Gość MrsVariant
Jak rozkleić reflektor bixenonowy?
Gość MrsVariant
po jakimś czasie od zakupu auta zobaczyłem na szybie reflektora (bixenon) zacieki ale niestety od wewnątrz reflektora, całą zimę parował, niedawno przy okazji wymiany palników wyciągnąłem reflektor i okazało się że jakiś idiota który to montował nie założył gumowych odpowietrzników i gumy uszczelniającej na przewód wys napięcia co spowodowało zalanie go od wewnątrz, zały dzień walczyłem aby szybę odkleić od tylnej części i qpa, nie da rady :612:
Jak odkleić szybę?, czymś podgrzać?, może jakiś preparat rozpuszcza ten klej?
Gość hha
Nieczym. Reflektor jest nierozbieralny z założenia. Obecnie blisko 100% nowoczesnych reflektorów. Bez demolki go nie rozbierzesz. Sklejany jest na gorąco i z użyciem kleju podobnego typu jak do szyb czyli tam gdzie klej to nie rozkleisz za ch...
HHA
Gość Kadafi
...rozkleisz... klej dokladnie taki sam jak ten do szyb. najlepiej opalarka (jak postepuja fachowcy od napraw peknietych lamp) lub szuszarka (jak robilem osobiscie) grzejesz, grzejesz (zaloz rekawice bo cieplo w lapy, lampie nic sie nie stanie) i po chili klej sie zrobi bardzo rzadki i wtedy probujesz rozlaczyc 2 czesci (obudowe od szkla reflektoru). tak postepujesz miejsce po miejscu i po ok. 10min (na jedna lampe) masz juz rozmontowana. potem tak samo postepujesz gdy bedizesz chcial spowrotem zlozyc lampe...
Kadafi, czy Twoj opis jest bezpieczny? cze xenony po złożeniu są w pełni sprawne i bezpieczne?
Gość hha
Działać to będą napewno ale czy będą szczelne to jest zasadnicze pytanie
HHA
hha, a możesz wytłumaczyć z tą szczelnością o co chodzi po krótce?
ja niestety się nie znam na xenonach, a może dowiem się (zresztą nie tylko ja) czegoś ciekawego? czy muszą one być szczelne aby dobrze funkcjonować?
Gość hha
Nie tu wcale nie chodzi o to że to pracuje tylko jak jest szczelne. Mnie chodzi o to, żeby po rozklejeniu reflektora, przeczyszczeniu wewnętrzenj strony szyby i po ponownym sklejeniu (zapewne starannym) cały reflektor był szczelny tzn. przy deszczowej pogodzie nie zachodził mgłą ani nie parował. To jest podstawowy wymóg sprawnego reflektora.
Za nic niechciałbym mieć reflektora czy to halogenowego czy xenonowego, który po ingerencji zaczyna parować, skrapla się w nim wilgoć lub zaczynają się z nim dziać dziwne rzeczy. Reflektor raz rozklejony nigdy nie będzie tak idealny jak fabryczny.
Jeszcze jak cała czynność dotyczy Bixenona gdzie jeden reflektor to cena minimalna to 1000-1200zł za sztukę to naprawdę porządnie bym się zastanowił zanim zacząłbym coś dłubać. Ja stosuję inny typ czyszczenia reflektorów od wewnętrznej strony. Opis zamieściłęm w jednym z wątków na naszym forum.
HHA
Gość MrsVariant
ponieważ jestem zdeterminowany spróbuje postąpić w/g wskazówek Kadafiego, wstępnie próbowałem go nagrzać jakąś rozklekotaną suszarką od ruskich ale u schyłku swojego bytu nie dawała zbyt dużo ciepła i nic to nie dało, znajomy ma opalarkę więc w weekend zrobie drugie podejśćie. Generalnie reflektor jest tak zawalony że nie widzę innej możliwości jego wyczyszczenia niż po rozklejeniu. Po zabiegu opiszę efekty.
Pozdrawiam.
Gość hha
Zrób dokumentację fotograficzną :)
HHA
Gość Kadafi
sposób 100% sprawdzony i pewny. NIC nie możesz zepsuć...
...jak robiłem swoje to mi nic nie puściły ze szczelności - to czy będą szczelne zależy tylko od dokładności twojej pracy, tzn od tego jak podgrzewasz potem do złożenia ten klej do szyb to czy dokładnie dociskasz...zawsze możesz sobie dodać więcej kleju sam (koszt ok 20-30zł) natomiast jeśli dasz zbyt wiele to możesz pobrudzić sobie szybkę reflektora...
..hha nie przesadzajmy...widzę że na forum większość osób jest raczej oporna na samodzielne naprawy i wszyscy latają ze wszystkim do aso...jeżeli kolega sypie sianem - proszę bardzo kupmy w aso 2 bixenony bez osprzetu po 1,5tys za sztuke - wtedy na pewno nie beda nam parowaly... bixenon -sama lampa bez osprzetu to koszt uzywki 350zl/szt... jesli sie kolega jedrus boi sam rozklejac to radze znalezc kolesi ktorzy naprawiaja lampy, zajmuja sie klejeniem, spawaniem uchwytow i regeneracja odblaskow to ci to zrobia dobrze i z gwarancja... tylko po co jesli mozna szybko i bezbolesnie zrobic to samemu...reflektora od wewnatrz tez nigdy nie doczyscisz w 100% i zawsze zostana ci chocby najmniejsze kropelki z zaciekow...
parowanie reflektora jest jedynie nieestetyczne, pare masz od wewnatrz szybki reflektora a nie na zarowce czy kablach, poza tym skoro jezdzisz teraz z nieszczelnymi reflektorami jak pisales na poczatku i nic sie nie dzieje to i nic sie nie dzieje przy rozklejeniu (rozszczelnieniu) kleju silikonowego do szyb na ktore jest polaczona lampa...
Gość Kadafi
jesli byscie chcieli to na weekend moge poszukac w garazu jakis starych lampek z b6 i porobie foto jak ja rozklejam lampki...
Kadafi, bardzo chętnie, wrzucimy do warsztatu
Gość Kadafi
luzik, ale to dopiero na weekend, jak bede w lubinie - bo tam mmam graty z paska. od razu zaznaczam zebyscie sie nie zrazili ze lampki nie beda igielki, bo te ktore mam w garazu to zwykle soczewkowe i do tego pourywane uszy i porysowane szkla... ale do takiego fotostory wystarczy :)
wystarczy w zupełności ;-)
