Gość kar15 Zgłoś #1 Napisano 11 Lutego 2008 mam pytanie dla znawców tematu; niedawno sprawiłem sobie passata B5 , 1,6 benzyna 1997r. i czeka mnie wymiana rozrządu i tutaj pojawia się problem bo co mechanik to inna wersja dotycząca wymiany poszczególnych elementów dlatego proszę doradźcie co należy wymienić tj. pasek + jakie rolki, napinacze i czy konieczna jest wymiana pompy wodnej i ew. jaki koszt tego przewidujecie! dzięki za wszelkie wskazówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 11 Lutego 2008 Jak masz znajomosci, to cały, kompletny rozrąd dostaniesz za około 500 zeta. No a jeżeli jesteś nowym właścicielem, to pompę wody też od razu wymień i bedziesz miał spokój. Bo jak ci trzaśnie później po wymianie, to i tak trzeba przód sciagac i rozrząd rozłączać (chociaż co do demontażu rozrzadu, to pewny nie jestem - to zależy od budowy pompy - czy jest z wydłuzonym kołnierzem, czy nie). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kar15 Zgłoś #3 Napisano 11 Lutego 2008 a nie wiesz czasem ile jest rolek w tym modelu passata tj. czy jest jedna z napinaczem razem czy oddzielnie: prowadząca i napinająca? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #4 Napisano 11 Lutego 2008 Nie wiem - aż tak "obcykany" nie jestem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JurekW Zgłoś #5 Napisano 11 Lutego 2008 Z tego co przedstawia Etka, to dla silnika AHL potrzebujesz:- pasek zębaty ilość zębów 138 nr kat. 06A 109 119C ; rolka napinająca nr kat. 06A 109 479B ; pompa wody z uszczelką nr kat. 06B 121 011E lub 06B 121 011EX. Łączę pozdrowienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość egon11111 Zgłoś #6 Napisano 12 Lutego 2008 Ja w swoim Pasku mialem rolke napinajaca, rolke prowadnicy, w kazdym sklepie motoryzacyjnym w katalogach czesci podadza Ci czy masz tylko rolke napinajaca czy dodatkowo rolke prowadzicy, musisz tylko podac kod silnika. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszn2 Zgłoś #7 Napisano 5 Lipca 2008 Witam. Jestem swiezym posiadaczem VW Passata b5 1.8t . Kupilem w Szwecji paska i zuwazylem ze rolki i pasek rozrzadu sa podtarte, domyslam sie ze od nowosci nie byl wymieniane, a ma na liczniku juz 185 000 km. Potrzebuje pomocy. Jakie paski ? Jakie rolki? Czy jakies jeszcze inne podzespoly. Łączna cena wymiany. BARDZO PROSZE O POMOC Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cinul Zgłoś #8 Napisano 5 Lipca 2008 Zerknij na ten post - pisałem o wymianie i cenach u siebie: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=19965&highlight=rozrz%B1d&page=3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszn2 Zgłoś #9 Napisano 5 Lipca 2008 kolego a czy to nie ma roznicy czy to jest diesel czy benzyna? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MajoG Zgłoś #10 Napisano 6 Lipca 2008 Hejka, Wymieniałem dopiero co rozrząd i wyglądało to mniej więcej tak (Silnik AEB): - części ~600zł w tym pasek, rolka, napinacz i hydrauliczny tłumik drgań. Za robotę ~200zł czyli w sumie masz ~800zł. Cenę robocizny podaję jako orientacyjną bo robiłem w tym samym czasie więcej rzeczy i znam cenę za komplecik . Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sebus504 Zgłoś #11 Napisano 6 Lipca 2008 Witam podam wam jakie są ceny w Poznaniu: silnik 1.9TDI AJM serwis ASO: ok 1300 (wszystkie paski plus kompletny rozrząd z pompą wody plus robota) pewna firma na ul. naramowickiej (nazwy nie będe podawać bo nie będe robić reklamy albo odganiać klientów 800 zł +pompa wody czyli oscyluje w okolicach 1000 zł ale pytałem o sam rozrząd. Tak to wygląda w Poznaniu. Za jakieś 2 tygodnie wybieram się do serwisu to zdam relacje jak to wygląda. Dla posiadaczy ajm: UWAGA były dwa rodzaje rozrządów, przy kupnie części uważajcie na to. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość mismisiomisiasty Zgłoś #12 Napisano 6 Lipca 2008 lukaszn2 witaj Tez jestes posiadaczem swieżynki ze Szwecji i dokładnie taki sam model jak Twój i też planuje właśnie zrobić naprawę rozrządu. Z tego co się pytałem no to będzie to wszystko oscylowac wokół 1000 do 1300 zł Mnie jeszcze nie działa zamek tylnych drzwi za kierowcą i wycieraczka tynla, i na to wszystko potrzbuje chwili żeby się zająć Pozdrawiam i życzę szerokiej drogi bo ten samochód powoli nie lubi jeździć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszn2 Zgłoś #13 Napisano 6 Lipca 2008 witajcie koledzy Dziekuje za pomoc drodzy koledzy. Teraz jakbyscie mogli mi powiedziec jake czesci z tych co podalem musze wymienic przy rozrzadzie, ktore z nich sa niezbedne do wymainy. Dopytuje sie tak poniewaz jestem za granica i chcialbym zalatwic to w dwa dni jak bede w polsce. pasek rozrządu - 85zł (GATES) pasek rozrządu - 56zł (CONTINENTAL) (CT 909) pasek rozrządu - 47zł (DAYCO) pasek alternatora - 35zł (GATES) *** pasek klimatyzacji - 25zł (GATES) *** rolka napinająca pasek rozrządu - 160zł (NTN) - 155zł (LUK) *** rolka prowadząca pasek rozrządu - 123zł (NTN) - 85zł (Ruville) *** napinacz hydrauliczny - 170zł (xxx) *** napinacz hydrauliczny z rolką - 302zł (NTN) ASO (06B 109 477A) pompa wody - 300zł (vw) 170zł SKF *** napinacz paska alternatora - 190zł (vw) - 220zł (Ruville) *** napinacz paska klimatyzacji - około 220zł *** (lub) rolka do napinacza klimatyzacji - 80zł (vw) *** Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadisadi Zgłoś #14 Napisano 6 Lipca 2008 lukaszn2 jak możesz to bierz gatesa i skf. To są bardzo solidne firmy. Najlepiej jak kupujesz to weź cały komplet rozrządu do twojego paska, często tak to sprzedają w komplecie w sklepach. Ja tak kupiłem do mojego paska zestaw gates & skf w komplecie rolki i pasek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukaszn2 Zgłoś #15 Napisano 6 Lipca 2008 sadisadi dzieki serdeczne. A w komplecie bedzie wszystko to co trzeba do wymiany w rozrzadzie? Czy trzeba bedzie cos dokupic jeszcze?. A pompa wodna i uszczelki to juz inna bajka... tak??? pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sadisadi Zgłoś #16 Napisano 7 Lipca 2008 No tak pompa wody oczywiście poza kompletem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
