kruzi Zgłoś #1 Napisano 4 Marca 2008 witam, kupiłem sobie zderzaczek -ale sprzedawca się pomylił i wysłał mi po lifcie... no i jest lipa - da się go założyć?? jakieś inne zaczepy są...kombinował ktoś z tym?? pozdro moje auto to passat kombi'97 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #2 Napisano 4 Marca 2008 czemu inne,z tego co wiem to wszystko to samo,różni się listwami czarnymi na zderzaku,mają małe załamanie,ale tak nie zobaczysz różnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruzi Zgłoś #3 Napisano 4 Marca 2008 czemu inne,z tego co wiem to wszystko to samo,różni się listwami czarnymi na zderzaku,mają małe załamanie,ale tak nie zobaczysz różnicy jestes pewny?? moze ktos jeszcze sie wypowie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #4 Napisano 4 Marca 2008 żebym nie był pewny to bym nie pisał, po za tym się zastanów czy konstrukcyjnie z tyłu się coś zmieniło,oprócz detali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruzi Zgłoś #5 Napisano 4 Marca 2008 żebym nie był pewny to bym nie pisał, po za tym się zastanów czy konstrukcyjnie z tyłu się coś zmieniło,oprócz detali montaz z boków zderzaka chyba jest inny...przed liftem się po prostu odciąga i wychodzi - ten natomiast wygląda jak by miał się wsunąć...(zaczepy po bokach na karoserii i te w zderzaku- troche inny sposób mocowania) wizualnie tył tak niby to samo - ale wszystko rozbija się o detale - wiec pytam zanim zrobie kolejny krok... no i chyba po lift nadkola sa szersze......... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruzi Zgłoś #6 Napisano 5 Marca 2008 montaz z boków zderzaka chyba jest inny...przed liftem się po prostu odciąga i wychodzi - ten natomiast wygląda jak by miał się wsunąć...(zaczepy po bokach na karoserii i te w zderzaku- troche inny sposób mocowania) wizualnie tył tak niby to samo - ale wszystko rozbija się o detale - wiec pytam zanim zrobie kolejny krok... no i chyba po lift nadkola sa szersze......... nikt nic nie wie?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertgreenford Zgłoś #7 Napisano 5 Marca 2008 ja dzisiaj dostalem strzał w tyłek od jakiegos ciapka który chyba jeszcze wczoraj na wielbładzie jeździł i niebardzo kuma co to czerwone swiatło. Poszedł mi zderzak. Jutro go będe targał z auta i wtedy powiem Ci czy są jakieś ewidentne różnice Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kruzi Zgłoś #8 Napisano 6 Marca 2008 ja dzisiaj dostalem strzał w tyłek od jakiegos ciapka który chyba jeszcze wczoraj na wielbładzie jeździł i niebardzo kuma co to czerwone swiatło. Poszedł mi zderzak. Jutro go będe targał z auta i wtedy powiem Ci czy są jakieś ewidentne różnice ok - dzieki - czekam na info Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leszekfr Zgłoś #9 Napisano 14 Marca 2009 Witam No i jak w końcu. Pasuje tylny zderzak po lifcie do modelu 96-00. Czekam również na odpowiedź bo miałem małą stłuczkę i czeka mnie kupno tylniego zderzaka. Jak ktoś przerabiał temat niech się odezwie. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leszekfr Zgłoś #10 Napisano 15 Marca 2009 Witam Widzę że nie ma żadnych odpowiedzi tak więc postanowiłej dojść do tego sam. A wiec jest różnica w mocowaniach z obu stron zderzaka. w zderzaku przed liftem jest jeden zaczep a po lifcie są aż trzy. Zderzak po lifcie ma wymienny spodni plastikowy spojler natomiast przed liftem stanowi on jedną całość zderzaka (tak więc radzę kupować zderzaki przystosowane do swojego modelu i przy kupnie używki do modelu przed liftem zwracać również uwagę na stan dolnego plastikowego, czarnego spojlera gdyż jest on niewymienny). Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Neo(N) Zgłoś #11 Napisano 15 Marca 2009 Leszek a któryś z tych 3 zaczepów od 3BG podejdzie do standardowego otworu w 3B czy trzeba było by je zmieniać miejscami? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gorgi79 Zgłoś #12 Napisano 24 Maja 2009 Witam, ja też dorzucę coś od siebie. Więc tak, koniecznie trzeba kupić jeszcze ślizgi, które są większe i trochę nie pasują. Mają też w innych miejscach otwory na przymocowanie ich do boku auta, więc bez wiercenia się nie obejdzie. Ja dzisiaj próbowałem go zamontować i trochę mi się to nie podoba (zbyt wielka szczelina i trochę za bardzo wystaje bokiem). Pozostaje więc albo zaadoptować ślizgi po lifcie albo do zderzaka po lifcie przymocować te zgrzewane uchwyty ze starego i zamocować go na tych starych. Niestety dzisiaj nie starczyło mi czasu i będę próbował coś wykombinować w sobotę za tydzień Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gorgi79 Zgłoś #13 Napisano 28 Maja 2009 Powiem krótko, nie da się tego zrobić Przynajmniej ja nie potrafię Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
