Gość DarioLee
Podnośniki szyb sedan a kombi ?
Gość DarioLee
Czy podnośniki do tylnych szyb z kombi pasują do sedana ? I uszczelka tylnej szyby zewnętrzna od kombi pasuje do sedana ? Bo musze wymienić a w większośći trafiam na części do kombiaka.
1.O jakie szyby Ci chodzi, el czy manualne?
2. Ktora uszczelka, ktorej szyby?
Gość tpolo
pasują i uszczelki do szyb w drzwiach i podniśniki
VW takich klinatów nie komplikuje
Gość DarioLee
Chodzi o tylne prawe i lewe drzwi. A podnośniki do szyb manualnych. Uszczelka do szyby też tylnej od zewnątrz, lewe i prawe drzwi. Bo są do kombiaka a ja ma sedana i nie wiedziałem czy będą pasować.
DarioLee, Beda pasowac
Witam podlacze sie zeby nie zasmiecac forum.
Chcialem sie Was zapytac czy podpasuje elektryczny mechanizm szyby (lewy przod) do passata b3 kombi od passata b4?
Taki mechanizm do b3 kosztuje od 200zl do 350zl z tego co sie orientowalem a do b4 okolo 100zl.
Z gory dzieki za pomoc.
Wydaje mi się na 90%, że nie podejdzie (bo w b4 nie ma modulu komfortu tylko przy kazdym podnosniku jest osobny sterownik, czy cos takiego :D) ale jeszcze niech ktoś potwierdzi.
Edytowane przez r0mek
Nie wiem czy to nie jakiś błąd programu ETKA ale, podnośniki jak i silniki podnośnika są takie same w B3 jak i B4, wiec powinno pasować.
Na allegro przeglądałem fotki, i podnośnik z wyglądu trochę się różni. W B4 przy silniczku jest jeszcze taka czarna skrzynka z tym sterownikiem, ale czy to będzie działało to nie wiem.
Jak by coś to tutaj znalazłem do B3 lewy za 139 pln http://allegro.pl/item654681547_elek_podnosnik_szyby_vw_passat_b3_lewy_radom.html
Pzdr!
Jak by coś to tutaj znalazłem do B3 lewy za 139 pln http://allegro.pl/item654681547_elek...ewy_radom.html
Pzdr!
Widzialem ten mechanizm ale wyglada mi to na jakis zamiennik i nie wiem czy bedzie dzialalo poprawnie u mnie wyglada tak:http://moto.allegro.pl/item655773177_podnosnik_szyb_passat_b3_lewy.html
Silnik mam sprawny jesli bym wymienil same prowadnice (stelaz) to wydaje mi sie ze powinny pasowac.
U mnie też jest taki jak pokazałeś. W tamtym z mojej aukcji widać, że ktoś naprawiał zębatkę. Popytaj jeszcze po szrotach. Ja za swój lewy dałem coś koło 150 zloty jak dobrze pamiętam.
Powinno wszystko pasować. Pewnie posypały ci się zęby :)
Pzdr!
Pzdr!
Dokladnie tak jak mowisz, wyjmowalem juz mechanizm i polecialy 4 zemby. Znalazlem na allegro za 120 zl ale ojca znajom powiedzial ze da rade naddac troche materialu. Zobacze czy to zda egzamin. Dzieki wszystkim za pomoc. Pozdro
Kup manualny za grosze i przeszczep sam zębnik
---------- Post added at 09:01 ---------- Previous post was at 09:00 ----------
ew. silniczek, bo wydaje mi się że będzie pasował do mechanizmu z korbką
Najprostszym i najskueczniejszym sposobem jest odwrocenie "gzebienia". Naprawialem juz przez napawanie i szlifowanie zebow, ale dlugo to nie dzialalo. Jednynym wyprobowanym i dobrym sposobem jest odciecie grzebienia, odwrocenie go, przesuniecie kilka zebow (i tak nie chodzi do samego konca) i ponowne przyspawanie. Dziala idealnie i znowu mozna zapomniec o problemach z domykaniem
Miejsca ciec zaznaczylem strzalkami:)
Wyciągnę tego trupa a co ;)
to jak to jest z tymi podnośnikami czy pasują z B3 do B4 oczywiście elektryczne ;) bo chce kupić ponieważ w moim wygięło się jedno ramie dolne i niby naprostowałem,ale co jakiś czas dalej się wygina i szyba wypada z przedniej prowadnicy :( a że chcę zakleić to matą ;) to chciał bym żeby było wszystko oki
z tego co wiem to chyba nie pasuja. inne silniki
silnik ja mam dobry więc bym sobie przełożył jak jest taka możliwość,chodzi mi o mechanizm i nie wiem jak to wkońcu z tym jest :?:
