kamil1993 Zgłoś #2721 Napisano 12 Maja 2017 Panowie czy Felgi o parametrach 8jx18 ET 25 z opona 235/40/18 wejda do Passata CC ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #2722 Napisano 12 Maja 2017 Będą na równo z nadkolem/ minimalnie wystawać. Zobacz na zdjęcie przodu mojego b6 które jest na poprzedniej stronie i pomyśl że koło które planujesz założysz będzie schowane o 4mm względem mojego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kamil1993 Zgłoś #2723 Napisano 12 Maja 2017 Jeszcze jedno pytanko. Jakby wygladaly opony 235/40/18 na feldze o szerokosci 7,5 cala ? Czy to wgl wejdzie ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2724 Napisano 12 Maja 2017 Jeszcze jedno pytanko. Jakby wygladaly opony 235/40/18 na feldze o szerokosci 7,5 cala ? Czy to wgl wejdzie ? Matko i córko !!! tylko nie to... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Karol180 Zgłoś #2725 Napisano 12 Maja 2017 Jeszcze jedno pytanko. Jakby wygladaly opony 235/40/18 na feldze o szerokosci 7,5 cala ? Czy to wgl wejdzie ? Wejdzie tylko jak to będzie wyglądać :doh Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
noizzpl Zgłoś #2726 Napisano 17 Maja 2017 witam szanowne grono Wale prosto z mostu bo pojęcia nie mam. Pasek b6 kombi interesuje mnie rolka 18 et. 35 prawdopodobnie 7,5 lub 8j i 235/40 guma. Czy na seryjnym zawiasie [ dopóki nie kupie sprężyn a planuje pro-kit 40/40] da się na tym jechać czy może obcierać ?? nie mam możliwości przymiarki dlatego zwracam się to znawców tematu i liczę na kompetentne odp. Pzdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prezesik18 Zgłoś #2727 Napisano 17 Maja 2017 witam szanowne grono Wale prosto z mostu bo pojęcia nie mam. Pasek b6 kombi interesuje mnie rolka 18 et. 35 prawdopodobnie 7,5 lub 8j i 235/40 guma. Czy na seryjnym zawiasie [ dopóki nie kupie sprężyn a planuje pro-kit 40/40] da się na tym jechać czy może obcierać ?? nie mam możliwości przymiarki dlatego zwracam się to znawców tematu i liczę na kompetentne odp. Pzdr nie wiem jak eibach bardzo jest sztywny, ja mam mts -40 i przy odpowiedniku Twojego 235.40.18 (czyli u mnie 235/35/19) przy ugięciu 1,5-2cm już tarło z tyłu. Wcześniej gdy miałem oponę 215/35/19 nie było tego problemu. Także jest 90% szans na to że tył będzie przycierał, wszystko zależy jak auto usiądzie na sprężynach i jak sztywne będzie zawieszenie z tyłu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zjawa Zgłoś #2728 Napisano 18 Maja 2017 Witam . Pany mam pytanie , wejdą buty 9,5j 18" ET35 wszystkie cztery taki sam rozmiar . Passat b5fl. Wejść wejdą ale czy z przodu dużo będą wystawac ??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
STELMI_ Zgłoś #2729 Napisano 19 Maja 2017 Witam . Pany mam pytanie , wejdą buty 9,5j 18" ET35 wszystkie cztery taki sam rozmiar . Passat b5fl. Wejść wejdą ale czy z przodu dużo będą wystawac ??? ja mam 9J ET25 i z przodu jest idealnie równo, tył mam 10J to wystaje mocno Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zjawa Zgłoś #2730 Napisano 19 Maja 2017 Czyli wejda z przodu i będzie git??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #2731 Napisano 19 Maja 2017 Czyli wejda z przodu i będzie git??? Mam u siebie 9.5J ET 37 i błotnik wchodzi idealnie między oponę a felgę . Tyle że ja mam 19" - - - - - aktualizacja - - - - - ja mam 9J ET25 Chyba ET 35 , przy 25 dosyć mocno by wystawało . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zjawa Zgłoś #2732 Napisano 19 Maja 2017 Mam u siebie 9.5J ET 37 i błotnik wchodzi idealnie między oponę a felgę . Tyle że ja mam 19" - - - - - aktualizacja - - - - - Chyba ET 35 , przy 25 dosyć mocno by wystawało . To znaczy ze bedzie wystawac troche bo juz sie gubie . Ale mam nadzieje ze pojezdze na takim zestawieniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2733 Napisano 19 Maja 2017 Zwróć uwagę że jeden pisze o b5 a drugi o b6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zjawa Zgłoś #2734 Napisano 19 Maja 2017 Chyba sie nic nie dowiem . Ale dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #2735 Napisano 19 Maja 2017 Porównaj swój i Wojtka wpis. Wasze felgi różnią się tylko et, Twoje wyjdą o 2mm szerzej niż jego. Druga sprawa w Twoim flu są szersze przednie błotniki o ok 1cm na stronę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zjawa Zgłoś #2736 Napisano 19 Maja 2017 Porównaj swój i Wojtka wpis. Wasze felgi różnią się tylko et, Twoje wyjdą o 2mm szerzej niż jego.Druga sprawa w Twoim flu są szersze przednie błotniki o ok 1cm na stronę. Dzięki wielkie . Pozdrowienia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kbc85 Zgłoś #2737 Napisano 19 Maja 2017 Ja mam 9.5J na 20" i ranty trzeba było rolować. Czy jest jakaś różnica między 18 a 20? Kwestia obniżenia samochodu jaki planujesz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
WojtasTDI Zgłoś #2738 Napisano 19 Maja 2017 Chyba sie nic nie dowiem . Ale dzięki Dobrze by było jak byś jeszcze napisał czy auto jest obniżone , jeśli tak to gwint czy kit ? Jakie opony są założone na te felgi ? Jeśli seria zawias to wtedy na bank będzie wystawać i to znacznie .... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stavu Zgłoś #2739 Napisano 21 Maja 2017 Czy ktoś z szanownych kolegów ma w B6 Variant założone 18" 8j ET30 z oponami 18/235/40 i może podesłać zdjęcie? Byłbym bardzo wdzięczny. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzyjac Zgłoś #2740 Napisano 22 Maja 2017 Witajcie. Mam okazje kupic fajne alusy 16" z Audi. Jednak uzbrojone sa w opony 205/50 R16. Duzy to bedzie problem? Aluski z Audi A3 znajomego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
