Kuczi Zgłoś #21 Napisano 19 Lipca 2006 Zasada turbodoładowania jest taka sama Podstawa to ochłodzić turbinę :611: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kubelt Zgłoś #22 Napisano 19 Lipca 2006 Benzyna osiaga wyzsze temperatury tak wiec dbalosc o turbine w 1.8T jest jeszcze wazniejsza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Nemret Zgłoś #23 Napisano 9 Lipca 2007 Witam wszystkich Mam pytanie odnośnie techniki jazdy samochodami z silnikami diesla. Mam paska (1.9 TDI) już od jakiegoś czasu i spotykam sie z rożnymi opiniami odnośnie stylu (techniki jazdy) A moje pytania są następujące: 1. Czy jeździć na tak zwanym luzie? 2. Jakie mogą być tego skutki (dla silnika) 3. Czy taka jazda jest opłacalna? Za wszystkie opinie i rady Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
karson226 Zgłoś #24 Napisano 9 Lipca 2007 A po ci jazda na luzie?To jest iluzoryczna oszczędność lepiej odpowiednio zmieniać bieg przy poszczególnych obrotach i nie wstawiać mu niepotrzebnie.Jak jesteś mega sknerą to wyłącz radio,klime i co się tam da zawsze można jeszcze wykupić bilet miesięczny,kupić rower lub deptac z nogi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magda Zgłoś #25 Napisano 9 Lipca 2007 w sumie to i karson226, jak i Robcyk, maja racje . Diesle ogolnie sa oszczedne wiec nie ma co szukac w nich oszczedności nie tak jak z benzyna - powiedzmy ze twoj deasel pali 6l/100km benzyna pali ile widzi okolo 11/12 l/100km wszystko zalezy czy masz ciezka "noge" to tak tylko żeby cie pocieszyc ze dokonles dobrego wyboru kupujac diesla Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #26 Napisano 9 Lipca 2007 Nie wiem co tam wpisywałeś w szukajce, ale po wpisaniu "na luzie" dostałem m.in. TAKI wynik, a chyba o to Ci chodziło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ensso Zgłoś #27 Napisano 22 Listopada 2016 Chciałem was podpytać o technikę jazdy ropą na pompowtrysku i turbinie. Przeczytałem trochę wątków w sieci i już się gubię w tym wszystkim. Mój passek ma moc 115 KM przy 4000 obr/min i 6biegów. Maksymalny moment to 310 Nm przy 1900 obr/min. Wiem, że zimą najlepiej przy odśnieżaniu dać mu się nagrzewać na wolnych obrotach. Póki się nie rozgrzeje to zmieniać biegu 1500-2000obr jak tylko turbo łapie. Wiem, że po krótkich odcinkach jak turbo użyte to zostawić na kilka chwil aby turbina się schłodziła, a po dłuższej trasie zostawić kilka minut aby olej schłodził turbo. Tyle wiem - wiedza prawidłowa? Jak to wygląda z jazdą po mieście jak się nagrzeje? Jak go trzymać obrotami i kiedy zmieniać biegi żeby auta nie męczyć ani w jedną ani w drugą stronę? Nie chciałbym zawalić turbo mułem ani niszczyć katowaniem. Nie chodzi mi o jak najekonomiczniejszą jazdą, a o jak najzdrowszą dla elementów kosztownych w naprawie. Dodatkowo jak nim jeździć na trasie? Mam 6 biegów i tak się zastanawiam jak go ciągać w dłuższe wypady. Czy trzymać na 2500 czy wyżej? Redukować bieg w dół przy wyprzedzaniu i w podłogę noga? Będę wdzięczny za rady. Przesiadłem się z benzyny i wolę podpytać doświadczonych ropniaków Dzięki! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Orson Zgłoś #28 Napisano 22 Listopada 2016 Wiem, że po krótkich odcinkach jak turbo użyte to zostawić na kilka chwil aby turbina się schłodziła, a po dłuższej trasie zostawić kilka minut aby olej schłodził turbo. nie tyle co schłodzić turbine bo to by sie trochę zeszło a bardziej żeby zdarzyła się zatrzymać i nie chodziła bez smarowania bo zarzyna ją brak smarowania a nie temperatura. Co do zmian biegów nie podpowiem bo robi to za mnie komputer ale zmienia przy około 2tys obrotów Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Termosik Zgłoś #29 Napisano 28 Listopada 2016 http://forum.vw-passat.pl/threads/17110-swiece-%C5%BCarowe-b5-b5fl?highlight=%B6wiece+%BFarowe+b5 Pytaj w tym wątku:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
HQ-Automotive Zgłoś #30 Napisano 4 Stycznia 2017 Każdy ma swoja technikę jazdy silnikami wysokoprężnymi i w sumie to czy jest to TDi czy HDi lub JTD nie ma takiej różnicy, dla zwolenników PB w każdym z nich kultura pracy jest zerowa z czym nie do końca się zgadzam. Co do turbiny także zawsze chłodzę czy też pozwalam odpocząć po jeździe, nigdy nie gaszę auta od razu,a skrzynię mam manual i zazwyczaj biegi zmieniam nie więcej niż przy 2 tyś obrotów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
