Gość szumek Zgłoś #1 Napisano 28 Grudnia 2006 Witam wszystkich! Co ja mam za auto?! Nie mogę skasować service OIL - próbowałem Vag-iem i VWTool-em i zegarkami jak w opisach na tym forum, chyba go normalnie podpalę! Zakodowany mam komp w samochodzie czy co? Sęk w tym że zapłon mam włączony wszystkie programy widzi i WAG-COM i VWTool i tyłek mokry. W VWTool poszłem na skróty bo tam jest funkcja kasowania inspekcji olejowej i inpekcji 1 i 2, a tam na dole na żółtym tle napisane że muszę wejść w adaptacje, ok. Byłem na tyle cwany że odczytałem kanały na których są inspekcje. channel 5,6i7. Weszłem w adaptację zapisałem wartości i kazałem mu zapisać. Zapisał, tyle że na zestawie widnieje service OIL - i wtedy przeżyłem szok. Co jest grane? Auto mam 1,8T20V z 97r. podłączenie OBD2. Kiedy bawię się pokrętłami zegarka i zapłonu, to nic innego tyle że poprzestawiałem zegarek. Szlak mnie trafia. Weźcie napiszcie mi coś mądrego! A zapomniałem zapytać co to jest? :kod usterki01262 zawór regulacji bypassa przepustnicy do spalin - N75 (poważne to?)i gdzie to jest? Dzięki Maro za radę jutro go podepnę!!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marek Zgłoś #2 Napisano 28 Grudnia 2006 Ja też mam 18T VAG-COM roczniki 97-98 [17] > Adaptation [10] > Chanel: [05] OIL wpisać - 00150 [06] INSP wpisać 00360 [07] IN 01 wpisać 00000 [08] IN 02 wpisać 00000 VAG-COM roczniki 99-00 [02] Service wpisać - 00000 VAG-COM roczniki 00-04 [45] OIL wpisać - 00004 (long Life Diesel TDI PD) [45] OIL wpisać - 00002 (long Life Benzynowe) [45] OIL wpisać - 00001 (bez long Life) [43] OIL wpisać - 00050 (long Life Diesel TDI PD) [43] OIL wpisać - 00030 (long Life Benzynowe) [43] OIL wpisać - 00015 (bez long Life) [44] OIL wpisać - 00365 (bez long Life 12 miesięcy) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Payek Zgłoś #3 Napisano 11 Lutego 2008 Witam Kiedyś (przed zmianami na forum) był taki temat, jak za pomocą VAG-a ustwić odległości między inspekcjami. Odnalazłem kilka podobnych wątkiów z podanymi linkami, ale niestety linki nie działają. Czy może ktoś pomóc?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Garrett Zgłoś #4 Napisano 11 Lutego 2008 VAG: - Wybierz modol - 17 Wskazniki - 10 Adaptacja - Kanał 10 - Wymiana oleju za "x" km. OEL 15 Wartość "x" wyrażana jest w tysiącach kilometrów. Wpisując jako nową wartość np.15, przypomnienie o wymianie oleju pojawi się za 15.000 km. Podobnie będzie gdy naszą nową wartością będzie 15 - w tym wypadku ustawimy wymianę oleju na 15.000 km. (15x1000=15.000 km) - Kanał 11 - Inspekcja oznaczona jako IN 01 za "x" km. IN 01 30 Wartość "x" wyrażana jest w tysiącach kilometrów. Wpisując jako nową wartość np.30, przypomnienie IN 01 pojawi się za 30.000 km. (30x1000=30.000 km) - Kanał 12 - Inspekcja oznaczona jako IN 02 za "x" dni. IN 02 36 Wartość wyrażana jest w dziesiątkach dni, tzn. (36x10=360 dni) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Payek Zgłoś #5 Napisano 11 Lutego 2008 Wielkie dzięki O to mi chodziło. Pozdrawiam Payek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kermitbull Zgłoś #6 Napisano 5 Października 2008 (edytowane) witam może ktoś mi pomoże dzisiaj próbowałem ustawic te przepiegi , ale u mnie kanały 10,11, i 12 są niedostępne nic na nich nie ma . Co zrobić? może jest ustawione na longlife , jak to sprawdzić? Może są jeszcze inne kanały na których można ustawić przebieg do wymiany oleju (mam olej castrol edge 505.01 wymiana co 15tys, oraz co majważniejsze przegląd za 70 dni. Posiadam program vag com (full) 311 oraz 409 (bez rejestracji). Jedyne co udało mi się ustawić to zmienić mile na kilometry i sygnał dzwiękowy w alarmie. czy nie ma nikogo kto by mi pomógł, może ktoś miał też tak. Edytowane 6 Października 2008 przez kazio scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
toldek1 Zgłoś #7 Napisano 6 Października 2008 http://www.vag-com.pl/kasowanie_inspekcji_serwisowej_vw.htm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wazel Zgłoś #8 Napisano 30 Października 2008 (edytowane) witam może ktoś mi pomoże dzisiaj próbowałem ustawic te przepiegi , ale u mnie kanały 10,11, i 12 są niedostępne nic na nich nie ma . Co zrobić?. podłączam się do wątku, także chciałem ustawić nowe dane po wymianie oleju ale również kanały 10, 11 i 12 są niedostępne. Czy zna ktoś sposób na rozwiązanie tego problemu? Pozdrawiam Witam raz jeszcze, Po wnikliwym przeczytaniu materiału z linka wszystko sie wyjaśniło http://www.vag-com.pl/kasowanie_insp...wisowej_vw.htm Zamiast kanałów 10,11 i 12, które są nieaktywne, dostępne są 43,44 i 45 Pozdrawiam Edytowane 3 Listopada 2008 przez Du?y 2 scalone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
longboy Zgłoś #9 Napisano 19 Stycznia 2009 mój brat w golfie IV '99 na 1000 km przed INSP lub ServisOIL ma info co 100 km malejącą w dół od 900, że zbliża się INSP czy tam ServisOIL, taka chwilowa informacja po przekręceniu zapłonu. Czy taka opcja jest w Passacie?? Jeżeli jest to jak to ustawić?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gustdelf Zgłoś #10 Napisano 4 Czerwca 2009 O ile po przeczytaniu tematu wiem jak ustawic ilosc czasu lub kilometrow pomiedzy wymiana oleju lub serwisem.Nie wiem jak to zgrac po przejsciu z longlife na zwykly olej. Chodzi o to,ze po pierwszej wymianie oleju nie mialem jeszcze kabla nie palila sie wiec kontrolka, wymienilem olej potem zapalila sie kontrolka wylaczylem to licznikiem. Teraz mam kable olej zmienilem 2 tys kilometrow temu jezeli teraz zmienie co ile tys km ma sie pokazywac komunikat to te km beda liczone od zmiany w vag czy od ostaniego zapamietanego w komputerze ostrzezenia. A jesli to drugie jak to wszystko teraz wyzerowac i ustawic od dzisiaj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
termin Zgłoś #11 Napisano 22 Czerwca 2009 mam pytanie czy podczas przestawienia VAGiem grupy na: [43] OIL wpisać - 00015 (bez long Life) [44] OIL wpisać - 00365 (bez long Life 12 miesięcy) [45] OIL wpisać - 00001 (bez long Life) automatycznie wyzeruje mi licznik i zacznie liczyc od początku 15000km czy raczej nadal pamięta wartość do wymiany i mi za np. 4000tys powie ze mam wymienic? moze to się też gdzieś ustawia? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mac0901 Zgłoś #12 Napisano 24 Czerwca 2009 Adrian - dostałeś odpowiedź? bo właśnie przymierzam się do wpisania inspekcji i nie wiem w którą stronę to zadziała... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
termin Zgłoś #13 Napisano 25 Czerwca 2009 no właśnie nikt nie odpowiedział, coś czuję że muszę przejechać 15tys km i odpowiedź sama przyjdzie, albo pojawi się po 15tys albo wcześniej - jak coś to napiszę ale to może potrwać nawet z rok czasu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
remont Zgłoś #14 Napisano 20 Października 2009 panowie pomóżcie, moge ustawić sobie interwał na 18.000 km? próbowałem dzisiaj i nie chciało sie dać ustawić więcej niz 15 męczyłem go z pół godziny i nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1811 Zgłoś #15 Napisano 26 Października 2009 (edytowane) witam dzisiaj chciałem sprawdzić ile pozostało km do serwisu w passacie B5 udało sie wszystko ok wyszło a w passacie B6 wyskoczyło mi takie coś, jak to rozszyfrować?? czyżby mi zostało 300km do wymiany oleju?? komp nic nie wyświetla http://picasaweb.google.com/lh/photo/kLYfb6hynxaC0195-U7k7w?authkey=Gv1sRgCK_93fjh0p2nRw&feat=directlink dodam ze w B5 wszystko pisało po polsku a tu sam ANG da się jakoś to zmienić na PL Edytowane 26 Października 2009 przez tomek1811 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #16 Napisano 26 Października 2009 a w passacie B6 wyskoczyło mi takie coś, jak to rozszyfrować??czyżby mi zostało 300km do wymiany oleju?? Do wymiany oleju masz jeszcze rok albo 15 000 km. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #17 Napisano 26 Października 2009 (edytowane) mam pytanie czy podczas przestawienia VAGiem grupy na: [43] OIL wpisać - 00015 (bez long Life) [44] OIL wpisać - 00365 (bez long Life 12 miesięcy) [45] OIL wpisać - 00001 (bez long Life) automatycznie wyzeruje mi licznik i zacznie liczyc od początku 15000km czy raczej nadal pamięta wartość do wymiany i mi za np. 4000tys powie ze mam wymienic? moze to się też gdzieś ustawia? Na tych kanałach ustawiasz rzeczywistą wartość jaka ci pozostałą do inspekcji. Jak byś leciał od 1 kanału to byś widział że podajże na 5' date='6,7 są wpisane domyślne wartości A na dalszych rzeczywisty dystans, czas. Przynajmniej tak mi się wydaje i to wydedukowałem z mojego b5 jak się bawiłem tym ostatnio:) ---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:31 ---------- no właśnie nikt nie odpowiedział' date=' coś czuję że muszę przejechać 15tys km i odpowiedź sama przyjdzie, albo pojawi się po 15tys albo wcześniej - jak coś to napiszę ale to może potrwać nawet z rok czasu[/quote'] Jeżeli kasowałeś przy zegarku to automatycznie przestawia się na wartość standardową czyli 15000 tyś. Edytowane 26 Października 2009 przez tysszek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek1811 Zgłoś #18 Napisano 27 Października 2009 Do wymiany oleju masz jeszcze rok albo 15 000 km. czyli mam ustawione co 30 000km wymiana tak? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #19 Napisano 27 Października 2009 czyli mam ustawione co 30 000km wymiana tak?Tak, masz ustawiony serwis Long life. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SirPawel Zgłoś #20 Napisano 18 Kwietnia 2010 Witam serdecznie Panowie a jak sprawdzić ile mi jeszcze zostało czasu lub km do serwisu za pomocą vaga ??? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
