Gość teleted Zgłoś #1 Napisano 4 Lutego 2008 mam pytanie co to może oznaczac , przy odpalaniu samochodu passat b5 1,9 tdi deska rozdzielcza samochodu wydaje 3 sygnaly dzwiekowe oraz zapala sie na chwile wykrzyknik na desce rozdzielczej, po sygnalach dzwiekowych wykrzyknik gasnie, myslalem ze jest to wina akumulatora jednak zostal naladowany i dalej dzieje sie to samo, byc moze jest to juz wina akumulatora a moze cos innego. jezeli ktos wie co sie dzieje bede wdzieczny za udzielone wskazówki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MALON_GT Zgłoś #2 Napisano 4 Lutego 2008 teleted W Polo które miałem przed Paskiem 3 piknięcia oznaczały zbyt niskie ciśnienie oleju...Ale tam zapalała się kontrolka oleju... Na pewno nie jest to dobry znak.Znajdź jak najszybciej usterkę! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #3 Napisano 4 Lutego 2008 To oznacza ze masz za niski poziom płynu hamulcowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Dick45 Zgłoś #4 Napisano 4 Lutego 2008 To oznacza ze masz za niski poziom płynu hamulcowego czyli do wymiany klocki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość Krawcol Zgłoś #5 Napisano 4 Lutego 2008 czyli do wymiany klocki Ale od klockow jest inna kontrolka... Chyba, ze klocki na przodzie bez tych magicznych drucikow sa Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcel_76 Zgłoś #6 Napisano 5 Lutego 2008 Słaby akumulator!!! przejedź się trochę jak ci podładuje sprawdź czy też pika przy ponownym odpaleniu. U mnie tak było. (miga wykrzyknik i bodajże ABS) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Magda Zgłoś #7 Napisano 5 Lutego 2008 najpierw chyba najlepiej sprawdzic poziom plynu hamulcowego i klocki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość teleted Zgłoś #8 Napisano 6 Lutego 2008 marcel_76 masz racje tak wlasnie sie dzieje dzieki za info wlasnie zamowilem juz aku pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość maly_passat Zgłoś #9 Napisano 6 Lutego 2008 do wymiany klocki, w zaleznosci od modelu paska, ale moze byc to rozniez plyn hamulcowy. pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
