Carrey
Czy taki rozmiar felg będzie pasował ?
oryginalnie powinny być opony 205/55 R16 jakie ET szerokość i który rok audi bo jak wiesz audi miały rozstaw 5x100. Od audi a3 8P jak dobrze napisałem to rozstaw jest 5x112
Tak, z A3 8p. Tylko wlasnie mi napisal ze to 6x17", ET48, opony 205/50. Wiec dla mnie odpadaja, mam Passata B5 1.6 wiec bedzie kibel.
yyyy. Jak felga jest 17" to opona jest dobra i rozstaw jest dobry... Tylko z szerokością i tym ET to dystans musisz dać i to nie mały ;p Szukaj ori 16" lub 17" poenixów i fajnie będzie wyglądać. Pozdro
Eee, to Fuck It, za dużo musiałbym kombinować a chciałbym takie felgi plug&play :) Szukam 16" ORI z Passeratti. Dzięki za pomoc.
Eee, to Fuck It, za dużo musiałbym kombinować a chciałbym takie felgi plug&play Szukam 16" ORI z Passeratti. Dzięki za pomoc.
Przecież to koło też możesz założyć P&P ;) po czasie sam stwierdzisz że dystans by się przydał . Nawet jak kupisz inne z mniejszym et nie jest wykluczone że nie będziesz chciał dystansu ;)
A macie może zdjęcie Passata na 17" z taką oponą bez gleby? Boję się, że 17inch zamuli fest moje AHL...
Edit - nieaktualne, felgi okazało się, że są krzywe i nie dają się wyważyć.
Edytowane przez krzyjac
Dobrze by było jak byś jeszcze napisał czy auto jest obniżone , jeśli tak to gwint czy kit ? Jakie opony są założone na te felgi ?
Jeśli seria zawias to wtedy na bank będzie wystawać i to znacznie ....
Jest gwint, opony jeszcze nie wiem jakie wrzuce .
Felgi sline 18 8j wejdą bez obcierek? Słyszałem że na seryjnym zawieszeniu może przycierać, z felgami dużo doczynienia nie miałem więc wolę się podpytać.
Passat b5 fl
ET felgi i jakie opony są założone?
Et prawdopodobnie od 35 do 45 z tego co patrze na podobne modele. Nie jestem pewien.
Opony 225/40
Obecnie stoją na A3 8p
Według mnie nie będzie ocierać.
Witam,nie wiem czy można w tym temacie ale mam takie pytanie,chciałbym założyć felgi aluminiowe do Passata B5,felgi są od mercedesa więc mam już pierścienie centrujące,niestety pojawił się problem z długością szpilek z przodu,są za krótkie i nie łapią,w sklepach nie mają a jak mają to za jakieś duże sumy,znalazłem na internecie dużo szpilek ale nie wiem nawet jakie mają być w Passacie b5,teraz mam na klucz 17. Czy ktoś mógłby mnie naprowadzić jakie szpilki potrzebuje do alufelg?
Tutaj masz. Wszystko zależy ile ci brakuje żeby koło zamontować. Ja tam zawsze jak szukałem to takich które złapią koło na 7-8 pełnych obrotów koła. Masz mieć skok gwintu 14x1.5 tak jak w tych aukcjach. Tutaj masz dłuższe niż w serii tak że coś dobierzesz.
https://allegro.pl/kategoria/czesci-samochodowe-kola-felgi-18730?string=sruba%20kola%20vw%20długie&order=m&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-aut-1-3-0511
Mam u siebie 28 mm a na aukcji jest 35 mm jeśli chodzi o długość gwintu,będą okej czy za mogą być za długie?
Panowie do passata b7 w amerykańskiej budzie na gwincie kw jakie najszersze 18 wejdą? Ogólnie to myślę przód 8.5J tył 9.5J et 35 ale trafia się też zestaw przód 9.5 tył 10.5 ale chcę żeby to jakoś funkcjonowało...
Pany , powiedzcie jakie oponki włożyć na 18" 9J i 10J ??
215/225:hmm
Profil 40
Edytowane przez marcin_pesel
No właśnie myślałem o 215/40 na przód i tył . Ewentualnie przód 215/40 a tył 225/40 . Chyba powinno byc okey ?
Myślę ze tak, ja bym w takie rozmiary poszedł gdybym miał wybierać.
To teraz 19" odpuszczasz?
