melonchio Zgłoś #1 Napisano 4 Lutego 2008 witam, zna ktos moze nr katalogowy uszczelek do śrub pokrywy zaworow? zauwazylem ze prawdopodobnie cieknie z nich olej. pokrywe mam mocowana na 3 sruby. czy pokrywe trzeba dokrecac kluczem dynamometrycznym czy zwyklym? pozdr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #2 Napisano 4 Lutego 2008 Szkoda kasy. Już dwa razy nabrałem się na uszczelki. Lepiej umyj dobrze swoje w benzynie extrakcyjnej i zaciągnij je niemiecką pastą zwaną też uszczelką w paście o nazwie DIRKO koszt w sklepie około 25zł. Po tym zabiegu ze wszystkim święty spokój. Pokrywę dociągasz zwykłym kluczem do oporu.Więcej o paście z tubki której użyłem znajdziesz tu http://www.ekag1.de/pdf/dm/Dichtmassen_PL_6.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #3 Napisano 4 Lutego 2008 te srubki dociaga sie jakims momentem, ale nie pamietam jakim. chyba 5nm, ale moge sie mylic. latwo je przeciagnac. dobrze ze same szpilki sa w miare twarde. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hotair Zgłoś #4 Napisano 5 Lutego 2008 Właśnie dlatego że są twarde to nie tak łatwo je zerwać. Ja zawsze dokręcam na maxa kluczem oczkowym i jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
souler Zgłoś #5 Napisano 5 Lutego 2008 nakretki latwo zerwac!!! nie szpilki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość fazol Zgłoś #6 Napisano 6 Lutego 2008 nakrętki zawsze są zrobione z materiału słabszego niż śruby Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość marewel Zgłoś #7 Napisano 6 Lutego 2008 Dokreca sie do oporu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojtip Zgłoś #8 Napisano 9 Lutego 2008 Dokręca sie do oporu. Po to są tam te gumki jedna pod spodem a druga na wierzchu. (I zawsze cieknie olej co byście z nimi nie zrobili chyba żeby jakiś silikon lub pasta) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kotweiler Zgłoś #9 Napisano 9 Lutego 2008 Nic na siłę, wszystko młotkiem. Moment dokręcania śrub pokrywy zaworów, oraz obudowy rozrządu 10 Nm, czyli 1 kGm. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
