Gość mc09 Zgłoś #1 Napisano 3 Marca 2008 Witam! Wymieniełem kpl. wahaczy na oryginalne + końcówki drążków Lemfordera. Pech chaciał że na drugi dzień po wymieniw wpieprzyłem się w dziurę w jezdni. Dzisiaj ustawiłem zbieżność i pojechałem na autostradę na sprawdzenie czy nie ściąga. No i ściąga w prawo. Pojechałem z powrotem na geometrię, zmierzyli mi rozstaw osi i stwierdzili że przednie koło jest trochę cofnięte. Różnica w rozstawie osi ok. 1 cm. Diagnosta poradził żeby podjechać do mechaników i żeby spróbowali cofnąć lekko lewe koło, a prawe pchnąć do przodu. Czy na ławie, bądź zwrotnicy, lub kolumnie amortyzatora jest możliwość jakiejś regulacji. W trakcie wzrokowego sprawdzenia nie widać aby jakiś wahacz bądź zwrotnica była zgięta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek.123 Zgłoś #2 Napisano 3 Marca 2008 Wydaje mi się że nie ma żadnych elementów regulacyjnych, bynajmniej przy wymianie wahacza takowych nie zauważyłem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarkow Zgłoś #3 Napisano 3 Marca 2008 Witam, nie ma elementów regulacyjnych. Powinni Ci zmierzyć przy okazji geometrię punktów mocowania wahaczy, jeśli one są ok. to skrzywione wahacze - i to jest najbardziej prawdopodobne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kanarek30 Zgłoś #4 Napisano 3 Marca 2008 Jest możliwość regulacji na ławie, otwory są dużo większe niż śruby. Wiem bo też miałem przesunięte ale po wypadku i blacharz przesuwał właśnie na ławie. Może u ciebie też sie przesuneło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mc09 Zgłoś #5 Napisano 6 Marca 2008 No i okazuje się że jest mozliwość regulacji na ławie. Zresztą tak samo robia w sewisie VW, bo romawiałem z diagnostą w serwisie VW. Najpierw mierzą geometrię, jeżeli nie widac wzrokowo, zadnych zgiętych elementów, to kompensuja regulując ławą co zresztą dopuszcza producent pojazdu. Jak dalej nie jest ok. to niestety metoda pób i błedów, wymienia się np wahacz i mierzy, jeżeli dalej nie gra to zwrotnicę wymieniaja i od nowa pomiar. I tak do skutku. U mnie wystarczyły lekka regulacja na ławie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
