pawel187
centralny! volkswagen golf 4
Witam szanownych kolegów!
Borykam się z problemem centralnego od strony kierowcy , mianowicie: nie świeci się lampka otwarcia drzwi na drzwiach, nie ma potwierdzenia otwarcia na desce, vag wywalił mi błąd w komforcie nieprawidłowe położenie zamka, na bloku danych pokazuje mi że drzwi są zamknięte mimo otwarcia?? Czy któryś z szanownych kolegów spotkał się z taką sytuacją?? dodam że z kluczyka siłownik normalnie otwiera.
Proszę o pomoc
Z góry dzięki!
Pozdrawiam!
rozebrac zamek i sprawdzic mikrostyki i zimne luty.mikrostyk glownie ten ktory jest z przewodami z przy zamku.(niebieski i czerwony jak pamietam)
Ok, czy jest jakiś oddzielny obwód oprócz siłownika mam na myśli jakiś switch poza stykami siłownika , który steruje np. światłem drzwi i kontrolką otwarcia drzwi na desce?
z góry dzięki!
stare mialy wlacznik na slupku lub na slupku przy zawiasach, nowe maja zaspolone w jeden uklad zamek-silownik
