Gość Pawulon1973 Zgłoś #1 Napisano 1 Marca 2008 Panowie zwracam się z pytaniem na forum,aby poznać Wasze opinie. Czy jeśli nie widać wycieku z pod poduszki pod silnikiem,mowię tutaj o oryginalnych poduszkach-bo jak wiadomo one są olejowe,to można stwierdzić,że poduszka jest dobra? Czy niekoniecznie musi być z niej wyciek,aby była uszkodzona? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #2 Napisano 1 Marca 2008 Mogą ulegać wewnętrznemu rozwarstwieniu lub spękaniom zmniejszając tym samym sztywność i spreżystość poduszki. Wyciek zewnętrzny to już spora usterka poduszki i często związana z jakimś zdarzeniem drogowym. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
topeksmyc Zgłoś #3 Napisano 15 Września 2008 Panowie, jaka jest roznica miedzy prawa i lewa poduszka silnika, symbol lewej to 8d0199379, prawej 382. Czy do silnika 1,9 AWX musza byc poduszki o symbolu z koncowka AE czy moga byc J lub M i czy warto zastosowac zamiennik czy tylko oryginal. Jesli zamiennik to jaki?? kolejna sprawa to czy podczas wymiany poduszek napotkam na jakies niespodzianki, chodzi mi o to czy moge sam sprobowac czy jechac z tym do mechanika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtusp Zgłoś #4 Napisano 15 Września 2008 (edytowane) nie kupuj popdróbek bo bedzie gorzej niż na wyslużonych oryginalnych. Ja pokusilem sie niska cena podróbek i wibracje silnika i calego nadwozia byly gorsze niż na zerwanej oryginalnej. W ASO za dwie zaplacilem 540zł + 100zł wymiana u mechanika. Sam sie za to nie bierz bo to dosc skomplikowana operacja. trzeba podniesc silnik ale z wyczuciem żeby nie pozrywac pozostalych mocowań (tylko tyle ile potrzeba do wyjecia poduszki). Mechanior u mnie robil to w taki sposob ze auto stalo na podnosniku i mial cos w stylu takiego wysokiego lewarka ktorym podniosl silnik zapierajac go o miskę olejową, musisz cos pod nia podlozyc tez by sily na niej rownomiernie sie rozlozyly i by jej nie uszkodzic. Najpierw musisz tez odkrecic te poduszki górna i dolną śrubą. Edytowane 15 Września 2008 przez wojtusp Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Gordonpl Zgłoś #5 Napisano 24 Maja 2009 A czy miska przypadkiem nie jest aluminiowa ??, ja bym nie ryzykował. Przecież do podnoszenia silnika zawsze jest taka specjalna łapa przy silniku za którą się go łapie, no chyba że w passacie nie zrobili. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
omaral Zgłoś #6 Napisano 25 Sierpnia 2011 Odgrzeję starego kotleta bo posta nowego założyć jeszcze nie mogę. Co jakiś czas na podłodze w garażu pod samochodem pojawiała się dość duża kropla/kilka kropel czerwonawego gęstawego płynu. Kapało tzn ciecz zbierała się na wsporniku na którym jest osadzona poduszka silnika w miejscu zaznaczonym na zdjęciu na czerwono. Od góry na tym wsporniku też było trochę czerwonych śladów więc pomyślałem że z któregoś węża przebiegającego nad wspornikiem/poduszką kapie. Na górze mniej więcej nad poduszką przebiegają tylko trzy węże: dwa od zbiornika wyrównawczego cieczy chłodzącej i jeden sztywny chyba od pompy wspomagania kierownicy. Obwiązałem te węże białą szmatką by sprawdzić który przepuszcza - zabarwi na czerwono - i nic. Gdzieś ostatnio natknąłem się na info że poduszki silnika są olejowe - no i zasadniczo pasowałoby to że olej wycieka z poduszki bo z żadnego węża nie kapie. Czy ktoś może potwierdzić na podstawie zdjęć że to właśnie tak wygląda cieknąca poduszka? Druga sprawa to jeżeli poduszka jest walnięta chciałbym ją wymienić sam. Czy faktycznie da się to zrobić tak jak pisze wojtusp wyżej że podpierasz miskę olejową i unosisz silnik? Czy da się na tyle zrobić luzu by wyjąć poduszkę i nie pourywać niczego - innych elementów mocujących silnik? Wymyśliłem by bez unoszenia samochodu, unoszenia silnika podeprzeć jakoś silnik, podstawić coś pod niego, a następnie odkręcić od niego podporę nr 1 na schemacie poniżej, a następnie wykręcić poduszkę wstawić nową i przykręcić podporę do bloku silnika - w ten sposób nie przechylam silnika i nie narażam innych elementów mocowania na naprężenia. Ktoś może ocenić ten patent Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość resi Zgłoś #7 Napisano 25 Sierpnia 2011 Tak, to leci z poduchy. Jak ją wykręcisz samemu ( bo się da - ja sam wykręcałem ) i pomachasz nią to usłyszysz jak się przelewa ciecz Także masz robotę na weekend. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pytka Zgłoś #8 Napisano 18 Kwietnia 2013 hejka odświeże temat powiedzcie mi gdyż potrzebuje do avf obydwie poduszki silnika tylko że na aukcjach allegro jest albo prawa albo nic nie pisze , nigdzie nie widziałem lewej strony ktoś może mi to wyjaśnić jak mogę rozróżnić lewą od prawej ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość resi Zgłoś #9 Napisano 18 Kwietnia 2013 Jedź do sklepu motoryzacyjnego - dobiorą po numerach katalogowych. Tych rzeczy używanych się nie kupuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pytka Zgłoś #10 Napisano 18 Kwietnia 2013 ale ja nie chcę kupować używek tylko nowe z allegro bo taniej , w sklepie mają duze przebitki , bo gdzieś wyczytałem że niby lewej strony poduszki nie występuje zamiennik dziwne tzn że prąwą stronę można kupić zamiennik a lewą ori z serwisu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość resi Zgłoś #11 Napisano 18 Kwietnia 2013 http://sklep.intercars.com.pl/#/dynamic/uni/ws_tecdoc_2tab.php?wit=SKLEP&call=daj_tdGrupyS¬itle=1 polecam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sledziu Zgłoś #12 Napisano 18 Kwietnia 2013 Też mnie czeka wymiana bo jedna się wylała i chce zamówić i jeden sprzedawca mi powiedział, że jedna poducha jest z kablami bo ponoć jak się zużyje to na kompie wyłazi, ja pierwsze o tym słysze i nieraz oglądałem poduchy i żadnych czujników na nich nie widziałem jak i w 2 takich samych Paskach w domu, co o tym sadzicie bo mnie zbił z tropu sprzedawca. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #13 Napisano 18 Kwietnia 2013 takie poduchy są w 2,5 TDI. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stinger Zgłoś #14 Napisano 19 Kwietnia 2013 A wiecie może jakie są w 2,3 benzyna AZX? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michal_tmi Zgłoś #15 Napisano 19 Kwietnia 2013 Jedź do sklepu motoryzacyjnego - dobiorą po numerach katalogowych. Tych rzeczy używanych się nie kupuje. tyle że do nowych zamiennikow do AVF-a żaden z porządnych producentów się nie przyznaje. W opisach na aukcjach są niby wymienione a w katalogu firmowym już nie ma: np lemforder/corteco http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=19 Oryginał z salonu to produkt AVON England. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pytka Zgłoś #16 Napisano 19 Kwietnia 2013 a to jest różnica poduszek do avf a np: awx? zastanawiam się czy nie poszukać w dobrym stanie ori używek, bo nowe z serwisu powalają ceną Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #17 Napisano 19 Kwietnia 2013 nie ma różnicy, poprostu nie dostaniesz dedykowanych zamienników do TDI PD, mówimy o corteco, lemforder bo inne to raczej szkoda zakładać. Ja mam założone lemfordery od TDI VP, ale to jednak nie to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makss Zgłoś #18 Napisano 19 Kwietnia 2013 nie ma różnicy, poprostu nie dostaniesz dedykowanych zamienników do TDI PD, mówimy o corteco, lemforder bo inne to raczej szkoda zakładać. Ja mam założone lemfordery od TDI VP, ale to jednak nie to. Obecnie dedykowana jest tylko prawa, robi ją między innymi corteco, prawa natomiast dalej tylko ori:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dtambor Zgłoś #19 Napisano 20 Kwietnia 2013 podasz jakis namiar?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pytka Zgłoś #20 Napisano 10 Maja 2013 Hej mam pytanko bo nimy nie ma zamiennika lewej poduszki to moze prawa pasuje na lewą stronę? przecież one wyglądają identycznie wiec chyba nic się nie stanie jak założe dwie prawe ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
