pppawelek
Przełącznik świateł powinien się cały czas świecić, czy nie?
Witam!
Mam takie pytanie: czy przełącznik świateł powinien cały czas się świecić czy nie? Bo wg mnie podświetlanie powinno gasić się przynajmniej przy zamykaniu drzwi, a u mnie się świeci non stop...
Pozdrawiam!
caly czas siweci sie tylko trojkat od awaryjnych. Reszta, tylko jak wlaczysz przynajniej swiatla postojowe.
Gość dezerter
przełącznik od świateł świeci się jak się włączy zapłon
Na pewno :?:
u mnie to nic sie nie świeci, chyba że lampka od alarmu
dezerter ma racje. Gdy wlaczymy zaplon wtedy podswietla sie przelacznik od swiatel.
Gość kri100v
Logiczne trzeba widziec gdzie sie wlacza swiatla.
A co w takim razie sie u mnie dzieje ze cały czas się świeci ten przełącznik??
Gość Kass
nawet przy wyłączonym zapłonie?
Nawet jak auto zamykam i przychodzę rano do garażu i patrzę przez szybę to dalej świeci....
Może problem jest z połączeniami przy samym przełączniku lub przy kostce stacyjki, skoro cały czas podaje napiecie na podświetlenie przełącznika.
Napewno nie powinno być tak,jak jest u Ciebie.To podświetlenie powinno się świecić tylko przy zapalonym zapłonie.Przypuszczam,że masz coś z elektryką,za bardzo się na niej nie znam,ale wygląda na to,że to podświetlenie jest jakoś dziwnie podłączone.Szkoda prądu,ja był podjechał na Twoim miejscu do elektryka.Napewno jest to jakaś "pierdoła".Pozdrawiam!!!
Jesli masz kogoś znajomego co też ma VW albo coś z rodziny to spróbuj podmienić na chwile ten mały przełącnzik/regulator ustawiania świateł przednich. ja tez kiedyś miałem w B5 różne problemy z oświetleniem środka i deski to była tego wina.
Mi tez sie swieci caly czas po otwozeniu samochodu, gasnie dopiero jak zamkne samochod
Czy Passat to choinka ? Być może wersje Angielskie tak mają?:D
