Komunikaty
Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: SPIS TEMATÓW B5 (3B i 3BG) FAQ - P O C Z Y T A J
  1. SPIS TEMATÓW B5 (3B i 3BG) FAQ - P O C Z Y T A J
    #1
    Awatar Marek
    Imię
    Marek
    Dołączył
    Oct 2005
    Mieszka w
    [PL] Wawa
    Wiek
    46
    Samochód
    B5(3BG) 1.8 T 150KM (AWT), ---
    Jako, że coraz częściej zaczynają się pojawiać te same pytania robię krótkie poglądowe zestawienie najczęściej poruszanych tematów. Proszę o zapoznanie się z treścią tej wiadomości zanim zdecydujecie się na wysłanie własnego posta. Nie jest to zbiór wszystkich tematów dlatego odsyłam również do szukajki.
    No to zaczynamy:
    IDENTYFIKACJA POJAZDU - OZNACZENIA
    OZNACZENIA MODELI PASSATA B5
    Oznaczenia Modeli Passata - Jaki mam model passata?
    Oznaczenia Modeli Passata – Dlaczego wszyscy mylą oznaczenia B5 i B6
    Oznaczenia Modeli Passata – to jak to jest z tymi oznaczeniami Passata
    OZNACZENIA LITEROWE SILNIKA - VIN - WKLEJKA
    Jaki mam silnik - gdzie szukać oznaczeń silnika
    Kody wyposażenia pojazdu - co oznaczają kody literowe na wklejce
    Kody wyposażenia pojazdu - rozszyfrowywanie kodów literowych na wklejce
    Kody kolorów nadwozia - numery kolorów lakieru nadwozia
    Numer nadwozia VIN - tabela
    CZĘŚCI I AKCESORIA NAJCZĘŚCIEJ WYMIENIANE - CENY
    Katalogi części OnLine - INTERCARS, BHMD, KAYABA, SACHS, ATE, NGK, Brembo, ferodo
    Ceny części - najczęściej wymieniane - Rozrząd, Hamulce, Filtry, Oleje, Inne
    DIAGNOSTYKA VAG
    SCHEMATY ROZMIESZCZENIA CZUJNIKÓW KONTROLI I STEROWANIA SILNIKA
    Schematy - rozmieszczenie i opis bezpieczników i przekaźników
    DIAGNOSTYKA USTEREK I NIESPRAWNOŚCI - INFORMACJE OGÓLNE
    Diagnostyka - Informacje ogólne, jak zdiagnozować, jaki interfejs, jakim programem
    Lista kodów błędów VAG (OBD-II) – oznaczenia i klasyfikacja kodów
    Kody błędów VAG - wyszukiwarka kodów błędów
    Diagnostyka - przepływomierz G70, czujnik Halla G40, czujnik temp G62
    Diagnostyka - diagnostyka niesprawności zaworu magnetycznnego N75
    Diagnostyka - niesprawności układów sterowania klimatyzacji - Climatronic
    NIESPRAWNOŚCI POJAZDU – CZĘSTE PRZYPADKI
    Samochód zaczyna pracować kiepsko - wyczuwalny brak lub spadek mocy - powolne wchodzenie silnika na obroty - dziury w gazie - spadek prędkości maksymalnej i słabe rozpędzanie
    Trudności z odpaleniem - problemy z odpaleniem silnika
    NIESPRAWNOŚCI SILNIKA DIESLA TDI
    Utrata mocy, osłabienia
    Utrata mocy, osłabienia - padł przepływomierz
    Brak mocy
    Brak mocy
    Drgania silnika - wymiana pompowtryskiwaczy (1)
    Drgania silnika - wymiana pompowtryskiwaczy (2)
    Jaki olej
    Jaki olej - wersja ultimate dla niewierzących i nieprzekonanych
    Diesel dymi
    Turbodoładowanie - jak sprawdzić czy działa turbosprężarka
    Turbina - ma świstać czy nie?
    Wymiana filtra paliwa - gdzie jest filtr paliwa i jak wymienić
    NIESPRAWNOŚCI SILNIKA BENZYNOWEGO
    Przerywanie - dziury w gazie
    Turbodoładowanie - czyszczenie układu doładowania, niesprawności 1.8T
    Turbodoładowanie - regeneracja, turbiny, niesprawności 1.8T
    Spadające obroty - nierównomiernie spadające obroty
    Eksploatacja silnika doładowanego
    INNE NIESPRAWNOŚCI SILNIKA
    Układ chłodzenia - jednorazowy ubytek płynu
    Układ chłodzenia - ile płynu wchodzi do całego układu
    Układ chłodzenia - wymiana płynu i inne
    Układ chłodzenia - świeci się kontrolka płynu chłodniczego
    Układ chłodzenia - słychać świstanie przy dodawaniu gazu
    Układ chłodzenia - Montaż grzałki w układzie chłodzenia
    Układ smarowania - jak zdjąć miskę olejową - czyszczenie ssaka
    Układ smarowania - miska olejowa – naprawa i wymiana
    Maź na korku – pojawiająca się maź o zabarwieniu kremowym
    OLEJE
    Dyskusja o olejach
    Układ dolotowy powietrza - przepływomierz - tabela numerów katalogowych
    Układ dolotowy powietrza - przepływomierz - problemy – z przepływomierzem
    Układ dolotowy powietrza - przepływomierz - coś dzieje mi się z przyspieszeniem - zaczyna szarpać
    Układ dolotowy powietrza - przepustnica - dziwnie spadające lub falujące obroty
    Układ dolotowy powietrza - przepustnica - ślady oleju w przepustnicy
    Układ dolotowy powietrza - ślady oleju w kanałach dolotowych powietrza
    Układ dolotowy powietrza - BOV i DV
    Rozrząd
    Rozrząd - co ile wymienia się pasek rozrządu
    Rozrząd - ceny części rozrządu 18T 20V
    Rozrząd - wymiana rozrządu w 1.8T
    Rozrząd - ceny części rozrządu w TDI
    Rozrząd - czy wymieniać pompę wody
    Rozrząd - pasek klinowy zaczyna świszczeć
    Rozrząd - ceny w ASO i w hurtowniach
    UKŁAD WYDECHOWY
    Elastyczny łącznik rury wydechowej - diesel, benzyna, wymiary, koszty
    UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU
    Automatyczna skrzynia biegów - eksploatacja, wymiana oleju
    NIESPRAWNOŚCI UKŁADU KIEROWNICZEGO I ZAWIESZENIA
    Układ wspomagania - płyn do wspomagania - jaki dolać
    Zawieszenie - problem z zawieszeniem - ściąga w prawo
    Zawieszenie - co się wymienia, jakie koszty części
    Zawieszenie - wymiana części - jaka firma?
    Zawieszenie - sedan-combi - jakie są różnice
    Zawieszenie - problemy zimą - czy zawieszenie zamarza?
    Zawieszenie - stuki w przednim zawieszeniu
    Zawieszenie - drgania - przy prędkości ponad 110km/h
    Przeguby - Gdzie kupić - Jakie dopasować
    DEMONTAŻ KIEROWNICY i PODUSZKEK AIR-BAG
    Demontaż kierownicy - jak zdjąć kierownicę - opis czynności
    Poduszka pasażera - jak sprawdzić czy była wystrzelona poduszka
    NIESPRAWNOŚCI UKŁADU HAMULCOWEGO I ABS
    Układ hamulcowy - zapala się kontrolka klocków (wyświetlane teksty - tłumaczenie)
    Układ hamulcowy - problemy z hamulcami - auto nie hamuje
    Układ hamulcowy - gumowaty pedał hamulca - wymiana płynu co 2 lata?
    Układ hamulcowy - kiedy pojawiły się mrozy hamulec zrobił się twardy
    Układ hamulcowy - po dłuższym postoju - problem z hamulcami
    Tarcze i klocki - kupiłem tarcze i klocki - po 4tys tarcze są krzywe
    Tarcze i klocki - jakie kupić tarcze i klocki - jakie polecacie
    Układ ABS - Jak u was zachowuje się ABS
    KOŁA I OGUMIENIE - INFORMACJE
    Opony - informacje na temat opon + konfigurator, tabela indeksów nośności i prędkości, budowa, profil, przechowywanie, ciśnienie, łańcuchy, testy, itp.
    Opony - jakie polecacie opony letnie
    Felgi - rozstaw śrub - rozmiar piasty - ET
    ELEKTRYKA I ELEKTRONIKA
    akumulator - problemy i eksploatacja akumulatora
    akumulator - jaki akumulator wybrać 1.8, 18T
    akumulator - jaki akumulator wybrać TDI
    akumulator - napis STOP na wyświetlaczu, spadek napięcia poniżej 8V
    licznik - kasowanie inspekcji serwisowej i olejowej 1
    licznik - kasowanie inspekcji serwisowej i olejowej 2
    licznik - problemy z działaniem zegarów i wskaźników
    licznik - wymiana zegarów (na licznik z komputerem)
    licznik - wymiana zegarów z 3B na 3BG
    komputer pokładowy - jak wykasować błąd w komputerze ECU
    komputer pokładowy - nie wyświetlają się informacje tekstowe na moich zegarach
    komputer pokładowy - zmiana języka - informacje na wyświetlaczach
    Przerywacz kierunkowskazów - przestały działać kierunki i światła awaryjne
    Nie działają wycieraczki, podgrzewanie szyby tylnej, nawiew, kierunkowskazy i spryskiwacze szyb jednocześnie
    Centralny zamek, moduł komfortu - oświetlenie wnętrza - problemy
    Demontaż drzwi – jak zdemontować poszczególne elementy
    Centralny zamek - przestał działać zamek w tylnych drzwiach
    Centralny zamek - problemy z c/zamkiem - mikro włącznik
    Centralny zamek - dziwne problemy
    Centralny zamek - nie zamyka drzwi kierowcy
    Brak oświetlenia przy otwartych drzwiach
    Brak oświetlenia wnętrza
    Demontaż zamka tylnej klapy (sedan)
    Brak podświetlenia tablicy rejestracyjnej
    Moduł komfortu - poszukiwanie i nauka korzystania z FAQ/wyszukiwarki dla opornych
    Dopasowanie modułu komfortu - procedury kodowania i dopasowania funkcji modułu
    Dopasowanie modułu komfortu - jak wyłączyć dźwięk przy włączaniu alarmu
    Dopasowanie modułu komfortu - Dopasowanie nowego kluczyka - kodowanie pilota
    Dopasowanie modułu komfortu - pilot do alarmu i centralnego zamka
    Dopasowanie modułu komfortu - domykanie szyb sterowane opcją z pilota
    OŚWIETLENIE PRZEDNIE I TYLNE - XENONY
    Xenony - montaż xenonów / informacje o żarówkach
    Xenony - ogólna wiedza o fabrycznej instalacji, przegląd reflektorów firmy Hella i schemat połączeniowy układu spryskiwaczy oraz samopoziomowania
    Xenony - krótko o spryskiwaczach reflektorów
    parujące tylnie lampy
    Brak tylnego światła przeciwmgielnego
    Renowacja kloszy reflektorów
    ALARM - ZABEZPIECZENIA - BLOKADY
    Jak zabezpieczyć Passata !!! - jakie wykonać zabezpieczenia
    Alarm - chcieli ukraść Paska
    Alarm - montaż - gdzie się wpiąć
    RADIO - NAGŁOŚNIENIE - MONTAŻ GŁOŚNIKÓW
    Podłączenie głośników - podłączenie głośników w tylnych drzwiach + bagażnik 3BG
    Podłączenie głośników - jak zdejmuję się boczki w tylnych drzwiach w passacie 2001?
    Podłączenie głośników - Czy jest doprowadzona instalacja na tylne głośniki
    Podłączenie głośników - głosniki Passat 3BG
    Radio CD - montaż radia w Passacie
    Wytłumienie - jak wytłumić, czym wytłumić
    ODKODOWYWANIE RADIA
    Odkodowywanie - instrukcja odkodowywania radia
    KLIMATYZACJA "CLIMATRONIC" OGRZEWANIE I WENTYLACJA
    Klimatyzacja - Wszystko o klimatyzacji - Informacje
    Klimatyzacja - diagnostyka niesprawności układów sterowania klimatyzacji
    Klimatyzacja - kody Climatronic
    Klimatyzacja - dobry warsztat specjalistyczny w Warszawie
    Klimatyzacja - ustawienie temperatury poniżej 18°C
    Klimatyzacja - sprezarka klimatyzacji - problem
    Klimatyzacja - odgrzybianie klimatyzacji - instrukcja porady
    Klimatyzacja - załączanie sprężarki
    Klimatyzacja - opcja testowania climatronica
    Klimatyzacja - jakie są najlepsze ustawienia klimatyzacji
    Klimatyzacja - zamiana manualnej na climatronic
    Klimatyzacja - zmiana wyświetlania z Farenheitów-Celsiusze
    Klimatyzacja - problemy z ogrzewaniem
    Klimatyzacja - gdzieś wieje mi w środku? - nieszczelność
    Klimatyzacja - piszczy wentylator nawiewu - naprawa
    fotele podgrzewane - problem z podgrzewaniem foteli przednich
    nagrzewnica - szczegółowy opis wymiany
    PODŚWIETLENIE WSKAŻNIKÓW I PRZEŁĄCZNIKÓW - WYMIANA PODŚWIETLENIA
    Podświetlenie nawiewów - zmiana podświetlenia nawiewów
    Podświetlenie nawiewów - zmiana podświetlenia nawiewów diodami LED
    Podświetlenie sterowania szyb - zmiana podświetlenia panela 3B
    Podświetlenie sterowania szyb - zmiana podświetlenia panela 3BG
    Podświetlenie sterowania szyb - zmiana podświetlenia w przycisku zamykania szyb
    Podświetlenie panela climatronic - zmiana podświetlenia w panela
    Podświetlenie pokręteł nawiewu - wymiana żaróweczki w pokrętłach nawiewu
    Podświetlenie schowka - zmiana podświetlenia schowka pasażera
    Podświetlenie klamek - podświetlenie klamek otwierania drzwi
    Podświetlenie zegarów - zmiana podświetlenia zegraów (zielone podś.)
    Podświetlenie ogrzewania szyby - zmiana podświetlenia w przycisku ogrzewania
    Podświetlenie regulacji oświetlenia - zmiana podświetlenia pokrętła regulacji
    PODGRZEWANIE LUSTEREK BOCZNYCH
    Lusterka - wkład lusterka bocznego
    WYCIERACZKI SZYBY - PRZEDNIEJ I TYLNEJ
    Wycieraczki - problemy z wycieraczkami - jakie kupić
    Wycieraczki - wymiana - konserwacja zespołu napędowego
    Wycieraczki - tylna wycieraczka nie chodzi - naprawa
    Wycieraczki - tylna wycieraczka brak reakcji - naprawa
    ELEMENTY ZEWNĘTRZNE NADWOZIA
    Drzwi - montaż/regulacja
    Drzwi - smarowanie i regulacja zawiasów
    kratki i plastiki - kratki wentylacyjne z tyłu samochodu
    kratki i plastiki - jak zamocować chlapacze
    kratki i plastiki - jakie dopasować chlapacze
    kratki i plastiki - otwór w nadkolu do Intercoolera
    Napisy na tylnej klapie, informacje o wymiarach, odstępach pomiędzy znakami
    ELEMENTY WEWNĘTRZNE NADWOZIA
    plastiki i tapicerka - schowek na okulary
    Woda w samochodzie, mokre dywaniki, moduł komfortu
    TUNING - CHIP-TUNING - MODYFIKACJE
    Chip-Tuning - tuning Passata 18T - Zniżka dla forum
    Chip-Tuning - tuning Passata 18T - 191KM 308Nm
    Chip-Tuning - tuning Passata 18T - 2003
    Chip-Tuning - tuning Passata 19 TDI
    Chip-Tuning - podkrecanie mocy w pasku
    Chip-Tuning - chip z Allegro - Co sądzicie ??
    Obniżanie zawieszenia - obniżanie zawieszenia w B5 Variant
    Układ wydechowy - wycięcie katalizatora
    Filtr stożkowy - zakładał ktoś może stożek??
    Chromowane dodatki - listwy chromowane - atrapka okienka
    Chromowane dodatki - listwy chromowane - jakie zastosować
    Chromowane dodatki - Grill Passat B5
    Malowanie plastików - malowanie plastikowych listew bocznych i dolnych B5
    Wymiana lamp - wymiana lamp tylnych na lampy a'la lexus
    Wymiana lamp - swap tylnych lamp od B5(3BG) do B5(3B)
    Sportowe fotele - czy może ktoś montował kubełki
    Magnetyzer - Oszczędzaj paliwo do 22% - co o tym sądzicie
    KUPUJEMY PASSATA B5 - INFORMACJE
    Czym się różni? Basis, Comfortline, Trendline, Highline
    Mam zamiar kupić Passata - jaki silnik wybrać?
    Mam na oku Passata - B5 kombi 1.8 20V
    pomysłodawca i autor: kubelt
    rozwój i nadzór: Marek
    Ostatnio edytowane przez Blop ; 20-05-2013 o 22:35
  2. #2
    Awatar jedrus
    Imię
    Andrzej
    Dołączył
    May 2005
    Mieszka w
    WGM
    Samochód
    VW Golf variant MK7 1.4TSI 125KM '16, 2006
    Linki w FAQ zostały naprawione - udało nam się wszystkie zweryfikować i przepisać. Miłego korzystania!
Uprawnienia umieszczania postów
  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
