przemek4net
VAG-COM Engine: Login&Adaptation (AFB) - jaki kod?
nie wiedzie mi sie logowanie w engine (probowalem vag-com 303 i 311)
Efekt:
login, wpisuje 26262 albo 2681 + "do it"... pare sekund jakby zwiechy i jestem znowu w engine.. wciskam adaptation i jak tylko popup wyskakuje (wybor kanalow, test itp) to widze w oknie "engine" session dropped.. zaraz potem w tym popupie do adaptacji mam "too many errors w komunikacji"
Jest to efekt zlego kodu - > jezeli tak to jaki jst dobry? czy kiepskawej komunikacji (generalnie jakosc komunikacji pozostawia wiele do zyczenia)
kabel mam taki na usb co byl sprzedawany z polski vag 2.5.. niestety tn vag laczy sie naprawde tylko czasem wiec uzywam 303 (co 311 nie znalazlem "wchodzacego" keygena)
Pozdrawiam,
Przemek
Login to 26281 lub 26261
dziki za szybka odp
probowalem obu-)
czy jest sposob aby na 100% dowiedziec sie jaki kod ma byc (a nie jaki bywa...)
Jest mozliwa moze inna przyczyna tego ze wcisnicie adaptacja = lost
session?
Pozdrowienia,
Przemek
session?
No jasne, przyczyną może być interfejs lub program.
wlasnie jestem po nieudanych testach z wersja na COMa (by wykluczyc ze to usb).. vagcom byl stary 3.03 ale to chyba nie powinno bruzdzic
po login "do it" chwila zwiechy, kreci sie ten kredziolem w lewym gornym rogu i w prawym gornym pojawia sie session lost (czy jakos tak)
jakie sa inne kody do tych V6 (niekoniecznie AFB) -> juz sam nie wiem, moze mam nieoryginalny silnik , steorwnik czy cos w tym stylu???
Przemek
Nie chcę zaczynać nowego wątku więc przykleję się do tego.
Może ktoś podrzucić LOGIN do ADAPTACJI (VCDS 10.6). Chcę zwiększyć dawkę rozruchową w kanale 05 i nie mogę dostać się do adaptacji. Kiedyś w pasku 1.9 TDI AJM wpisywałem 12233 i chodziło na VAG-COM 409, a teraz mam 2.0 TDI BMM i nie wiem czy to wina tego, że używam innego softu czy inny silnik i musi być inny login...?
witam, mam kluczyk dziala centralka ale jak wloze do stayjcki do mruga immo i nie odpala. jakiego kodu mam uzyc do dodania kluczyka? nie moge sie zalogowac...
Musisz mieć PIN do IMMO i sprzęt, który ma opcję dodania klucza.
mam kabel i program vag kom tylko jak wpisuje loginy z neta to rzaden nie pasuje
Kod PIN to trzeba odczytać z Twojego auta.
Witam, może ktoś zna login do adaptacji silnika, potrzebuje zwiększyć dawkę startowa paliwa dla silnika BLS 1,9 TDI, kod 12233 nie działa.
no właśnie skąd kod dostępu do adaptacji silnika można wziąć? ja mam 1.8 TSI bzb i nie mogę nic do tego znaleźć:/
