Gość jurii_9876 Zgłoś #1 Napisano 29 Stycznia 2008 czy może ktoś bardziej wyjaśnić te błędy17978 Moduł sterujący zablokowany - brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY525 Lambda Sonda-G39 sygnał za mały - BŁĄD SPORADYCZNY Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #2 Napisano 29 Stycznia 2008 17978 - zablokowany komputer sterujacy pracą silnika. Coś może byc z IMMO, który blokuje komputer sterujacy. Nie grzebałeś ostanio przy nim Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtkos Zgłoś #3 Napisano 29 Stycznia 2008 To oto piszą na wikirosstech Possible Symptoms Engine starting but stalling immediately Possible Causes Key(s) not matched Instrument Cluster not matched Engine Control Unit (ECU) not matched Engine Control Unit (ECU) Power Supply faulty Possible Solutions Match Key(s)/Instrument Cluster/Engine Control Unit (ECU) Check Engine Control Unit (ECU) Power Supply (Relay) Special Notes If no other immobilizer related fault codes are stored and the immobilizer related meas. blocks are fine except Engine Start not allowed, try cold-booting the car. Remove both battery cables from the battery. Short the battery cables together (away from the battery) for about 15 seconds. Reconnect the battery. (Example) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość jurii_9876 Zgłoś #4 Napisano 29 Stycznia 2008 nie no nic nie grzebałem, jedynie sprawdzanie błędów, a jak sprawdzic błąd sondy?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
