Gość paki
wahacz B5 - pytanie
Gość paki
witam..
czy załączony wahacz to jest wahacz do passka 1,9 tdi pd rok, 2000, 3B ? Potrzebuję na przednią oś, lewy górny przedni ?
Typ połączenia Wahacz poprzeczny
Strona zabudowy os przednia, na górze
Strona zabudowy z przodu z lewej
http://picasaweb.google.com/tpakulski/Temp?authkey=JJMDsXVd04I
Z góry dzięki na potwierdzenie
tak to jest ten
Gość paki
dzięki, przy okazji jaka jest różnica w silnikach między ATJ a AJM ?
w dacie produkcji (miesiące) i momencie obrotowym ajm285 atj310
Moje pytanko dotyczy wahacza przedniego górnego lewego,czy jest on taki sam jak z prawej strony-B5 1.8t AEB 96r.Pozdrawiam.
To są dwa różne wahacze-looknij na alledrogo ;)
Przepraszam,ale wydaje mi się,że są jednakowe,poza tym kumpel przysłał mi z etki numery 8e0 407 506A i powiedział,że lewy i prawy przód mają takie same oznaczenia.Więc jak to jest naprawdę,czy ktoś wie i czy mój kolega ma rację?
Wydaje Ci się. Górne-przednie wahacze są różne. Jednakowe są tylko dolne-przednie.
No dobrze a czy jest ktoś w stanie podać jego numer ?
lewy przód 8E0407505A
prawy przód 8E0407506A
Dzięki za numery choć ja za bardzo nie widzę różnicy między prawym a lewym.Być może jest ona nieznacznie widoczna,ale mogę się mylić a końcówki numerów 505 i 506 spełniają rolę kolejności a nie różnicy w budowie.Takie moje zdanie.Dziękuję i pozdrawiam.
Jednak są różne.
Zamienne, czyli identyczne , są wahacze dolne - przednie .
Pozdrawiam.
Kolego numerki 505 i 506, a dokładniej te ostanie cyferki, oznaczają stronę autka po której powinny być zamontowane, a nie kolejność.
Jak chcesz to kup sobie 2 takie same i wtedy zobaczysz różnicę jak jeden z nich nie będzie pasował. :P
Po co modrego uczyc...co my tam wiemy, moze raptem kilka razy zmienialismy...a jego kolega mu dobrze radzi(w koncu przykjaciel nie kreci) niech wstawia takie sam...zobaczymy ile pojezdzi, jak i czy wogole zamontuje ;) jestesmy z toba, wkraczaj do akcji...
A jak nie to sie nie rzucaj i posluchaj jak ci inni (ktorzy maja opanowany tak jak sposob dolewanie plynu do spryskiwaczy) podpowiadaja i nie wyklucaj sie nie bo kolega...nie bo mi sie wydaje...nie bo... Chcesz pomocy albo nie, rownie dobrze mozesz wziac stowke kupic w vw serwisowke i bedziesz wiedzial wszystko co i jak o twoim(dokladnie rok,wersja,data) aucie.
---------- Post added at 23:11 ---------- Previous post was at 23:10 ----------
A po za tym widac nawet na zdjeciu ze sa inne ;)
Może trzeba po parę razy to samo pisać?... Nie,nie będę się powtarzał...
Oj, chyba podniosłem trochę ciśnienie co niektórym kolegom.Może źle sformułowałem swoje zapytanie i domysły.Chodziło mi właśnie o wasze rady i je otrzymałem,dziękuję bardzo.Wcale nie twierdzę,że mój kumpel miał rację(nie ma ludzi nieomylnych)Jeszcze raz przepraszam za "ciśnienie",wszystko jest już jasne.Dziękuję i pozdrawiam.
nikomu cisnienie nie skacze tylko poczekaj na odpowiedzi, porownaj je miedzy sona, a nie do kazdej podlaczasz krople niufnosci ;)
a to chlopakow zniesmacza bo temat zawieszenia kazdy wlasciciel passata przerabia nawet raz w roku ;) i robi sie to juz rurynowo jak zmiane oleju;)
Tak,różnica jest faktycznie,wahacz zakupiony.Po prostu za dużo na głowie i chciałoby się wszystko szybko,także jeszcze raz dziękuję za pomoc.
