Gość waho Zgłoś #1 Napisano 14 Maja 2006 Auto sporowadzone z niemiec, nie mam do niego książeczki i za cholerę nie potrafię odnaleźć skrzynki z bezpiecznikami i przekaźnikami.. Slicznię proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Makaj Zgłoś #2 Napisano 14 Maja 2006 Po otwarciu drzwi kierowcy masz dostęp do zaślepki w konsoli przy przednim słupku (takie β). Odciągasz i masz dostęp do bezpieczników, a przekaźniki zobaczysz w głębi. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkn Zgłoś #3 Napisano 8 Lutego 2007 czy jest jakis sposób zeby ta pokrywe zdjac? nie chcialbym, ejj polamac.dziekiz a pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość hha Zgłoś #4 Napisano 8 Lutego 2007 Rwać HHA Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkn Zgłoś #5 Napisano 8 Lutego 2007 heh. dobre sobie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Konrados Zgłoś #6 Napisano 8 Lutego 2007 Poważnie - konstrukcja wymaga przyłożenia siły F. Podwadzasz płaskim srubokretem i ciągniesz. Połamać raczej będzie trudno... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkn Zgłoś #7 Napisano 8 Lutego 2007 dzieki. podzialam w takim razie silą F bo mi gniazdo od zapalnicki przestalo dzialac a w planie zakup "radyjka". Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #8 Napisano 8 Lutego 2007 tutaj pod tym plastikiem są te bezpieczniki, śrubokręt i podważamy, ciężko coś tam połamać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkn Zgłoś #9 Napisano 8 Lutego 2007 no nie powiem przymierzalem sie do tej czynności ale niestety bez narzędzi wiec spasowalem ale wyczulem ze trzeba to chyba robic od dolu. jak znajde srubokret to chwilke czasu to zajrze tam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzycho007 Zgłoś #10 Napisano 8 Lutego 2007 Nie od dołu tylko za te dwa zaokrąglenia po prawej stronie, lekko podważyć tak żeby palce weszły i pociągnąć do siebie. Zaślepka jest elastyczna napewno nie pęknie. Tzn. takim samym ruchem jak drzwi się otwierają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkn Zgłoś #11 Napisano 8 Lutego 2007 to rozjasnia cala sytuacje. thx! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkn Zgłoś #12 Napisano 11 Lutego 2007 no i wszytsko jasne bezpiecznik spalony. tylko ma jeszce pytanie do szaniownego towrzystwa. byl 15 tak jak powinno być i tak se mysle dlaczego sie spalil. mam taka standardowa zapalniczke tzn nie volkswagenowską tylko uniwersalna. czy to przez nią mogl spalic sie bezpiczniek. nie jestem elektyriem nie iwem moze ta uniwersalna cianie wiecej pradu i bezpiecznik padl. czy raczej szukac gdzie indziej problemu. jak wloze nowey bezpieccznik to zobacze czy znow padnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzyna Zgłoś #13 Napisano 19 Września 2010 ma ktos zrobione zdiecie tych bespiecznikuw Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kazio Zgłoś #14 Napisano 19 Września 2010 http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #15 Napisano 19 Września 2010 ma ktoś zrobione zdjęcie tych bezpieczników Aleś kotleta odgrzał Zerknij tu http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523&highlight=przeka%BCniki+passat dokładne foty i opis. Pozdrawiam P.S. Popraw pisownię bo dowiesz się od "zielonych" Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jerzyna Zgłoś #16 Napisano 19 Września 2010 dzięki pozdrawiam :dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość tdi 110 Zgłoś #17 Napisano 17 Października 2010 Mam pytanko:mangaNie wiecie który bezpiecznik jest od wycieraczek przednich bo sie mam książki i nie wiem:mangaProsił bym o podpowiedz:mangaZ góry dziekuje:roza Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marecki78 Zgłoś #18 Napisano 17 Października 2010 Mam pytanko:mangaNie wiecie który bezpiecznik jest od wycieraczek przednich bo sie mam książki i nie wiem:mangaProsił bym o podpowiedz:mangaZ góry dziekuje:roza przecież już kolega wcześniej podawał link z dokładną rozpiską bezpieczników... http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=1523&highlight=przeka%BCniki+passat Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lolodn Zgłoś #19 Napisano 4 Listopada 2010 Witam tez mam problem: nie działja mi elektryczne szyby (podnoszenie i opuszczanie) oraz centralny zamek tylnych drzwi oraz bagaznika oraz oświetlenie kabiny wszystkie bezpieczniki są w porzadku jest jeszcze jakies miejsce gdzie moglo się coś przepalić? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #20 Napisano 4 Listopada 2010 Witamtez mam problem: nie działja mi elektryczne szyby (podnoszenie i opuszczanie) oraz centralny zamek tylnych drzwi oraz bagaznika oraz oświetlenie kabiny wszystkie bezpieczniki są w porzadku jest jeszcze jakies miejsce gdzie moglo się coś przepalić? Moduł komfortu nie pływa? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
