Gość slawo1972 Zgłoś #1 Napisano 15 Lutego 2008 Nie wiem czy można to wiązać ,ale miałem małą powódź za fotelem pasażera i zapaliła się kontrolka poduszek pow. Dzisiaj chciałem to skasować ,ale błędu nie można skasować i jest to błąd sterownika poduszek. Czyli muszę go wymienić , gdzie on jest i dlaczego znowu coś muszę wymienić??????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
J@ceq Zgłoś #2 Napisano 15 Lutego 2008 Najprawdopodobniej zamókł ci moduł komfortu. Wyciągnąć, wysuszyć, wyczyścić styki (piny) zabezpieczyć przed powtórnym zalaniem. Najlepiej zabrać spod fotela. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makeć Zgłoś #3 Napisano 16 Lutego 2008 główny sterownik poduszek masz pod radiem a dokładniej za popielniczką przednią w środkowym tunelu, widać go jak wyjmiesz panel od klimatronika (jeśli masz go na dole ) sterownik możesz wyjąć i wysuszyć styki, chyba ,że padł całkiem to wiem ,że jest to naprawialne i koszt naprawy waha się coś koło 100~150 pln (nie wiem gdzie) ,pamiętaj by rozłączyć aku przed demontażem, błędy poduszek trzeba skasować. Najpierw zobacz jednak co dzieje się z tym modułem komfortu....i zastosuj się do wskazówek J@ceq. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość slawo1972 Zgłoś #4 Napisano 17 Lutego 2008 Ok. Ale moduł komfortu mam pod fotelem kierowcy a tam sucho. Choć ostatnio grzebałem w pokrętle nawiewu bo się rozsypał i rozbierałem to wszystko. Może coś poluźniłem. Ale sterownik ,jak piszesz jjacekkx jest niżej, za popielniczką. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
