Gość Mariusz Z. Zgłoś #1 Napisano 6 Lutego 2008 Przy Passacie 2000r 1.9 TDI AJM, lewy wewnętrzny przegub uległ uszkodzeniu i zaczęlo się stukotanie. Ale po wymianie półosi stukot nie ustąpił. Czy możliwe jest, że uszkodzony przegub uszkodził skrzynię biegów. Jak zdiagnozować co stukocze? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mariusz Z. Zgłoś #2 Napisano 7 Lutego 2008 Może ktoś posiada instrukcję napraw skrzyni 6-biegowej manualnej? Dowiedziałem się, że może się uszkodzić skrzynia ale nie wiem co dokładnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #3 Napisano 7 Lutego 2008 Predzej mechanim roznicowy nie skrzynia. Jaki dokladnie to stukot?? Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mariusz Z. Zgłoś #4 Napisano 7 Lutego 2008 Stukot rytmiczny, nasila się ze wzrostem prędkości. Jak skręcam w lewo ustaje. A co dokładnie w mechanizmie różnicowym może być padnięte? Przeglądałem rysunek tego mechanizmu w ETCE i wydaje mi się, że mechanizm można wyjąć bez wymontowania skrzyni czy jednak się mylę? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
4Ri3L Zgłoś #5 Napisano 7 Lutego 2008 A przegub tez wymieniles czy sama polos? Mechanizm mozna wyjac, a co dokladnie sie w nim psuje to podobno zebatki sie wyrabiaja czu cus i luzy sie robia, ale to najczesciej stuka przy zmienie biegow. (wiecej niechcem wymyslac bo az takim znawca nie jestem;) ) A skoro piszesz, ze uszkodzeniu ulegl przegub to po co wymieniales polos? Uszkodzil zeby na niej? Ja mialem podobny problem, ale padl mi zewnatrzny przegub i ukrecilo koncowke polosi:( Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mariusz Z. Zgłoś #6 Napisano 7 Lutego 2008 Wymieniłem kompletną półoś. Auto było puknięte i podejrzewałem, że skrzywiona półośka załatwiła przegub. Półośkę wsadzę dzisiaj na tokarkę i sprawdzę czy jest prosta czy nie. Ale wracając do mechanizmu różnicowego to tak na chłopski rozum mogłoby być uszkodzone łożysko lub flansza. Ale dobrze by było, aby ktoś, kto temat przerabiał się wypowiedział. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mariusz Z. Zgłoś #7 Napisano 8 Lutego 2008 Na tokarce wyszło, że półoś skrzywiona a to mogło chyba namieszać w skrzyni. Naprawiał ktoś mechanizm różnicowy w manualnej sześciobiegówce? Podłożyłem drugą kompletną półoś, żeby być pewnym i niestety qpa. Jak stukotał tak dalej radośnie se stukocze. Qrwa co jest grane? HELP!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Mariusz Z. Zgłoś #8 Napisano 12 Lutego 2008 Panowie! Proszę o porady jak się zabrać za wymianę łożysk machanizmu różnicowego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
