klasycznymaster Zgłoś #1 Napisano 5 Lutego 2008 witam... od poczatku z moim passkiem jest cos nie tak...albo sie plywak zawiesil albo czujnik sie skonczyl.. moze ktos mial taki przypadek jak ja:( wyglada to nastepujaco: wlaczam silnik lezy wskazowka i piszczy rezerwa potem jak szybko rusze wskazowka idzie do full (1/1) i potem opada znow i lezy na rezerwie i pali sie rezerwa...i tak w kolko..nigdy nie wiem ile mam wachy a mam 1.8T a on roznie pali co zrobic?trudno wyjac plywak i go przeczyscic?co wyciagnac zeby sie do niego dostac.. prosze o pomoc bo juz tak nie dam rady latac:( pozdrawiam i czekam na rady.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość S1RUS Zgłoś #2 Napisano 5 Lutego 2008 mam taki przypadek w b4 pierd.... w to i powinien sie ruszyć a tak całkem powaga tesz niewiem co z tym zrobić ona pokazauje co chce ja wiem ze max mi spala 7 i tak se pinkam po lekku patrzac na licznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magda Zgłoś #3 Napisano 5 Lutego 2008 ja tez cos takiego kiedys mialam ale tylko jeden dzien. Wskazuwka paliwa latala - pelny bak pusty bak pelny bak pusty i tak w kolko. Przyczyne mialam smieszna - wymienialam mate w lusterkach i tak mi sie spieszylo na spotkanie ze zapomnialam wlozyc wklad lusterka , komp odczytywal wade / blad i wariowalo po wlozeniu lusterka i podlaczeniu kabelków taka sytuacja dziala sie jeszcze przez okolo 30 min. smieszna sytuacja ale wnerwiajaca. u mnie to bylo to a co u was jest nie wiem. Może najlepiej najpierw podpiac kompa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
klasycznymaster Zgłoś #4 Napisano 6 Lutego 2008 u mnie vag pokazuje uszkodzony czujnik paliwa..gdzie on jest?i jak go wymontowac?czy to moze plywak sie wieszac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość darex9 Zgłoś #5 Napisano 9 Lutego 2008 witam, miałem coś takiego w moim pasku pomogło WD40 zalałem całe gniazdo w bagarzniku i do dziś jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
