Gość arti55 Zgłoś #1 Napisano 1 Marca 2008 Posiadam passata 1.9 TDI, 110KM, 1999r.Byłem w warsztacie gdzie wymieniono mi świece żarowe i dowiedziałem się, że czeka mnie niedługo niemiła niespodzianka. Mianowicie dowiedziałem się, że kończy mi się dwumasa. Mechanik mi powiedział, że z czasem będzie gorzej i gorzej a najbardziej to widoczne jest gdy robi się ciepło na dworze tak powyżej 10 stopni. Na wolnych obrotach gdy samochód jest już rozgrzany zaczyna coś huczyć jakby łożysko i przy tym wyczuwalne są wibrację w okolicach fotela kierowcy. Mechanik powiedział mi, że jak pada dwumasa to od razu trzeba sprzęgło robić. Nie wiem czy to prawda czy poprostu ktoś chce mnie naciągnąć na koszty. Jak dowiedziałem się kosztu naprawy to myślałem, że zawału dostanę. Koszt samych części to 2700 a robocizna 300. Wychodzi ruwniutko 3000. Prosze powiedzcie mi, czy to jakoś da się ominąć, czy to prawda, że to tyle kosztuje. Poprostu sen mi to z oczu spędza. // coś Ci nie poszło z edycją tematu, poprawiłem - kuczlaw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kuczi Zgłoś #2 Napisano 1 Marca 2008 Proszę zmienić temat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #3 Napisano 1 Marca 2008 skad ten mechanik wzial cene? z kosmosu? komplet zamach+sprzeglo do afn to koszt ok. 1300-1500zl, a na tobie chce zarobic 2x tyle. fajny mechanik... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Pawulon1973 Zgłoś #4 Napisano 1 Marca 2008 Do przyjęcia jest tylko koszt robocizny,czyli te 300zł Koszt części to chyba powiedział Ci cenę za dwa komplety:) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Skrzynek Zgłoś #5 Napisano 1 Marca 2008 No właśnie, dziwnie jakoś tak dużo tych złotówek nawet jeżeli to prawda. Ja w grudniu wymieniałem sprzęgło, plus symering na wale i czyszczenie czujnika poziomu oleju i zapłaciłem 1700 zł. Z tego 1040 zł kosztowało mnie kompletne sprzęgło. Robocizna policzona była na ok. 400 zł. Z tego wychodzi, że dwumasa jako część to ponad 2000 zł , bo robocizna powinna być jedna. Proponuję abyś zajrzał do tematów polecanych warsztatów. Jesteś z Warszawy, a tam parę osób chwaliło jeden czy dwa zakłady. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość arti55 Zgłoś #6 Napisano 1 Marca 2008 Właśnie, że to polecany warsztat był. Dzwoniłem po wielu churtowniach z częściami i niestety samo koło 1700 + kompletne sprzęgło 1000 pln. + robocizna 300. Nie chce wyjść mniej. Powiedzcie może u was jest gdzieś taniej to zamówił bym w innym mieście? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #7 Napisano 1 Marca 2008 1500-1600zł sprzęgło LUK-a lub Sachs'a z orginalnym kołem 2-masowym. HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #8 Napisano 1 Marca 2008 W swoim 1.8T 20 V wymieniałem dwumase (986zł) i kompletne sprzęgło(579zł) + łożysko wału sprzęgłowego (18zł) w Intercarsie .Oczywiście po wymianie okazało się ,że docisk jest tylko wygnieciony i dwumasówka nie dużym stopniu zużyta Większe przenoszenie drgań i buczenia była wina po stronie poduszek. Jezeli ktoś chętny na zakup moich części zapraszam http://www.allegro.pl/item320736680_passat_b5_kolo_dwumasowe_kompletne_sprzeglo_.html Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #9 Napisano 1 Marca 2008 dokladnie zestaw sprzegla+dwumas ok 1500zl (allegro), co prawda dzis pan w intercarsie powiedzial mi ze ww komplet to 1230zl ale cos mu nie wierze ze az tak tanio. Mechanik powiedzial mi ze wymiana 300zl, a dwumas 2000zl wiec troche niedoinformowani sa co do cen czsci, albo frajera szukaja.....co prawda u mnie jest podobna sutuacja jak u kolegii dlugi tzn zadnych drgan od dwumasy sprzeglo sie nie slizga tylko lozysko oporowe "miauczy" od czasu do czasu.... Na marginesie, czy lozysko iglowe to to samo co oporowe??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #10 Napisano 2 Marca 2008 W swoim 1.8T 20 V wymieniałem dwumase (986zł) i kompletne sprzęgło(579zł) + łożysko wału sprzęgłowego (18zł) w Intercarsie .Oczywiście po wymianie okazało się ,że docisk jest tylko wygnieciony i dwumasówka nie dużym stopniu zużyta Większe przenoszenie drgań i buczenia była wina po stronie poduszek. Jezeli ktoś chętny na zakup moich części zapraszam http://www.allegro.pl/item320736680_passat_b5_kolo_dwumasowe_kompletne_sprzeglo_.html dlugiii, gdzie to wszystko zmieniales, masz jakiegos dobrego/zaufanego mechanika w Katowicach?? Ile placiles za wymiane?? Acha no i jak mozna stwierdzic ze dwumasuwka nie jest w duzym stopniu zuzyta?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dlugiiii Zgłoś #11 Napisano 2 Marca 2008 Ja to robiłem we własnym garażu...roboty mialem na 2 dni Poprostu nie ufam mechanikom,a wiem to co samemu zrobie to będzie dobrze poskładane chodź pomału(czego niewiedziałem,kolega mechanik mi troche pomógł).Łożysko igiełkowe jest z drugiej strony oporowego.Oporowe jest od stony skrzyni,a igiełkowe wchodzi w blok silnika gdzie centruje się wał ze skrzyni. Uszkodzenie dwumasówki wnioskowałem z forum.Jak mówie po wymianie myślałem że będzie cisza,a troszeczke ciszej tylko zaczął chodzić.Poprawiło się przy obrotach biegu jałowego i przy 2,2 tys kiedy sie dużo wzbudzał. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dgasek Zgłoś #12 Napisano 2 Marca 2008 Witam Coś ciekawa sprawa. Mnie też mechanik polecany na forum z wawy powiedział że mam do wymiany dwumasa (dziwne pukanie przy ruszaniu) i też powiedział ok 3000. Ot ciekawostka - czas chyba przeprosić się ze starym mechanikiem. Pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #13 Napisano 2 Marca 2008 Ja to robiłem we własnym garażu...roboty mialem na 2 dni Poprostu nie ufam mechanikom,a wiem to co samemu zrobie to będzie dobrze poskładane chodź pomału(czego niewiedziałem,kolega mechanik mi troche pomógł).Łożysko igiełkowe jest z drugiej strony oporowego.Oporowe jest od stony skrzyni,a igiełkowe wchodzi w blok silnika gdzie centruje się wał ze skrzyni.Uszkodzenie dwumasówki wnioskowałem z forum. dzieki, mam tylko rysunek od strony skrzyni dlatego nie moglem namierzyc tego igielkowego. Tez nie mam zaufania do mechanikow, ale niestety nie mam garazu z kanalem, wiec jesli juz bede zmienial to bede mechaniorowi na lapy patrzyl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojjtecki Zgłoś #14 Napisano 3 Marca 2008 komplecik z LUKA 1200 zł, a SACHS - ale samo koło - 850 zł ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
siniakTDI Zgłoś #15 Napisano 3 Marca 2008 komplecik z LUKA 1200 zł, a SACHS - ale samo koło - 850 zł ... wojjtecki ale to 1200 zł co podajesz to zapłaciłeś za samo sprżęgło czy sprżegło razem z dwumasą. Bo jak dobrze rozumiem to dwumasa nie wchodzi w komplet sprżęgła, chyba że sie myle to mnie poprawcie. 1) Kompletne sprżęgło = tarcza, docisk, łożysko 2) Koło dwumasowe = oddziekny elemęt ??? i jakby ktoś mógł przypożądkować realne ceny detaliczne do punktu 1 i 2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojjtecki Zgłoś #16 Napisano 3 Marca 2008 ... to moja praca i czasem jakies koło dwumasowe sprzedam cena 1200 obejmuje caly komplecik czyli razem ze sprzeglem. i jest to oczywiscie cena "promocyjna" bo normalnie jest duuzo drozsze a z racji tego ze pracuje gdzie pracuje to przysługuja mi jakies rabaty pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #17 Napisano 3 Marca 2008 ... to moja praca i czasem jakies koło dwumasowe sprzedam cena 1200 obejmuje caly komplecik czyli razem ze sprzeglem. i jest to oczywiscie cena "promocyjna" bo normalnie jest duuzo drozsze a z racji tego ze pracuje gdzie pracuje to przysługuja mi jakies rabaty pozdrawiam niezla cena, nie wiem gdzie pracujesz i jaki masz rabat , ale jak to jest nowe kolo dwumasowe z zestawem sprzegla za 1200zl to jak tylko sie zdecyduje na wymiane i uzbieram kase to biore Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojjtecki Zgłoś #18 Napisano 3 Marca 2008 spoko, jutro jeszcze raz dla pewnosci sprawdze pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trafyc Zgłoś #19 Napisano 4 Marca 2008 spoko, jutro jeszcze raz dla pewnosci sprawdze pozdro pytam bo ostatnio pan w intercars powiedzial mi, ze zestaw sprzegla LUK z kolem dwumasowym 1200zl, jak spytalem czy napewno cena 1200zl z kolem dwumasowym, to troche zaczal sie matac w zeznaniach po czym powiedzial ze ma opis niedokladny... Wiec tak zaczepilem Ciebie, bo moze korzystasz z podobnej bazy, ale wcale nie neguje ze twoja cena nie zawiera sie z kolem dwumasowym... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojjtecki Zgłoś #20 Napisano 4 Marca 2008 sprawdzone taki komplet z LUKA to u mnie w firmie koszt ok 2100z ( cena detaliczna)ł i jest to sprzęglo razem z 2masą, moja cena to jakies 1250zl (z moim rabatem) , zapomnialem spisac numeru kompletu bo bym napisal tutaj. Jesli gosciu w Inter Carsie podal cene detaliczna 1200 to raczej napewno sie pomylil, no ale katalogi swoja droga bywaja niedokladne . komplet pasuje do 1.9 AFN. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
