Gość yokass Zgłoś #1 Napisano 3 Lutego 2008 Witam!! Posiadam paska b5 wraz szyberdachem !!! poroblem jest tego typu ze szyber dach się nie otwiera !!! teraz moje pytanie co odpowiada za pracę szyberdachem >>??? ....wiem ze silnik oraz włącznik w podsufitce... ale czy komputer ma coś z tym wspólnego <<<>>> zakupiłem 2 silnik i nadal szyber dach stoi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek.123 Zgłoś #2 Napisano 3 Lutego 2008 Prawdopodobnie jeszcze moduł komfortu ma coś z tym wspólnego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yokass Zgłoś #3 Napisano 3 Lutego 2008 Aha tak słyszałem,,,,,,,, ale centralny zamek działa bez zarzutu wiec myslałem ze to kwestia elektryki albo podłączenia a np: jak by coś się działo w tym module to co najczęściej pada.>>>???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość darekw6 Zgłoś #4 Napisano 23 Lutego 2008 radze ci sprawdzić ten moduł komfortu u mnie na początku nie działało oświetlenie wnętrza i też myślałem że to wina elektryki dopiero jak mi padł centralny i ogrzewanie lusterek zajrzałem do modułu i okazało się że to jednak była wina tego modułu ale było już za późno musiałem wymienić moduł i kostki z kablami od niego wychodzącymi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pakafoto Zgłoś #5 Napisano 23 Lutego 2008 Jak elektronika sprawna to pozostaje mechanika czyli prowadnice, ktore nalezy smarowac. Sprobuj naciskajac przycisk podniesc reka szyber do gory. Moze sie zassal. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek664 Zgłoś #6 Napisano 23 Lutego 2008 Jeśli to b5 to spróbuj go ręcznie rozruszać obok przełącznika jest klapka, która zdejmujesz a tam miejsce na imbusik no i kręcisz.Jesli chodzi ok to sprawdzasz silniczek + prąd dochodzacy chodzi mi o to : Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
czarek1210 Zgłoś #7 Napisano 24 Lutego 2008 Ja mam podobny problem, u mnie się tylko uchyla, a jak chce otworzyć całkiem to słychać przez chwile silniczek a nic się nie dzieje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yokass Zgłoś #8 Napisano 25 Lutego 2008 hm da się ruszyć imbusem ....ale panowie taka sprawa wynikła tzn była odcięta kostka od silniczka ta z przewodami podłączyłem ją i nadal nic ... co więcej teraz jak zgasze auto i wyciągne kluczyk to nadal mi nawiew działa !!!!!!! a przed podłaczeniem tego nie było co to jest????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek664 Zgłoś #9 Napisano 25 Lutego 2008 Ja nigdy nie sprawdzałem bo u mnie szyber git ale w instrukcji jest wiec warto spróbować a ten silniczek pracuje czy śmierć coś napewno masz nie tak podłączone Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yokass Zgłoś #10 Napisano 29 Lutego 2008 Panowie dowiedziałem się ze auto pochodzi z niemieckiej policji i dlatego coś jest porobione z tym szyberdachem czy moze ktos się z takimś czymś spodkał bo napewno wiem ze nie jedna patrolówka niemiecka jeżdzi po naszych drogach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aniula Zgłoś #11 Napisano 1 Marca 2008 Panowie! Czy któryś z Was miał może problem z czujnikiem krańcowym, czy jak to tam zwał ??? Szyberdach zaczął świrować, aż w końcu w ogóle nie chce się domknąć. Jakoś dałam radę go zamknąć, bo po ściągnięciu klapki znalazłam imbusik Ale co dalej??? Czy mogę sama wymienić tę duperelę, czy lepiej udać się do elektryka, co by nie spalić instalacji??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek664 Zgłoś #12 Napisano 1 Marca 2008 , co by nie spalić instalacji??? Lepiej jedz do elektryka;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aniula Zgłoś #13 Napisano 2 Marca 2008 Lepiej jedz do elektryka;) No tak, przecież baby nie powinny nawet siadać za kierownicą, a co dopiero grzebać w samochodzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marek664 Zgłoś #14 Napisano 2 Marca 2008 A bezpieczniki sprawdzałaś??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aniula Zgłoś #15 Napisano 2 Marca 2008 A bezpieczniki sprawdzałaś??? Bezpiecznik jest ok, bo szyberdach normalnie chodzi. No prawie normalnie . Kilka cm przed zamknięciem, cofa się... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarek.123 Zgłoś #16 Napisano 3 Marca 2008 aniula troche podobny przypadek miałem z szybami, dochodziły do końca, a nastepnie troszke otwierały i w tej pozycji pozostawały, wystarczyło odłączyć na chwile akumulator i wszystko wróciło do normy. Nie wiem czy w przypadku szyberdachu to zadziała, ale nic nie szkodzi spróbować, tylko pamiętaj o kodzie radia, bo będzie następny problem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aniula Zgłoś #17 Napisano 4 Marca 2008 aniula troche podobny przypadek miałem z szybami, dochodziły do końca, a nastepnie troszke otwierały i w tej pozycji pozostawały, wystarczyło odłączyć na chwile akumulator i wszystko wróciło do normy. Nie wiem czy w przypadku szyberdachu to zadziała, ale nic nie szkodzi spróbować, tylko pamiętaj o kodzie radia, bo będzie następny problem A dziękuję Dziś spróbuję Twojej magicznej metody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
synstar Zgłoś #18 Napisano 4 Marca 2008 Bezpiecznik jest ok, bo szyberdach normalnie chodzi. No prawie normalnie . Kilka cm przed zamknięciem, cofa się... mialem identyczny efekt, poza tym z czasem sam sie uchylal i ogolnie zaczal zyc swoim zyciem okazalo sie ze kostka(ta w podsufitce pod klapka) z przewodami byla lekko poluzniona i nie stykala, choc pozornie wygladalo ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
aniula Zgłoś #19 Napisano 6 Marca 2008 A wiesz tego jeszcze nie sprawdzałam... Wielkie dzięki Jak znajdę chilkę muszę tam pogrzebać... Może i ja mam moc w dłoniach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość yokass Zgłoś #20 Napisano 14 Marca 2008 Ludziska w końcu ruszyłem szyber dach! z tym ,że poktętło działa jak sobie chce ,czyli jak ruszę w lewo o 2 stopnie to się cały otwiera i na odwrót!! podłączyłem na krótko prąd płynący z akumulatora !!! co się dzieje szyber otwiera się na okrągło a po jakimś czasie dostaje pierdol.....ca itd .... zakresy działają jak chcą! MOJE PYTANIE : czy moze wie ktoś do czego służą pozostałe kable chodzi mi o kable z szerokiej wtyczki włączonej do silnika szyberdachu wiadomo ,że czerwony to prąd,a brązowy to masa , ale jest jeszce ich tam 2 POMOCY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
