Gość pazder
ZAMIENIONY KOMPUTER W B5
Gość pazder
Witam Wszystkich
Mam kumpla, który kupił teraz passka B5 98 r. I pojechał go sprawdzic, w warsztaCIE podpieli go pod komputer i pokazało że ma dużo więcej przejechane niż ma na liczniku.Na liczniku ma 154 tyś, a na komp.wyszło że ma przejechane 398 tyś.Człowiek z warsztatu był w szoku, bo wyglad samochodu jego stan techniczny i wizualny nie odzwierciedlały tak dużego przebiegu.Kerownica nic a nic nie przetarta, silnik chodził równo i cicho, ogólnie cały silnik nie wygladal na taki przebieg.kumpel jak go kupował to dowiedział sie ze był przodem puknięty.Fachman z warsztatu mówi że jak był walniety przodem i był walniety komputer to zakladali od innego passata i wtedy przebieg sie niezgadzał z tym co jest na liczniku. Ale czy to możliwe że komputer mógł byc zamieniony i dane stanu licznikia są inne ??????? Prosze o pomoc ?????? :612:
Oczywiście, że jest możliwa taka zamiana. Przecież tak się robi w serwisach przy wymianie uszkodzonego kompa. Robi się procedurę adaptacji-dopasowania i wszystko hula.
Ciekawe, czy VIN się zgadza?.
Gość pazder
czyli jest mozliwy inny stan licznika w kompie i na liczniku??
VIN - Też o tym pomyślałem
Ale mnie zastanawia kto był poprzednim właścicielem.
natrzaskać 400 stówy - to chyba same trasy
Mnie to się wydaję że ktoś szafę cofnął na stole i po zabawie
jak najbardziej mozna
A przy okazji spytam... Możliwa jest zamiana kompa silnika ze sterownikiem zaszytym w kostce na taki który ma flash na pokładzie?
Łatwiej zmiany robić :-)
Gość hha
60% pseudo cofaczy robi tylko stan w liczniku przy pomocy interfejsików pod laptopkiem. Co innego takie komputery do korygowania liczników, które wyglądają jak profi diagnozery. Tym cofa sie za jednym razem w kompie i w liczniku. Wtedy nikt o niczym nigdy sie nie dowie.
HHA
Przy zamianie wypadałoby sprawdzić i porównać VINy, by upewnić się, co do legalności zamiany, bo okazać się może, że ten nowowstawiony charakteryzuje się VINem mającym mało wspólnego z legalnym pochodzeniem.
Sam VIN również można zmienić, bo jest on zapisany w jednej pamięci razem z przebiegiem.
Gość pazder
a czy nr VIN jest gdzieś zapisany na obudowie kompa?? Czy mozna go tylko odczytac po podlaczeniu pod VAG ?????
Numer VIN zapisany jest :
-w karcie pojazdu
-w dowodzie rejestracyjnym
-na karoserii
I one MUSZĄ się zgadzać. :629:
Gość pazder
Bo on na obudowie kompa mam dwa kody:
1. 038 906 018 AS
2. BOO 712 110 012
CZY COŚ WAM MÓWIA TE KODY? Czy one cos oznaczają ?/
Bo jego VIN na tablice znamionowej to WVWZZZ3BZXE329165.
Gość pazder
dzięki JAFO, teraz już wszystko wiem i przekaze mu te info? i zobaczymy czy potwierdzi sie w serwisie .
Gość marekb5
Mam pytanie odnośnie cofania kilometrów.
Mój passat ma przejechane-170tyś.Gdy kupowałem go od handlaża ciągnołem go za język żeby powiedział mi ile cofnoł. Gdy sam wspomniałem coś ok.300tyś. to się jąkał---Podłaczałem auto pod komputer to wykazało 4km różnicy.Handlaż był cwany przekręcił liczniki i centralny kom.---Czy ktoś wie jak dokładnie sprawdzići ilość przejechanych kilometrów.
Moze to trywialne pytaie ale jak odczytac z kompa przebieg??
