Gość dombi
Air Bag
Gość dombi
Witam mam problem z prawą poduszką co jakiś czas zapala mi sie kontrolka o wyłączniu poduszek w serwisie jak jestem nie widzą rzadnych usterek wezmą skasują błąd i ok. jest na kilka dni potem podczas jazdy problem powraca dodać że nie manipuluje fotelem podczas odpalania, a problem zawsze pojawia sie podczas jazdy. Pozdrawiam może ktos ma jakiś pomysł.
Passat 3C variant
nie znam sie tak idealnie w tym temacie , lecz na moje oko to chyba wina czujnika. Jesli twoje auto jest na gwarancji to trzeba im w serwisie podpowiedziec azeby wymienili czujnik ...
Gość dombi
No niestety już nie jest na gwarancji :( Czujnik miał bym prawo tak głupić tzn. że kilka dni jest oki potem nagle głupieje??
Cześć,
zapytaj czy sprawdzali wtyczkę pod fotelem. Ten problem powinien być im znany, zapytaj o TPL dotyczący tego błędu. W zasadzie trzeba przejrzeć styki wtyczki, bo tam może nie łączyć czasami i wtedy wywala błąd sporadyczny.
Gość dombi
Z wtyczką to wyglądało tak że wsadził ręke pod fotel sprawdził czy jest wpiąta poprawnie i skasował błąd. I powiedział że wina polegała że jak odpalałem samochód to ktoś ruszył fotelem.
Wtyczka to nie kura żeby ją macać :)
Trzeba wyjąć styki z wtyczki, zobaczyć czy nie są uszkodzone, sprawdzić czy nie ma nadmiernego luzu pomiędzy końcówką żeńską i męską - w tych sytuacjach dochodzi do zwiększenia oporu i wywalenia błędu. TPL jest po to by ułatwić analizę i wskazać sposób rozwiązania problemu, tylko trzeba znać niemiecki :D
Gość dombi
No cóż jutro udaje się jeszcze raz do serwisu z reklamacją zobaczymy co tym razem zrobią czy pomacają czy rozbiorą i sprawdzą połączenia pozdrawiam.
Co to za dupacki serwis.w instrukcji jasno jest napisane ze w razie bledow poduszek w fotelach wtyczek nawet sie nie sprawdza tylko je wywala.powiedz zeby lepiej czytali zalecenia VW
Od lutego 2007 nie ma już wtyczek pod fotelami właśnie z tego powodu
Gość dombi
A więc wycięta została wtyczka pod siedzeniem pasażera, jak narazie brak problemu z poduchami, dzięki wszystkim za pomoc!
Gość dombi
Witam ponownie dzisiaj jadąc samochodem problem powrócił znowu pokazał się błąd poduszek. :/ szczerze mówiąc nie wiem już co jest w serwisie stwierdzili tym razem że jest to połączenie w fotelu pasażera i w przyszłym tygodniu będą pruć fotel :/. jak by ktoś miał jeszcze jakis pomysł proszę o pomoc.
kolega ma to samo w Megane, co pare miesiecy jezdzi do serwisu i kur...cy dostaje...
wymieniaja rzekomo ta wtyczke pod fotelem i jest ok... na pare m-cy
Mam podobny problem, lampka moze sie palic chyba to nie przeszkadza :) ?
Tyle ze jak zrobisz bum to w razie czego poduszki moga niezadzialac;/
Gość dombi
kolega ma racje w momencie gdy kontrolka się świeci twoje poduszki wszystkie są nie aktywne u mnie problem polegał we wtyczce w siedzeniu pasażera po wycięciu i polutowaniu przewodów problem ustąpił pozdrawiam :)
musial bym miec u siebie zeby faktycznie sprawdzic ich robote.jaki tym razem blad wyskoczyl?moze zwarcie poduszki lub napinacza do minusa?jest jedno newlargiczne miejsce wiazki w passacie ale to juz tajemnica:) w serwisie raczej nie wiedza.
Cześć,
Witam, pojawił się u mnie ten sam problem. Mam pytanie czy chodzi o wtyczki pod klapką obok fotela , czy są jeszcze inne - pod fotelem?
są jeszcze pod fotelem :)
Kolego a przypadkiem nie masz słabego akumulatora, albo ledwo Tobie zakręcił na tych mrozmach że aż wszystko przygasło? kontrolka może zapalić się z powodu skoków napięcia, ja miałem podobnie, a teraz już nowa varta siedzi :)
Akumulator jest ok, problem pojawił się jeszcze przed mrozami.
Wiem, ale które są awaryjne?
