DJ.Tuning
[Passat B3] Felgi i opony
Kupiłem sobie zajefajne fele:D właśnie wczoraj dotarły. No i teraz mam zgryza bo nie jestem pewny czy one wejdą bez przeróbek:( no i nie mam pojęcia jakie opony będą optymalne
Dane felg: 8J x 17 H2 ET 35
A oto foto
http://www.polifreshya.pl/foto,pokaz,u-50436,id-4407
Oponki 215/40/17 lub jak chcesz hardcore twarde to 225/35/17 i do tego jakieś dystanse bo podejrzewam że bez będzie Ci obcierać o amortyzatory albo wogóle nie podejdzie i będzie :ok:
A oto foto
powinny podejść ET 35 OKI - domniemam że otworki to 4 x 100 no i otwór centrujący z tego co pamiętam 57,1.
Jeśli będzie większy musisz kupić taki pierścień centrujący ,
http://moto.allegro.pl/18735_kola_felgi_opony_pierscienie_centrujace.html
ale jeśli będzie mniejszy to trzeba będzie kombinować z dystansami (pierścień dobierasz tak że koryguje różnicę otworu centralnego )ale przy feldze 8j będzie ocieranko bo felga z dystanesem pójdzie bardziej na zewnątrz.
Co do opon jeśli masz rozmiar fabryczny185/65/14 to:
oponka205/40/17to masz-0,1% różnicy (99,9km/h)
oponka 215/40/17to masz+1,3% (101,3km/h)
oponka 225/35/17 -1,2 % (98,8).
http://www.ostragorka.eu.org/%7Eswietokrzyska/opony.html tu możesz sobie po przeliczać.
Pozdrawiam :vw:
Pozdrawiam :vw:
Felgi pasują idealnie Tylko truchleję nad oponami powiedzcie jakie mam założyć żeby mi nie ocierały?
Jakie masz teraz??
Jakie masz teraz??
Do teraz letnie miałem 195/65 R14
I one prawie się równają z podstawą sprężyny a na tych nowych felgach to nie mogę sobie zbytnio pozwolić bo ona jest 2 cm od amortyzatora i na pewno się nie minie z podstawą jeśli opona będzie za wysoka a wolał bym uniknąć sytuacji gdzie będę przekładał 10 kompletów opon bo moje felgi mogą tego nie wytrzymać
najlepsze by były 225/40/17 +0,4% 100,4km/h szersze 3cm
215/40/17 -0,9% czyli 99,1 km/h szersze 2cm
205/40/17 2,2% czyli 97,8 km/h szersze 1cm
195/40/17 -3,6% czyli 96,4km/h takie same
wskazania licznika nie są dla mnie az tak istotne tym bardziej że różnice są znikome martwi mnie jedynie ocieranie opony o podstawkę sprężyny ale po użyciu sówmiarki to już obawy rozwiałem prawie zupełnie i zdecyduję się z przodu 205/40 a z tyłu albo 215 albo 225 ale muszę najpierw pojechać do serwisu ogumienia i zobaczyć jak to będzie wyglądało bo totalnego walca nie chciał bym zrobić.
dokładnie taki mam zestawik przód 205/40 tył 215/40 nie ma tragedii :D
I już wiem z przodu już mam 205/40 R17
a z tyłu wylądują 225/35 R17
Zastanawiałem się nad /40 ale po przeliczeniu okazało się że tył będzie o 8mm wyższy profil a przy 35/ to zaledwie 3,25mm niżej niż z przodu.
A może przesadzam?? i powinienem założyć te /40?
