Gość darekw6
dystanse na koła
Witaj!
Miałem już kiedyś dystanse tego producenta i moge powiedzieć że są dobre i ta grubość jest też odpowiednia, auto fajnie wygląda i dobrze trzyma się drogi. Opony w tym wypadku, nie powinny być szersze niż 205. Przy zamówieniu musisz podać jakie masz alufelgi.
Powodzenia
a może podasz ET,bo niby jak je dobrać
Na gwarancji alusów pisze coś takiego 7,5x17 ET35, LK112/5
Więc ET 35 masz ,dystans na przód raczej nie wejdzie,na tył wejdzie ale ok 10-15mm
pawelb6 doradził byś mi jakie były by dobre na przód i na tył tak żeby wszystko ładnie pasowało :D
może masz jakiś namiar na dystanse??
nie mam jakiegoś dobrego producenta,na allegro jest dużo firm HBM ma dobre,co do dystansu na przód to sam musisz zobaczyć czy coś wejdzie,bo wydaje mi się że nie wejdzie nic bo błotnik będzie zaczepiać,a wybór masz mały na przód ponieważ 0,5mm lub 15mm
a nielepiej kupić felgi z innym ET tak aby felga więcej wystawała na zewnątrz ,moim zdaniem dystanse to niepotrzebne dodatkowe obciążenie dla zawieszenia ale to tylko moje zdanie
Mam podobną sytuację jak kolega Pablo (7,5x17 ET35) czy założenie dystansów tylko na tył (np. 20mm) poprawi prowadzenie, czy jak juz się zakłada to koniecznie na wszystkie koła?? A i jeszcze jedna sprawa, czy z dystansami można obniżyć zawieszenie o 30-35mm??
lepiej ,tylko znajdź takie felgi żeby tył miały dopasowany przód ,bo na tył zawsze więcej miejsca,zauważ że do różnej szerokości opon i felg idą różne dystanse,więc przy kupnie felg skąd możesz wiedzieć,co się zmieści
oczywiscie poprawi,możesz na 2 koła dołożyć ale na tył,zawieszenie oczywiście można obniżać przy dystansach ,ale musi być dystans dobrany aby koło nie tarło
Edytowane przez pawelb6
witam kupilem alufelgi 16cali z oponami 205x55 orginalne do vw ale maja et50
chcialbym zakupic dystanse zeby pasowaly i ładnie sie auto prezentowało
jakie byscie mi proponowali (dopasowane)pomozcie....pozdrawiam
Gość culoxxxx
Witam serdecznie. Zostałem szczęsliwym posiadaczem felg 18" od audi a 8. Dostałem je od kuzyna. I chce je założyć do mojego passata b5 1.6l . I mam pytanie jakie musze załozyć dystanse zeby to wszystko ładnie pasowało ??
18" 5x112 E48
18" 5x112 E48
przód 15mm,a tył 25mm
---------- Post added at 23:19 ---------- Previous post was at 23:18 ----------
tak samo ,przód 15mm a tył 20-25mm
Gość culoxxxx
A jeszcze mam pytanie czy mozna wykonać takie dystanse samemu?? Jesli tak to proszę o jakieś schematy. Proszę również o linki na allegro jak to ma wyglądać. Mam możliwości wykonania tego samemu tylko z jakiego materiału ?? Hromonikiel może być ??
dystanse na przód rozumiem 15 a na tyl 20 czy 25 robi to jaks róznice chcialbym zeby kola rowno lezaly
jesli zastosujesz tak jak napisalem ,przod i tyl bedą równo przy krawędzi błotnika
Gość culoxxxx
A te dystanse?? Podaj mi linka na allegro do nich. Chcę dokładnie wiedzieć które to mają być. A i jeszcze jedno. Da rade samemu takie dystanse zorbić?? CZym sie rózni to e48 od e45?? Opony zaraz zamówie
dystans musi być z odpowiedniego materiału,możesz sam zrobić,ET 48 różni się od 45 tym że 3mm jest schowane bardziej w nadkolu,http://www.allegro.pl/search.php?sg=...5x112+dystanse
Gość derkos21
witam!!! Kupilem alufelgi do audi a4 B6 rozmiar ET40 17cali i chcialbym do tego dystanse dokupic bo sa tak troszke wsrodku auta osadzone. jakie dystanse kupic najlepiej? I wydaje mi sie ze tylko na tyl starczy. I zeby wyglad byl fajny. pozdrawiam i prosze o odpowiedz.
