passat_B5 Zgłoś #1 Napisano 26 Stycznia 2008 witam.... mam problem w moim passaci B5. W trakcie jazdy gdy wjade na jakies nierownosci lub przy ostarym skrecie na liczniku pojawia mi sie czerwony wykrzyknik i mruga 3-4 razy wraz z charakterystycznym dzwiękiem a gdy samocod jedzie po prostym jest wszystko dobrze. Proszę o pomoc jesli ktos potrafi. pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #2 Napisano 26 Stycznia 2008 sprawdź poziom płynu hamulcowego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat_B5 Zgłoś #3 Napisano 27 Stycznia 2008 jest troche wiecej niz minimum wiec chyba za mało... najgorsze ze nie wiem jaki tam jest nalany ;/// Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rosiel Zgłoś #4 Napisano 27 Stycznia 2008 DOT 4 obojetna nazwa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Duży Zgłoś #5 Napisano 28 Stycznia 2008 Ja przy ostatniej wymianie wlałem ferodo dot 5.1. Płynu było na maxa a przy ostrym hamowaniu zapalała się kontrolka. Rozwiązaniem było dolanie płynu. A w ogóle kiedy robiłeś wymianę płynu hamulcowego? Może już czas? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat_B5 Zgłoś #6 Napisano 28 Stycznia 2008 wiatm.. po dolaniu płynu DOT 4 problem z migającym wykrzyknikiem zniknął... dziekuje za pomoc i pozdrawiam... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat_B5 Zgłoś #7 Napisano 11 Lutego 2008 witam po dolaniu płynu płyn ucieka nalałem juz drugi raz i znou poziom sie zmniensza ( gdzie czukac ustarki ?? klocki czy przewody ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
cervandes Zgłoś #8 Napisano 12 Lutego 2008 skoro płyn ucieka, to chyba oczywistym jest, że gdzieś uciec musi. Zapalasz autko, ciśniesz heble i oglądasz każde koło czy przy nim nie ma płynu. Potem szukasz po instalacji aż dojdziesz do pompy. Gdzieś musi być mokro... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
passat_B5 Zgłoś #9 Napisano 16 Lutego 2008 ciekło przy tylny lewym kole na srobie dokręcającej wężyk dokładnie na podkładne ale juz jest dobrze pozdrawiam i dziekuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krusza Zgłoś #10 Napisano 17 Kwietnia 2012 mam passata b5 1.6 97r który gasnie przy zatrzymywaniu sie jak i na gazie i na benzynie. wymieniłem juz sonde ,przepływomierz a przepustnica została wyczyszczona i dalej gaśnie ale gdy odłącze przepływomierz problem znika ale znów jest większe spalanie o jakieś 2litry gazu, czy problemem może być jakiś przekaźnik lub idnny czujnik ---------- Dodano o 11:56 ---------- Poprzednia wiadomość o 11:49 ---------- ---------- Dodano o 12:05 ---------- Poprzednia wiadomość o 11:56 ---------- mechaniki tylko kasuja a efektów niewidac 'proszę o pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
motylek8522 Zgłoś #11 Napisano 19 Kwietnia 2012 nie ten dział kolego. proponuje zapoznać się z działem b5. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krusza Zgłoś #12 Napisano 22 Kwietnia 2012 kolego a gdzie moge wkleic tą prośbę o pomoc ? jestem swierzakiem w tym forum i niemoge tego tematu znalesc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
