majkel Zgłoś #1 Napisano 19 Lutego 2008 albo gdzie go się wkręca czy jest gdzies na stałe z przodu?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
johnny147 Zgłoś #2 Napisano 19 Lutego 2008 albo gdzie go się wkręca czy jest gdzies na stałe z przodu?? wkręca się. Stojąc przodem do maski musisz wyjąć (wyszarpnąć) z lewej strony plastikową kratkę umieszczoną w zderzaku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3 Napisano 19 Lutego 2008 jest na stałe, znajduje się za zderzakiem pod taką czarna kratką. Stojąc przed autem masz tą kratkę po lewej stronie od rejestracji, wyjmujesz kratkę i masz zaczep do holowania. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #4 Napisano 20 Lutego 2008 to porosze jeszcze jedną opinie bo są 2 sprzeczne Jak jest na prawde wkręca się czy jest na stałe??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #5 Napisano 20 Lutego 2008 to porosze jeszcze jedną opinie bo są 2 sprzeczneJak jest na prawde wkręca się czy jest na stałe??? Najprościej jak sam zajrzysz. Zdejmij kratkę albo schyl się i zajrzyj. Jeśli jest otwór nagwintowany to trzeba tam hak wkręcic. A jeśli jest oczko zamontowane na stałe to będziesz wiedział. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maik78 Zgłoś #6 Napisano 20 Lutego 2008 Witam.Hak jest na stale nic się nie wkręca tylko kratkę wyjmuje . Golf IV ma hak wkręcany .Pozdrawiam:vw: Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
majkel Zgłoś #7 Napisano 20 Lutego 2008 a to kratkę to szarpnąć czy sa jakies zaczepy do odhaczenia/podważenia?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #8 Napisano 20 Lutego 2008 są tam takie małe zaczepy... przyciśnij ją do dołu i pociągnij do siebie - powinna góra puścić - dół sam wyjdzie nie bój się tam nie ma co się połamać Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość zbylas Zgłoś #9 Napisano 24 Lutego 2008 pewno juz wiesz jak to robić! Ale ja mam sposób -jadę do Serwicu Passata i proszę o poradę fachowca, jak dotąd nigdy nie odmówił i to czyni bezinteresownie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
