolego watek? ja slyszalem ze strasznie niszcza zawiasy klapy i ogolnie silowniki itp dla mnie nie praktyczne to sie dlugo zaklada i lata to troche...ogolnie na maratony nikt tak rowerow nie przywozi i zaden znajomy tez tak nie mial.. od kumpla ktory sprzedawal bagazniki slyszalem ze to gowno najwieksze ---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 23:33 ---------- na szybko poszukalem i moze jest tez taniej http://allegro.pl/item628287953_uchwyt_rowerowy_za_widelec_tour_proffesional.html ja to polecam najbardiej najbardziej oplywowy rower na dachu ja sciagam jeszcze siodlo i latalem ibiza z duzymi predkosciami z tym bagaznikiem na sztywnym zawieszeniu i nic sie nie dzialo.... ostatnio niestety za slabo zapialem jeden rower bo mi sie spieszylo i mam teraz slad na dachu ale to przez lenistwo i pospiech:( ---------- Post added at 23:44 ---------- Previous post was at 23:36 ---------- http://allegro.pl/item627561276_uchwyt_rowerowy_aluminiowy_przedni_widelec_krakow.html taki moze byc tez fajny bo szersza opona wchodzi ale to nie zmienia faktu ze chyba nie wcisniesz tu nic co ma tarcze z przodu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #12 Napisano 16 Maja 2009 A że się tak zapytam... Macie czarne relingi, czy chromowane? Bo jeśli chrommy, to odpuście sobie bagażniki. Niedrogi bagażnik wychodzi wtedy jakoś po 900 zł za reling... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Peczus Zgłoś #13 Napisano 16 Maja 2009 Ja mam czarny, ale te co podałeś montuje się na zasadzie tak jak jest podane tutaj na zdjęciach ? -http://www.allegro.pl/item620103169_bagaznik_audi_bmw_honda_merc_skoda_toyota_vw_micra.html I raczej bym wolał jakieś mocowanie które nie wymagałoby odkręcania przednich kół w rowerze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indi Zgłoś #14 Napisano 16 Maja 2009 no to lipne te uchwyty za rame bo powoduja wgniotki nawet nei wiadomo kiedy i zdzieranie lakieru. duzo stabilniejszy jest rower na dachu jak jest za widelec ale jesli sie upierasz:) to proponuje z tym hakiem pomyslec bo to real najlepsze rozwiazanie. jak bediesz szukal standardowego uchwytu na dach takiego za rame i z rynienka to zwroc bardoz uwage na ten uchwyt ktory lapie ci za rame zeby byl w miare dobrze dobrany do ramy i jaknajbardziej chronil lakier ramy i byl w miare rownomierny --tzn zeby wlasnie nie bylo np jednego punktu przy mocowaniu bardziej wystajacego bo jak to skrecisz to ci rame pogniecie albo conajmniej porysuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
herson Zgłoś #15 Napisano 22 Marca 2011 Odgrzeję kotleta, szukając nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Czy bagażnik na reling, oryginalnie dedykowany do B4, będzie pasował do B5?? Zakładam, że łapy mocujące są ruchome ( na szerokość samochodu albo inaczej odległość relingów od siebie ) i tu nie będzie problemu, ale czy średnica relingów była różna w tych modelach? Generalnie wszystkie albo większość dostępnych na rynku bagażników na reling, jest uniwersalna. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
