Gość pablonzo
B5 2.8 Zbiornik Paliwa
Gość pablonzo
Witam, szukałem na forum ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi.
Panowie, kupiłem paska 3B silnik 2.8 z napedem syncro. Po zatankowaniu auta do pełna zaczęła wyciekać mi benzyna. Czekałem ze 2 godziny na stacji, zleciało jakaś 1/6 paliwa i doopiero mogłem jechać. Skąd może być ten przeciek i jak mu zapobiec? Z góry dzięki za odpowiedzi.
Pozdrawiam.
przeciek jest na pewno z DZIURY i nalezy go ZALEPIC!!!
nie moglem sie powstrzymac.
Gość pablonzo
No co Ty?
Nie wydaje mi się aby to było z dziury ponieważ cieknie gdzieś z góry baku. Gdyby byłą dziura lało by się ciągle. Zapewne jest to jakaś obejma gumowa, bądz rura odpowietrzająca. Pytam bo być może ktoś już miał taki przypadek i wie co zrobić.
trza go wyjac i obejrzec inaczej nidy rydy
prawdziwa historia . moj ojciec wymienil bak, bo niby byl dziurawy(tak polecil mu jakis mechanior) no wiec po wymianie zaczelo sie lac z niego jak ze swini w rzezni. wyleciala polowa paliwa, wszystkie krocce byly pozaginane a wezyki mialy powsadzane srubki. zupa sie lala z trzech miejsc naraz.
Gość pablonzo
No właśnie chcę to zrobić bez wyjmowania z samochodu bo jest tam z tyłu sprzęgło od napędu i całę zawieszenie a bak jest montowany nad tym, musiał bym cały spód demontować... czekam na dalsze sugestie... może jednak...
Jak wylala sie 1/6 paliwa to musi to byc jakies uszkodzenie i to nie liche...
Jezeli pocieklo by symbolicznie to jest jeden z objawow wlania za duzej ilosci paliwa
Gość pablonzo
Nie odpowietrzałem baku, odbił pistolet i od razu go wyjąłem. Patrze w Etce na ten bak i jego budowa jest taka, że wlewając przelewa sie na obydwie strony. Paliwo się wlewa i od góry leci do baku może tam gdzięś... Zobaczcie sami:
Gość wojtf23
a ile ma litrow ten zbiornik paliwa??
Gość pablonzo
62 litry
Może jednak ktoś ma jakieś sugestie?
Miejsc może byc 3. Według ETKi masz osobny pierścień uszczelniający przy pompie paliwa, osobny przy smoku i osobny przy czujniku poziomu paliwa. Może byc dojście do zbiornika pod tylnymi fotelami, bądź w bagażniku. To są tylko moje sugestie ale popróbowac zawsze warto. Tak że ściągaj w tych miejscach wykładzinę i szukaj dojścia od góry do zbiornika.
Gość pablonzo
Wiem gdzie są dojścia bo już je widziałem. Są one pod kanapą tylnią po lewej i po prawej oraz pompa paliwa w bagażniku na końcu po środku. Teraz nie mogę do autka zajrzeć bo stoi na warsztacie, więc szukam rozwiązania. Sprawdzę te pierścienie. Moze to ten przy pompie..
Sorki, że post pod postem.
Tak więc sprawa rozwiązana, więc piszę może komuś się przyda.
Ciekło na pierścieniu uszczelniającym
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/57a8262615d60fe4.html
Na screenie z ETKI pozycja 5 czyli pierścień uszczelniający pływak paliwa. Po zalaniu wachy ciekło jak z sita (do pełna) uciekało jakieś 12 litrów. Wymiana peirścienia i jak ręką odjął. Sprawa rozwiązana.
Gość lalusx
jaka wielkosc ma bak paliwa do passata kombi 1,9tdi
62 literki.
Gość 12adam
Ja Miałem Ten Sam Problem I Przyczyną Tego Własnie Był Pierścień Uszczelniający Przy Czujniku Poziomu Paliwa
