Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
Czy 18" 8,5j et32 z oponami 225/40/18 wejdą bez problemu?
Tak.
prod 9,5x18 ET35 i tyl 11x18 ET 35 wejdą te felgi do mojego paska
O ile przód wejdzie przy oponie 215/35 to z tyłem będzie problem, będzie sporo wystawać koło i pewnie trzeć...
Panowie Aprosze o pomoc felgi :
17“
7.0J
ET 33
5x112
Do Passata B6 2.0 TDI SEDAN będą Ok nic nie będzie ocierało ??(tymczasowo zawieszenie seria w planach -30mm ) .
Proszę o pomoc
Edytowane przez bartekzks
Będą pasować i nic nie będzie obcierać , nawet przy -30mm
Dzięki wielkie a jaki wymiar opony do tego ??
Pozdro
dzięki wielkie :respect
jak dasz 215/45/17 też będzie dobrze
Możesz przy okazji u mnie zobaczyć na b6 ;)
mam 215/50 i jest bardzo komfortowo jak na ten rozmiar felgi
Ktoś to potwierdzi?
Bo odnoszę wrażenie, że koło w całości będzie za małe i będzie wyglądać dziwnie.
Ktoś to potwierdzi?
Standardowa opona to 225/45/17 i taka wygląda bdb na 17" .
Sam taką mam u ojca w passacie i jest ok na seryjnym zawieszeniu !
Jak miałem u siebie te koła na tydź to przy max skręconym gwincie nic nawet nie tarło...
Ktoś to potwierdzi?
ten rozmiar opon nie jest standardem w B6, B7, CC
standardowe rozmiary to
205/55 R16
215/55 R16
235/45 R17
235/40 R18
105,75 to wymiar wysokości opony przy 235/45 R17, a 101,25 przy 225/45 R17 co daje że całe koło będzie prawie centymetr mniejsze.
Przekłamanie na prędkościomierzu ok 1,5%
Dla mnie rozmiar 225/45/17 jest standardem do felg 17" czyli takim minimum jakie może być założone...
225/45/17 nie jest standardem dla opon przeznaczonych do B6, CC, B7 tu standard jest 235/45/17
Kwestia jeszcze ile cali szerokości będzie miała felga. Uważam, że na felgę 17" która ma 7" szerokości paranoją byłoby założenie opony 235/45... ale to tylko moje zdanie. Musiałbym zobaczyć to na żywo bo jakoś nie mogę wyobrazić sobie tego w realu :)
U mnie na oryginalnej feldze VW w B6 7" szerokości mam 215/50/17 i już opona wygląda na szeroką, wychodzi szerzej jak felga.
Witam, ja z kolei chciałem spytać czy felgi 17" będą dobre na zimę? Mam okazję kupić od szwagra tanio i się zastanawiam czy cena opon nie będzie za wysoka i czy warto się w to bawić. Nie będą za duże? Szczerze mówiąc zawsze miałam 15" i dlatego pytam:D jeśli tak to jaki rozmiar opony byłby najlepszy? Pozdrawiam:)
Siema siema ;) podaj jeszcze parametry felgi . Ja mam na zimę 17 BBS-a Largo ET45 7Cali i dałem na to opony 205/50 . Koło schowało się w nadkola to i błotem bardzo nie chlapie jak to w zimę ;) A opony kupiłem nowe Matador Nordica po 300zł za sztukę z założeniem ;)
