Kuba1970 Zgłoś #1 Napisano 11 Marca 2008 Witam Proszę o podpowiedz co należy wymienic w mechaniżmie szyby przedniej lewej elektrycznej poniewaz po opuszczeniu mniej wiecej do połowy zaczyna drgac. Gdy wziołem ją w palce to znalazłem luz poprzeczny (lewo - Prawo). Pozdrawiam:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1972 Zgłoś #2 Napisano 11 Marca 2008 Witaj! Według tego co piszesz, to masz mocno wyrobioną uszczelke (tzw. zgarniacza wody). Jest jescze możliwość , że odkręciły sie śruby mocujące szybe. Luz szyby zawsze troche będzie , ale nie moze tak mocno drgać. Powodzenia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #3 Napisano 17 Lipca 2009 Witam a co trzeba wymienić jak szyba drży jak jest zamknięta i jak ją opuszczę na sam dół to ma taki luz ze lata cała w środku drzwi znów najlepiej jest jak jest opuszczona do połowy nie drży ani nie ma luzu żadnego . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alexx Zgłoś #4 Napisano 17 Lipca 2009 plastikowe ślizgi szyby już wyrobione, do wymiany:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #5 Napisano 17 Lipca 2009 Alexx o to chodziło ??http://moto.allegro.pl/item686051555_audi_a4_vw_passat_b5_polo_hb_podnosnik_szyby_nowy.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alexx Zgłoś #6 Napisano 17 Lipca 2009 tak, to właśnie te ślizgi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johny x Zgłoś #7 Napisano 17 Lipca 2009 na początek proponowałbym zdjąć boczek drzwi , przed sobą będziecie mieli srebrną blachę , w niej dwie duże zaślepki należy zdjąć te zaślepki i opuścić szybę do momentu aż zobaczycie dwie śruby ( M6 ) które to trzymają szybę , zerknijcie czy nie są one przypadkiem luźne ( jeśli tak to dokręcić ale z czuciem ) no i czy szyba siedzi na swoim miejscu w ślizgach. PodzraVWiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kasfalt Zgłoś #8 Napisano 18 Lipca 2009 (edytowane) Panowie dajcie znac jak ktos rozkmini o co chodzi bo mnie tez wkurza juz ta szyba no i co tam nikt nie rozkminił?? Edytowane 19 Lipca 2009 przez kasfalt Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
byry007 Zgłoś #9 Napisano 1 Maja 2010 A skąd mam wiedzieć że mam dwa czy jeden te plastyki rozwalone ??z tej aukcji ?? http://moto.allegro.pl/item1021219518_vw_passat_b5_zestaw_naprawczy_podnosnik_szyby.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
